itis
beyerdynamic dt 770 pro
witam mam pytanie czy słuchawki beyerdynamic dt 770 pro wersja 80 ohm będą się nadawać pod smartfona .itp bo niektórzy piszą że z taką impedancją to niemożliwe
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/sluchawki/wszystkie-sluchawki/sluchawki-beyerdynamic-dt-770-pro-80-ohm-nauszne-czarne?gclid=CjwKCAiA4Y7yBRB8EiwADV1haZD-7sQ2rHuqUEQRbvIxtm2HPGnNYIHVZ9U2MXmP3m6y3VMgup8GnxoCSz4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Będzie działać i będzie grać. Ale czy się nadają do słuchania ze smartfona to jest osobna kwestia.
Edytowane przez kamilos69
Na pudełku DT 770 PRO masz taką grafikę: grafika.
Jeżeli na smartfona, to raczej kupowałbym wersję 32 omową. Na moje ucho osiemdziesiątkom na telefonie brakowało basu, ale nie wsłuchiwałem się jakoś uważnie, w każdym razie głośności im nie zabraknie, ale na pewno nie zagrają na 100% swoich możliwości.
Miał lub ma ktoś z was DT 770 250ohm?
Miałem 770 Pro 250ohm przez 7 miesięcy i padła lewa słuchawka, wymieniłem na gwarancji i nowe grały jak jakieś pierdziawki za 20zł oddałem zwrócili mi pieniądze i podziękowałem tej firmie.
Co do tych słuchawek w wersji 250ohm to z telefonu będą grały bardzo cicho ale w kompie czy z karty dźwiękowej już dobrze grały ale nie wiem czy je polecić ? Dopóki grały były świetne, lubię słuchać głośno muzyki i na dłuższą metę nie dały rady.
DT990 250ohm z LG G4c czyli raczej leciwego pod względem głośności dawały radę, impedencja to nie wszystko.
DT 770 250Ohm musza być dobrze wysterowane, potrzebują dobrego wzmacniacza słuchawkowego, inaczej zagrają gorzej niż 80ohm. Porównywał ktoś 80 vs 250 ? i 250 lepszy wzmacniacz vs 250 gorszy wzmacniacz, telefonów nie biorę pod uwagę.
@outsiderdj
"Wymieniłem na gwarancji i nowe grały jak jakieś pierdziawki za 20zł oddałem zwrócili mi pieniądze i podziękowałem tej firmie. "
Jak mogły grać gorzej niż wcześniej i w jaki sposób oddałeś używane słuchawki, chyba sprzedałeś ?
Edytowane przez ciastolina35
Jak mogły grać gorzej niż wcześniej ?
Po wymianie na nowe gdy zrobiłem głośniej to dźwięk jakby charczał i prawa słuchawka pierdziała jakby membrana wypadała z magnesu coś jak wyryrane głośniki z przed lat.
W jaki sposób oddałeś używane słuchawki, chyba sprzedałeś ?
Nie. Zadzwoniłem z problemem do amazona i w ten sam dzień wysłali mi nowe i w ciągu kilku dni musiałem odesłać stare, nowe testowałem kilka dni i zadzwoniłem ponownie. Powiedzieli mi że nie mogą mi wysłać kolejnej pary, więc zaproponowali zwrot pieniędzy przy odesłaniu tej drugiej pary oczywiście na koszt amazona.
Chciałęm zamówić Beyerdynamic DT 1770 pro ale recki w necie mieszane i niby też potrafią się popsuć, w sklepie przesłuchałem kilka par min. Shure SENNHEISER AKG audio technica i nic nie zagrało tak dobrze jak Beyery ale ostatecznie dziś wziąłem Pioneer HDJ-X10 na próbę, przyjdą bodajże we wtorek jak się nie sprawdzą to oddam i będę szukał dalej.
Wziąłem Pioneery na sprawdzenie dlatego iż kiedyś przez lata do komputera używałem moich starych dj-skich słuchawek firmy Technics i potrafiły tak yebnąć dynamiką że żadne ówczesne w normalnej cenie tego nie potrafią i działały 6 lat bez awarii aż je komuś oddałem.
ja posiadam dt990pro z 250ohm i da rade sie sluchac z 1+5t, basu nie brakuje
  • Popularne aktualnie
    • Zrób jeszcze raz UV, ale na rozgrzanej karcie. Właśnie dzisiaj tak zrobiłem i widzę całkiem pozytywne odczyty. Czyli uruchamiasz jakiś program do obciążenia karty np. CpasViewer i bench Fury Cube w natywnym 600/600 i rozgrzewasz kartę do osiągnięcia stabilnej maxymalnej temperatury. Teraz przywołujesz krzywą UV i ustawiasz dla próby np. 2700mhz/0.950V,  zatwierdzasz i zapisujesz profil. Teraz wychładzasz kartę do powiedzmy 35stC i uruchamiasz obciążenie. W czasie obciążenia monitorujesz taktowanie i napięcie. Taktowanie 2700mhz powinno się utrzymywać, aż do osiągnięcia jakiegoś progu temperaturowego i od tego progu podnieść się o 15mhz i utrzymywać, aż do osiągnięcia maxymalnej temperatury karty. Spróbuj, u mnie to działa, co prawda na Ampere, ale spróbuj. Capsviewer: https://www.geeks3d.com/20240212/gpu-caps-viewer-1-63-released/
    • A jak to jest z utrata ogolna jasnosci z biegiem czasu? Ile taki panel traci nitow po 1 roku lub 2 latach? Moj s10+ stary ma 5 lat i jak przyloze go do s23u to bialy w nim jest zolty....
    • Zapomniałem dodać, że Pavilion Plus nie ma metalowej obudowy, dopiero ZenBook ma. Jest jeszcze Vivobook Flip z funkcją dotykowego ekranu oled odwracanego na drugą stronę.  Mniejszy ultrabook 13-14 będzie lżejszy niż laptop do gier 15-17. Procesory AMD ryzen były kiedyś dawane ze względu na niższą cenę danego modelu z tym procesorem, natomiast na obecną chwilę całkiem dobrze sobie radzą. W cenie Pavilion Plus na intelu otrzymasz metalowego zenboka 14 UM3402YA R5-7530U/16GB/512/Win11 OLED 90Hz z Ryzenem 5, który będzie nieznacznie tylko różnił się od Intela przy codziennym użytku. W dodatku jest procesorem u niskonapięciowym, to dłużej można go używać na jednym ładowaniu baterii. Tak ogólnie wszystkie propozycje z tematu są ok. https://versus.com/en/amd-ryzen-5-7535hs-vs-intel-core-i5-12450h porównanie bardziej wyrównane procesorów h.
    • Ciekawostka: po ponownym wejściu do gry, skrzynie są ponownie do otwarcia Wszędzie potrzebne są klucze, w wiele miejsc nie da się wejść, więc utknąłem
    • Jak maly jak na 100% masz ledwo 100 nitów?   Cytat z rtings The firmware update allows small highlights to get extremely bright, but there's an aggressive ABL that causes large highlights to be very dim, and the changes in brightness can be noticeable even while gaming.
