arek0070
Ryzen 5 3600 podkręcanie
Dziwne bo powinno zbijać pod obciążeniem. Możesz próbowac też offset na minus nastawić a zegar podbijać w PBO.
U mnie jak zegary zostawię na auto, a offset ustawie na -0.1v to nawet komp nie wstaje xd
Ustawione było na auto ,a na auto dobijało do 1.47 o to chodziło :) Oczywiście że zbijało jak nie było obciążenia.
Pytanie czy zbija pod obciązeniem. Raczej nie ma opcji aby w OCCT było takie same taktowanie i napięcie na AVX bez AVX na dużej i małej próbce. Nie jak 1.47V wrzuca Ci na dzień dobry :D
arek, rób jak chcesz, ja ci podałem sposób, żebyś po ustawieniu stabilności był pewien, ze to nie od proca cie kiedyś wywali podczas gry czy bardziej obciążającego programu - ja też wcześniej odpalałem standard occt i dopiero wczoraj sobie włączyłem tak przypadkowo małe dane i avx2 (bo na dużych też mi nie wywalał), oczywiście tempy i pobór w górę no i od razu reset ;) - teraz dopiero mam ustawione, że i ten test może sobie chodzić w tle kilkadziesiąt minut i jest ok
np bez avx to na 1,25v occt bangla bez problemu, z avx2 musze na sztywno 1,29v do 4150 ustawiać
Edytowane przez kochan4
Moja wypowiedź tyczyła się Twojego pierwszego pytania...bo już trochę się gubimy.
Nie no wiadomo :) Tak właśnie zrobię :)
Feta w małych danych AVX2 jaką temperaturę Ci trzyma przy jakich nastawach proca?
75st przy 1,29v (small avx2) 67st large avx2, bez avx też ok 67st
Na Auto w IDLE zegar i napięcie spada. Przy otwieraniu przeglądarki czy w jakiś lekkich operacjach zegar powinien wbijać max boost i max napięcie. Po odpaleniu OCCT w zależności od testu powinno być albo 3800mhz albo 4000 albo 4100 itd. Im trudniejszy test tym niższy zegar i niższe napięcie powinno wychodzić. Np na AVX2 mała próbka będzie najniższy zegar i najniższe napięcie. Bez AVXa w dużej próbce zegar powinien być ponad 4000 i z 1.3v. A w grach czy lżejszych testach np kesza proca powinno być 4200 i max napiecie.
Ty napisałeś że masz wszystko sztywne w testach co jest dziwne. Bo np 1.47v plus AVX2 na małej próbce zrobi 115 stopni na CPU w 2 sekundy.
Spoko temperatury. Ciekawe czy te duże boxy z HeatPipe podobnie by ogarniały.
może mu chodziło, że ma wpisane na sztywno, bo napiecie nawet jak tak wpiszesz i tak spada wraz z obciążeniem - w Sniper Elite 4 mam ok 1,28v, gdzie proc sie nudzi, a w takim bf5 1,25-26v np, znowu w avx do 1,23v potrafi zejść
co do fery, ja mam ustawione powyżej 65st żeby na prawie 1700 obr wbijał wentyl, więc już go ładnie słychać, w grach i tak nie osiągam tyle, ale w testach jak widzisz daje wtedy radę ;)
Źle odczytujesz moją wiadomość :) Poprzednio pytałeś o co innego,teraz już się pogubiliśmy. W OCCT na auto,tam zegar dobijał do 4.2Ghz przy max 1.47v.To były ustawienia na auto w biosie.
Teraz Za radami kolegów wyżej odpalałem OCCT(auto ustawienia) i testowałem przy 4.3Ghz 1.36 nie wywalało błędów.Natomiast po zmienieniu na mały i avx2 wywalało błąd w 1min i dobijało do 85 stopni.
Zjechałem teraz na 4.2 1.35 i tak zostawiam,może późnij zobaczę ile da się zbić V jeszcze.
@Kochan Takie spadki to już wina LLC. Za słabo podbija. Lepiej jak jest stabilnie pod różnym obciążeniem albo jak nawet dodaje voltów wraz ze wzrostem obciążenia. Wtedy w grach masz niższe napięcie i temperatury, a w smakach wyższe z zachowaniem stabilności.
Sprawdź czy możesz nastawić mocniejsze LoadLineCalibration.
Aaaa ok. Pisałeś o AUTO dla OCCT a nie dla ustawień CPU w BIOSie.. dobra nie było tematu.
Edytowane przez Minciu
ja ci podałem wartości po podbiciu, normalnie mam ustawione 1,27v + LLC2
Troszkę się nie zrozumieliśmy :D I zamieszanko powstało :)
A powiedźcie mi jeszcze jedną kwestię...60 stopni w gran przy takich ustawieniach i chłodzeniu ok ?
spoko, zawsze możesz dać jak ja, na 4150 i jeszcze zejść z napięciem, mamy podobne sztuki widzę cpu ;)
porównywałem w grach 4150 vs 4250, praktycznie te same wyniki przy wykręconym ramie, jedynie w benchach cyferki bardziej pokazują różnice ;)
Właśnie tak myslę żeby zapodać takie ustawienia jak Ty. Tylko ja to w Ryzen Master robię samo V i taktowanie.Zobaczymy potem po testuje :) No i za ram się wezmę :D
U mnie widzę 80*C przy 1.250V i 4,375GHz w AVX2 małe dane. 102 waty Package pokazuje OCCT.
