ELDER
Chłodnice HWLabs SR2 480mm MP,Alphacool złączki
Ave
Wszystko w doskonałym stanie,100% sprawne plus ori boxy.
Więcej fotek w galerii.
Wysyłka kurierem DPD 15zł...jak kto potrzebuje to możliwe wystawienie na allegro (dojdzie prowizja)
Paczka będzie odpowiednio zabezpieczona,zawsze pakuję bardzo solidnie.
Galeria:
https://abload.de/gallery.php?key=kYUxfQ91
Chłodnice HardwareLabs 480mm
Black Ice SR2-480 Multiport Black (2 sztuki) - 450zł sztuka Sprzedane
Blok wodny mobo R4 BE
EK Water Blocks EK-FB KIT nikiel-acetal do ASUS Rampage IV Black Edition (1 kpl) -100zł
Thermaltake
Splitter do wentylatorów PWN (AC-023-AN1NAN-A1) (2 sztuki) - 40zł szt
Obsługa do 10 wentylatorów PWM.
Zasilanie za pomocą kabla SATA.
CableMod
CableMod ModFlex™ Power Cord - biały (1 sztuka) - 45zł
CableMod ModMesh SATA 3 Cable 60cm - biały (3 sztuki) - 30zł sztuka
AKASA ProSlim
Akasa Proslim SATA 3 Kabel 50cm prosty czarny (AK-CBSA05-50BK) - (12 szt) - 10zł szt
Alphacool
Kranik czarny (2 szt) - 40zł sztuka Sprzedane
Kątówki 45 stopni obrotowe (15 szt) 11 szt - 15zł sztuka
Kątówki 90 stopni 2x1/4 cala (2 szt) - 15zł szt
Ekstender gwinty wewnętrzne 1/4 cala długość 20mm (6 szt) -8zł szt
Ekstender 1/4 cala zewn plus 1/4 cala wewn 10 mm (2 szt) -8zł szt
Korki (4 szt) 2 szt -6zł szt
Edytowane przez ELDER
    • @lokiju tak weryfikowałem to co mówi zychowicz i Żebrowski , zychowicz to kłamca i mitoman
    • Właśnie o to mi chodzi. Tzn ja wiem że nie mogę oczekiwać 14-14-14 na tych goodramach tylko o tym, że nie wiem dlaczego ludzie ustawiają równe wartości a nie minimum które jest stabilne. No ale teraz podałeś przykład że żeby X miało sens na 8 to Y też musi być na 8 a nie więcej. Nie znalazłem po prostu nigdzie informacji czy każdy timing warto dać najmniej ile się da, czy są między nimi powiązania i nie ma sensu dawać najniższych, bo jak nie będą równe z innymi wartościami to nic nie zmieni.
    • Tyle teorii. A gdy idziesz miastem i neony dają 1100 nit zamiast 600-700 to różnica jest kosmiczna
    • Monitory qd oled w oknie 10% nie przekraczają 500 nitów, gdzie oledy od LG serii C w oknie 10% mają 700-800 nitów, więc sorry ale się nie zgadzam. Mam w domu DW (po 2 latach ten monitor jest wciąż w topce najbardziej ogarniętych hdr na monitorach) i C3 42 - ten drugi lepiej wypada w hdr (jasność w oknie 10% i większy ekran robią swoje). Co do  Cyberpunk to też obecnie gram w 4k i polecam te dwa mody i ustawienia (wklejam poniżej). Dzięki nim ta gry wygląda lepiej jak nigdy. I highly recommend Cyberpunk 2077 Nova LUT Mod (HDR variant under the Update section + Optional ENV File "Raster", even if you use PT in-game) + setting in-game HDR10PQ + Midpoint 3 + Max HDR Luminance 25% more than your actual display luminance in nits (e.g. 2.000 nits if you have a 1.500 nits TV) + Saturation 0. Then you can also install HD Reworked Project Mod for much better textures (Ultra Quality if you have 16GB VRAM, otherwise Balanced). Performance may take a small hit but you can recover it by just lowering both in-game Volumetric Clouds and Ambient Occlusion settings to Medium (with no noticeable differences).
    • To przy następnym wywaleniu sprawdzę. Jak nie mam internetu to w menadżerze urządzeń nie widać pozycji Intel i225 i w sumie to nic nie mogę zrobić z kartą wtedy.    win 11
