kilulux
i7 7700k 4,8k ghz skaczące temperatury w Core Temp i CPUID HW Monitor
Hej,
Co może być powodem zmieniających się co 1 sekund odczytów temperatur w programach Core Temp i cPUID hw monitor?
https://gyazo.com/4a5f329dbb9d4addf63351103d2c0f1e
https://gyazo.com/8ef04a3f57d3052a9a69410781c000b0
Jak widać na screenach, te temperatury różnią się bardzo znacząco, a odczyty "skaczą" co pół sekundy/sekundę
Jak mogę temu zaradzić? Pozdrawiam
100*C masz na pulpicie? Jakie napięcie i jaki zegar?
Najlepiej jakby op wkleił screena z wszystkimi tabelkami z hwinfo/monitor oraz dodał szczegóły typu czy te temp sa w idlu czy przy obciążeniu, jakie chłodzenie itd
https://gyazo.com/f2687cb1dcb5e0e8f2082e247b126446
Jak widać na screenie procesor na 4,8kh ustawiony
Chłodzenie SPC Grandis
Komputer jest regularnie czyszczony r kurzu, chociaz pasta ta sama od 2,5 roku, więc pewnie trzeba by już otworzyć i przeczyścić i nałożyć nową. Ale problemem jest co innego - nie same temperatury, ale SKOKI odczytów, nawet teraz 30 sekund po włączeniu PC odczyty skaczą 33-45-33-45-34-46 etc
CTRL+ALT+DEL i sprawdź czy procesy przypadkiem w tle nie obciążają CPU.
Do HwInfo przydałby się pełniejszy screen, bo nawet nie widać jakie napiecie ma CPU :) O SA i IO nawet nie wspominam ;P
Jak nie masz delida zrobionego to takie skoki będą na porządku dziennym, żebyś się nie zdziwił jak np będziesz otwierać przeglądarke i będą sekundowe skoki po 30-40 stopni
Taki może offtop, intele 4 generacji jak i5 4690k(4,5ghz od 2015-2016 do zeszłego roku dochodził mi do70 stopni, grandis i z3 więc bez szału) , teraz i7 4770 bez oc 60 stopni maks, i teraz pytanie czy te procesory miały jakąś lepszą pastę pod ihs? Bo co chwilę ktoś z kolejnych serii proców decyduje się na delid. Czy po prostu mam farta?
PatrykT możesz mniej więcej %-owo powiedzieć jakie cepy do Ciebie trafiają najczęściej i najrzadziej?
Edytowane przez AndrzejTrg
Skoki rzędu 10-15 stopni po OC na powietrzu to norma dla tych procków, szczególnie jeśli nie ma skalpa.