Woda nic nie daje przy 3600 ryśku. Dopiero na 3900/3950 była by sensowna różnica zapewne.
Minciu, u nas taktowania tak podbijają tempy . Powyżej 4.3ghz temperatura rośnie lawinowo , nie wprost proporcjonalnie do zadanego napięcia . np 4.3ghz 1.39v by pewnie u mnie prime strzelił z całkiem sensowną temp, a przy 4.45ghz już by mi temp w limit uderzyła :).
Ale zauważyłem, że te fortisy/fery lepiej sobie nieraz radzą z ryzenami 3600 niż noctuy i inne potwory :E .
Pewnie konstrukcja stopki tych chłodzeń lepiej sprzyja odbieraniu ciepła przy ryzenach 3600 .
Noctua potrzebowała thermal gryzlliego , żeby lepiej chłodzić niż fortis 3 .
Noctua z mx4 była cieplejsza od fortisa :E .
Woda w 2 czipletach na pewno by sobie o wiele lepiej radziła , niż na tych naszych rysiach 3600 .
Może konstrukcja 2 czipletowa w zen3 nawet w rysiu 4600 będzie :) ?
Fajnie by to było, jakby wrzucali 2 cziplety , ale raczej to takie marzenie .
Bo nie ukrywajmy, skoro już teraz na 1 cziplecie i 4.4-4.5ghz zaczyna się robić nieciekawie z temp , to co będzie w zen3 i tymi egzemplarzami, które jeszcze wyższy zegar wykręcą :P
Edytowane przez novi
Fera pewnie fartownie idealnie nad rdzeniem zeniacza ma poprowadzony HP:)
Raczej jest jak piszesz, wcale bym się nie zdziwił , jakby taki fortis/fera miał lepsze tempy niż ja na aio :E .
proste, Package na poziomie 200-250wat w AVX2 Small i dwa razy tyle ciepła do odpromieniowania. Za to z rdzenia będzie 2 razy większa powierzchnia odbierania ciepła dla tego tak da radę. Na jednym chiplecie nie da się tego zrobić :)
Jakbym miał kupować chłodzenia dedykowane do 3600, to pewnie wybrałbym FERA :P Ale jednocześnie z tyłu głowy miałbym wizję problemów na większej ilości rdzeni i watów ;)
@Novi Cpu: Ryzen 3600@ 4.35ghz 1.235v + Spc Navis 360
to masz stabilne w małej próbce AVX2?
U mnie widzę, że 4.4 wychodzi chyba na równo 1.335V.
Daje to 117wat package i 90-93*C na CPU. I to chyba jest taki niepodważalny kurek, którego nic nie ruszy.
fera jest dobra jak ktos ma proca nie potrzebującego wysokich napięć, powyżej 1,36v jak miałem na 4250, tempy w occt no_avx już o 10st wyższe były, nawet nie chce myśleć ile byłoby przy small avx2, pewnie ponad 90, ale do 1,33v nawet small avx2 potrafi poniżej 80w utrzymać
Jest to stabilne duże dane avx2 10min , miałem ustawić gamestable , ale ... Po dołożeniu 0.005v w biosie, zaczęło przechodzić avx2 na 10min , więc taka różnica w napięciach to jest jak kot napłakał, i nic tak na prawdę nie zmienia w tempach/poborze . Małej nie testuję, bo miałem mniej stabilny wcześniejszy egzemplarz, a i apexa po cpu nagrywałem i nie miałem odcięcia prądu , więc to jest stabilność do moich zastosowań aż nad to . W sygnie mam wpisane, to co pokazuję przy obciążeniu, a nie to co mam na pulpicie/w biosie . W biosie mam okolice 1.25v , w windowsie mam 1.22-1.245v , więc podałem napięcie przy obciążeniu, żeby nie mieszać .
Do 4.4ghz duże dane avx2 potrzebuję 1.3175v spod biosu, 1.31 przy obciążeniu, i też 10min bez problemu robi avx2 , ale nie widzę sensu dovoltowywać dla 50mhz proca . Tak mam chłód, ciszę , spokojną głowę :P .
Mógłbym zmienić llc na extreme, ale nie widzę sensu, urwę pewnie z 0.005v , może 0.01v , a napięcia będzie inaczej trzymać, tylko nie widzę sensu, tak jest dobrze. W grach mam okolice 1.24-1.245v , w wypalaczu 1.23-1.235v , więc całkiem sensownie to wygląda . LLC poniżej 1.3v u mnie zaczyna mocniej schodzić z napięciami , powyżej trzyma fajniej , z mniejszym vdropem . Ale to i tak są wartości w pełni akceptowalne .
ja teraz ustawiłem 4175, 1,32v, przeleciałem duże avx2 10min, w tle YT z muzą, prime95 (blend) i kilka kart otwartych, obecnie przełączyłem na średnie avx2 i już ponad 12 min ;) na razie zero błędów, boje sie małe dane dać bo czuje że padnie przy takiej wielozadaniowości z primemm w tle
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
