redxill
Link do katalogu na serwerze VPS
nie ogarniam jeszcze dobrze tematu serwery dedykowane i vps ale postanowilem wykupic serwer VPS na 3 miesiace w nazwa.pl i sie rozejrzec jak to funkcjonuje. Udalo mi sie zainstalowac wszystko co potrzebne, nawet polaczylem katalog z domena z innego serwisu poprzez delegacje DNS, ale jednej rzeczy nie potrafie zrobic, nie potrafie znalezc mozliwosci linkowania bezposrednio do pliku w katalogu na moim serwerze VPS. Czy jest ktos kto mi odpowie na moje pytanie? Doadm moze jeszcze ze uzywam panelu DirectAdmin
Pozdrawiam :)
redxill
[..]mozliwosci linkowania bezposrednio do pliku w katalogu na moim serwerze VPS.
Co masz dokładnie na myśli?
Chcialbym przykladowo uruchomic jakis skrypt php poprzez cronjob-a ze strony https://cron-job.org/en/ ale nie wiem jak go zalinkowac?
edit1:
dodam jeszcze ze jak podam link do serwera http://serverxxxxxx.nazwa.pl to wyskakuje taki komunikat "Apache is functioning normally "
Edytowane przez redxill
OK, teraz mniej więcej wiadomo o co chodzi. Skoro otwierając adres serwera w przeglądarce masz informację, że serwer www Apache działa poprawnie, tzn że na serwerze VPS w katalogu /var/www/html (domyślne miejsce) możesz umieścić szkielet strony www czy też pojedyncze pliki. Będą one dostępne bezpośrednio pod adresem http://serverxxxxxx.nazwa.pl lub podkatalogach jeśli takie utworzysz.
Jeśli chodzi o cykliczne uruchamianie skryptów, to takie narzędzie masz w swoim VPS, nazywa się crontab. Przy pierwszym uruchoieniu wygląda to mniej więcej tak:
qwerty@server:$ crontab -e
no crontab for qwerty - using an empty one
Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano        <---- easiest
 2. /usr/bin/mcedit
 3. /usr/bin/vim.basic
 4. /usr/bin/vim.tiny
Choose 1-4 [1]:
W tym momencie wybiera się edytor plików tekstowych jaki będzie się używać do edycji. Możesz wybrać pozycję nr 1, ale jeśli jesteś bardziej ambitny to polecam wybrać pozycję 3 lub 4, z tym że wcześniej zapoznaj się z filmem Jakuba Mrugalskiego
Przy tworzeniu zadania w crontabie możesz posiłkować się np tą stroną https://crontab.guru a przykładowy wpis w crontabie uruchamiający codziennie o godzinie 5:00 tworzenie backupu (poleceniem tar) katalogu domowego wygląda tak:
0 5 * * * tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
Kolejna strona którą można się posiłkować przy tworzeniu zadania to crontab-generator.org
Edytowane przez Qwinto
To wtedy wyswietla panel logowania do DirectAdmin-a, a mi chodzi o to zebym mogl przekierowac ten link do katalogu domains w DirectAdmin, nie wiem czy dobrze to wytlumaczylem?
Bardzo dziekuje Qwinto za szczegolowy opis o cronie i z pewnoscia z niego skorzystam, ale takie przekierowanie do plikow moga byc potrzebne do jeszcze innych rzeczy.
Pozdrawiam :)
Wszystko się da, ale jest to niebezpieczne. Nie możesz przenieść skryptów do /var/www/html?
To jak wtedy przekierowac domeny z zewnatrz do tego folderu?
No wlasnie ze nie, domeny sa skierowana do katalogow w DirectAdmin (DNS)
Serwery www działają w taki sposób, że jak wchodzisz do katalogu bez podania konkretnej nazwy pliku, to zawsze będą próbowały wyświetlić index.html/htm/php. Jeżeli nie ma tego pliku i wskażesz sam katalog, to dalsza akcja zależy od tego, jak skonfigurowany jest sam serwer, albo katalog, przy pomocy ukrytego pliku .htaccess
Jeżeli korzystałeś z jakiegokolwiek "gotowca" to zazwyczaj indeksowanie folderów jest zablokowane, żeby ludzi nie mający zielonego pojęcia, co robią, nie zrobili sobie krzywdy.
https://www.thesitewizard.com/apache/prevent-directory-listing-htaccess.shtml
Coś tu człowiekowi kręcicie :)
Masz DirectAdmin na serverze?
Jeżeli tak to by dodawać i edytować zawartość dla danej domeny będzie znajdować sie w /home/<user>/domains/<domain>/public_html/Tu zawartość strony.
Jak wrzucisz sobie w public_html jakiś plik php to odpalasz go adresDomeny/nazwa-pliku.php
Jeżeli chcesz by pod nazwaDomeny bez podawania nazwy pliku coś się odpalało, to to coś musi być nazwane index.html, lub index.php
