solaris82
Goodram ddr4 3600mhz
Witam. Chciałem się dowiedzieć dla czego na takim sprzęcie jak. Ryzen 3200g Msi Tomahawk max Goddram ddr4 3600mhz Silentiumpc 750w Hdd Toshiba p300 2tb. Chodzi mi o to że ram na 3533mhz lub 3600mhz nie chce uruchomić systemu. Na 3466 uruchamia ale gra takie jak Get Event się zawiesza.
Jak ustawiłeś takie parametry jak na opakowaniu/profilu xmp i nie chce chodzić to oddaj do sklepu jeżeli to możliwe. Najlepiej podaj tutaj parametry i napięcia.
Może być problem nie tylko z ram ale tez z kontrolerem CPU. Spróbuj ręcznie ustawić pamięć na 3600, napięcie ram na 1,36v, a resztę parametrów na auto.
Ustawiałes profil xmp?
Oddaj te ramy i wymień na nie-goodramy.
Ostatnio ten szmelc jest masowo polecany, bo ma pozornie dobry stosunek ceny do jakości. A potem zaczyna się chocholi taniec.
Masz procesor na korbkę, więc niestety będziesz musiał walczyć o wysokie taktowanie pamięci.
Dzięki za rady. Xmp włączyłem i system nie wstał. Może trzeba bios zaktualizować bo tego nie robiłem.
Jedyna opcja to zmniejszanie parametrów aż do uzyskania stabilnej pracy, zmiana biosu raczej niewiele pomoże.
Ryzen 3200G, to architektura zen+, tak jak ryzeny 2000 bez wbudowanej grafiki. Kontroler ramu 2933MHz, a więc o pracy pamięci na 3600MHz przy napięciu z profilu xmp (1.35V) raczej można pomarzyć. Albo ustawisz niższy profil (3200-3333MHz), albo jak uprzesz się na 3600MHz, ręcznie ustawisz wyższe napięcie, zmienisz procODT i dłubiesz w timingach.
Ryzen 3200 to jak 2 Gen Ryzenów - to i takie takty idą ;P
Jak poleci coś wyżej niż 3200 będzie dobrze ...
Edytowane przez Phill76
Nie piszcie głupot, na Ryzen 1000 Cruciale latają na 3600 cl14. Tutaj jest głównie problem z Goodramem. Oni sprzedają kości maksymalnie wyżyłowane bez opcji oc. Dlatego są atrakcyjne cenowo ale czasami żeby je zmusić do pracy z zadeklarowanymi ustawieniami jest spory problem. Oczywiście jak pisałem wyżej, może się trafić słaby CPU i trzeba ramy ustawiać stopień niżej niż na pudełku i to ustawiać wszystko ręcznie.
Wywalają się sterowniki do grafiki. Działają na takim ustawieniu poprawnie 3200mhz. Czyli wychodzi że to kości jednak są do wymiany ? Kości są wpięte w bank 2,4.
Edytowane przez solaris82
A teraz działają na 3400mhz stabilnie. Na 3600mhz się komp uruchamia ale zaraz się wywalają jakieś błędy i się restartuje. Testowałem memtestem kości i jest 0 błędów.
tak jak kolega wyżej napisał mam również podobnie:
proc: AMD Ryzen 3400G
płyta: MSI gaming plus max na b450 (bios najnowszy)
i te ramy na tym CPU nie pójdą tak wysoko
ręcznie ustawione mam na 3200 15-17-17-34 napięcie automat
( a wzrost wydajności na procku z 3 generacji byłby praktycznie niewidoczny pooglądaj parę testów )
więc wychodząc z założenia że mamy tutaj dość spoko działające 3200 z CL 15 za tą cene brałbym w ciemno MemTest86 bez żadnego zająknięcia i nigdy zawieszek czy bluescreenów
a komputera używam dość często
pozdrawiam
U mnie tak były ustawione, lecz 3533MHz nie miałem okazji sprawdzać.
Jak Ci sie sprawuje ten procek 3400g ? Bo mi ten 3200g to nawet jestem zadowolony.
ja również do użytku domowego w zupełności wystarcza mi sam procek nie ma żadnych bluescreenów czy zacięć wszystko śmiga w takim konfigu jak podałem wyżej
gdyby ktoś chciał jakieś screeny to zapraszam pozdrawiam
Ja mam bluescreeny teraz według błędu jakie podaje to że może to być przez dysk lub ram. Ale ram był przez memtest sprawdzany i żadnych błędów nie pokazał. Z ramów goodrama jestem zadowolony i mie cieszy bardzo że to polska firma. Pozdrawiam.
jaką masz specyfikacje komputera?
Procesora i pamięci już nie mam, a płyta to Tomahawk B450.
3200 ustawione tak jak kolega na screenie działają bez zarzutu polecam :)
wyszedł nowy BIOS dla tej płyty ale nie polecam aktualizować nie działa
Co nie działa? Pisz zrozumiale.
Każda nowa wersja bios, ma publikowane info o wprowadzonych zmianach. Wystarczy poczytać.
Edytowane przez kola01
pobawiłem sie i obecnie jestem na tej konfiguracji na płycie B450 Gaming Plus Max:
wersja bios: 7B86vH6
Data wydania biosu: 2020-04-24
coś tam śmiga ktos żyje jeszcze wątkiem z tymi pamięciami? :D
UPDATE 15/05/2020 18:00 CET
Pany i Panewki Msi b450 gaming plus max ryzen 5 3400g i 2x8gb IRDM PRO 3600
najnowszy bios na dzień dzisiejszy działa u mnie w ten sposób nie chce mi się już kombinować pozdrawiam
