calvex
4690k + h115i wysokie temp i resetowanie komputera
Siemka,
Z dnia na dzień komputer cpu nagle zaczęło mieć wysokie temperatury - spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Podczas grania w Wiedźmina 3 zaczął mi się restartować co jakiś czas komputer. Włączyłem OSD z MSi Afterburner i zauważyłem, że temp samego CPU wynoszą około 70 stopni podczas grania i 50 stopni podczas przeglądana neta. No, to odpaliłem OCCT i po 10 sek już było 100 stopni... Więc sobie myślę, że czas nałożyć nową pastę. Wyczyściłem go porządnie, nałożyłem pastę ZM-STG2 którą miałem gdy składałem kompa, włączam i temp w biosie 25 stopni, podczas przeglądania neta 35-40 stopni, odpalam wieśka 2h grałem bez problemów - temperatura wynosiła 55-62 stopnie, więc norma jak na 4.5 GHz i 1.25v, to już sobie myślę, że po problemie, ale niestety...
I tu wracamy znów do problemu. Pograłem teraz 30 minut i znów to samo. Gram, gram i reset kompa. Sprawdzam temp w wieśku i na cpu już 75 stopni, odpalam occt robie test i 100 stopni...
Pierwszy raz mam taką sytuacje, że nagle temp na procku zaczyna wariować. Po zmianie pasty było wszystko okej, a po 3h znów to samo. Gdybym ja miał strzelać, to może dałbym na H115i? Ale wszystko chodzi, pompka również, ale z AIO różnie jest...
Zasilacz Cooler Master G550M 550W 80+ BRONZE
Płyta Główna Asus Z97 Hero
Chłodzenie Corsair H115i
Edytowane przez calvex
Wygląda na to że zacina się pompka.
Sprawdź węże, jeśli przy CPU będą gorące a parę cm dalej zimne to znaczy że pompka nie pracuje
I od razu można zabrać się za próbę naprawy, sieknij w pompkę parę razy, może się odblokuje
Edytowane przez lukibossss
Jak temperatura zacznie rosnąć weż śrubokręt i gumową stroną postukaj w blokopompkę
Sprawdziłem i sytuacja wygląda tak. Podczas testu OCCT jeden wąż jest ciepły, drugi cały zimny. Postkukałem trochę w pompkę, węże, ale nic się nie zmieniło. Zmieniłem profil pompki z Quite (2000 rpm) na Extreme (3000 rpm) i trochę jest lepiej. Przy stess tescie temp wynoszą 88-92 stopnie. Co i tak jest śmieszne, bo kiedyś w takich testach miałem po 75-80 stopni :D Odpalę wieśka i zobaczę jak temp.
EDIT
Obniżyłem taktowania na 4,2GHz napięcie na 1.21v i nadal to samo. Pogram chwile, to komp sie resetuje. Temperatury na procku niby w normie.. Może zasilacz? Bo już głupieje powoli.
https://www.youtube.com/watch?v=SfajLvayRMs
No i główne pytanie. Czemu np. przy OCCT gdy robie stres test procka i jest on użyty na 100% komputer chodzi normalnie? A włączę Wieśka, to się resetuje?
Włącz stress testa z aida64 na 15-20 minut.
Sorrki, ze dopiero teraz, ale ostatnio człowiek trochę zalatany :P
No więc tak:
- Przywróciłem BIOS do domyślnych ustawień, jedynie ustawiłem profil XMP żeby pamięć ram chodziła na 2400MHz.
- Procek chodzi teraz domyślnie od 3,5 GHz do 3,9 GHz czyli tak jak bez żadnego OC. Temp w Wieśku na procku, to teraz z 45 stopni. W OCCT nie przekracza 75 stopni.
Testowałem przez AIDA64 20 min i też nic nie wykryło. Sprawdzałem kartę furmarkiem 20 min i też wszystko git. W każdym benchmarku komp chodzi normalnie.
Odpaliłem Wieśka i po 5 minutach grania komp wali reseta... Wyżej umieściłem filmik i nadal wszystko tak samo wygląda. Chyba, ze reinstall systemu wraz z ponowną instalacją gry? Bo już kompletnie nie wiem w czym jest problem.
EDIT
Odpaliłem GTA na niecałą godzinę, żadnego reseta. Następnie odpaliłem Wiedźmina i znów komp się wyłącza i uruchamia ponownie xD
Pożycz od kogoś zasilacz i zobacz czy problem dalej występuje.
Zrobiłem format, czysty system. Sterowniki nowe pobrane. Wiedźmin pobrany ze Steama i znów, to samo :D Pogram różnie - raz 15 minut, raz godzinę, ale i tak kończy się resetem.
W sumie kupiłbym już chętnie jakiegoś Ryzena 2 i poszedł w stronę AMD, ale skoro mam wymieniać płytę, ramy, procek, to już wolę poczekać na AM5, bo 4690k + 1080 nadal ciągną większość gier na high w 60fps. Na razie chyba kupie nowy PSU, bo tutaj i tak nic się nie zmieni :P
