Witam, nowy zestaw oparty na Ryśku 3600 już śmiga, ale jak montowałem boxowy cooler to mnie serce bolało bo widać, że bieda straszna. Prawie 80 stopni pod normalnym obciążeniem w grach też nie napawa optymizmem (mimo, że dałem pastę z najwyższej półki). Dlatego trzeba zmienić. A jak zmienić to już na bogato, bo kiedyś włożę tam zapewne jakiegoś topowego Ryzena, żeby przedłużyć życie platformy a nie chciałbym wtedy zmieniać coolera-a. Dlatego też Fortis czy Fera odpadają. Mam kilka własnych koncepcji, ale chciałbym posłuchać opinii fachowców. Do tej pory używałem Macho Rev B do Intela i w sumie Macho Rev. C wydaje się niezłą opcją, ale kto wie, może jest coś lepszego i nie drenującego za bardzo kieszeni?
nowe procki AMD ze względu na konstrukcję w oparciu o chiplety mają problem z temperaturami, bo z bardzo niewielkiej powierzchni jest sporo energii do odebrania i wiele coolerów nie daje sobie rady. Możesz wrzucić na te procki cooler za 500-600 zł i temperatury i tak będą oscylować w granicy ~70 stopni.
Jeśli masz Macho rev. B to użyj go do tego procka - jak nie masz zapinki, to pisz do producenta.
Generalnie Macho będzie miał wydajność na poziomie Fortisa 3. Jeśli chcesz coś lepszego na powietrzu, to trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni - coś wyraźnie lepszego to już duże chłodzenia powietrzne typu NH-D15.
Edytowane przez zawisztheblack
Poważnie, jest szansa, żeby producent podesłał zapinki do Macho? Rozważałem tą Noctuę, do kupienia jest za 400 zł, ale te brązy będą pasować do zestawu jak pięść do nosa, a wersja czarna to minimum 100 więcej.
Pisz do producenta - jak masz dowód zakupu to powinni podesłać. Jak nie to mieli na sprzedaż za kilka $ odpowiednie zapinki.
Edit: Tu masz info.
Napisałem do producenta. Dowód zakupu mam. Zobaczymy. Jak się uda to zostawiam, bo lubię to chłodzenie.
W sumie ktoś zasugerował, że mogę zainteresować się chłodzeniem wodnym np. Arctic Liquid Freezer II 280. I nawet wydało mi się to całkiem kuszącą opcją. Może nawet niekoniecznie ten konkretny model, ale zawsze chciałem zamontować jakieś AiO. Pamiętam jednak, że gdzieś czytałem, że takie chłodzenia wymagają regularnego uzupełniania płynu i szeroko pojętej konserwacji. Nawet mimo, tego że producent pisze inaczej. Jak to jest z takimi chłodzeniami? Warto się w to pakować, czy lepiej jednak pozostać przy tradycyjnym powietrznym towerze?
Co do wiercenia dziurek, to szczerze mówiąc nie chce mi się w to bawić. Chyba bym jednak wolał sprzedać obecne chłodzenie, dorzucić parę groszy i kupić nowe.
Edytowane przez Equisetum
AiO w żaden sposób się nie serwisuje, bo nie ma jak. Nie ma korka i możliwości dolania płynu. W większości przypadków dolanie płynu do AiO jest albo niemożliwe, albo bardzo trudne, bo trzeba odkręcać coldplate (miedzianą podstawę chłodzenia) i tą metodą zlewać oraz zalewać zestaw - zabawy co niemiara, a do tego można zerwać gwinty na śrubach, który trzymają podstawę na miejscu, lub zerwać same śruby, bo często są bardzo płytkie (klucz nie wchodzi w nie głęboko - zwłaszcza przy produktach OEM Aseteka czyli jakichś 80% tego co jest na rynku).
Mimo, że AiO to układ zamknięty, to ciecz z niego bardzo powoli odparowuje. Po czasie odparuje jej tyle, że pompa zacznie działać na sucho i się zatrze. Większość AiO wytrzymuje jednak te 5-6 lat, czasami trochę więcej, czasami mniej.
Generalnie jak Cię ciągnie w stronę AiO, to czemu nie. Nie jest to złe rozwiązanie, ale warto być świadomym jego pewnych wad. Zdarza się, że ludziom przeszkadza dźwięk wydawany przez pompkę. Do tego wydajność AiO przy niskich obrotach wentylatorów jest kiepska - większość ma bardzo gęste, aluminiowe chłodnice, które potrzebują wysokich obrotów, żeby dało się je sprawnie przedmuchać. Wysokie obroty to oczywiście hałas. W większości przypadków cooler typu NH-D15 spieszę się równie dobrze, jak nie lepiej, niż dobre AiO.
Co do konkretnych AiO to wspomniany Liquid Freezer II czy SilentiumPC Navis to dobre rozwiązania budżetowe. Z droższych produktów NZXT Kraken czy AiO Corsair. Sensowne minimum chłodnicy to 240mm, a najlepiej 280mm, pod warunkiem, że w obudowie wepchniesz taki rozmiar.
Akurat kupując obudowę, wziąłem taką w której mogę niemal wszystko zrobić (Phanteks Enthoo Pro), właśnie z myślą o przyszłości, zakładam, że całkiem sporą chłodnicę tu wcisnę. Maniakiem ciszy nie jestem, zostawiłem dość głośne fabryczne wentylatory z obudowy i ich nie słyszę. Byle nie wyło jakoś szczególnie, buczenie działa na mnie nawet kojąco. No to teraz poczytam trochę i pomyślę. Na razie Thermaltake nie odpisał, zobaczymy. Na razie dzięki.
Zwykłe Enthoo Pro czy Enthoo Pro M? Do obu da się wcisnąć chłodnice 360mm lub 280mm i wiadomo mniejsze rozmiary.
BTW: Nie Thermaltake tylko Thermalright, to dwie różne firmy :).
Dokładnie ta buda: https://www.morele.net/obudowa-phanteks-enthoo-pro-ph-es614p-bk-649556/
na szczęście do dobrej firmy napisałem XD
Czyli jakbym pierdyknął takiego Navisa 360 mm (ten z 3 wentylatorami) na górę obudowy to byłoby gicior? Wychodzi podobnie cenowo jak Noctua. Poziom cenowy Krakena to już trochę ovekill.
Nie wiem czy przy montażu na topie takiej chłodnicy nie będziesz musiał demontować zatok 5.25". To już musisz sobie sam pomierzyć - masz obudowę u siebie, a wymiary chłodzenia na stronie producenta.
Navis 360 jest ok jeśli chodzi o kulturę pracy. Wydajnościowo też nie ma się czego wstydzie. Jak chcesz AiO to go śmiało bierz.
Edit: Sądząc po fotkach, które znalazłem na necie wszystko powinno wejść bez demontażu zatok 5.25".
Wejdzie nawet 420mm na top, ale takich AiO nie ma :P. 280 / 360 to sensowny max.
Jest Alphacool Eisbaer 420 ;)
Co do tanich aio jak spc to można kupić na rok max 2 i sprzedać póki jest na gwarancji :E Jeśli chciał byś dłużej eksploatować to jednak polecał bym coś lepszego. Od siebie mogę polecić Fractala Celsius S36, pompka niesłyszalna przy zamkniętej budzie. Eisbaer też jest spoko.
Tez bym proponowal Celsiusa, glownie ze wzgledu na to, ze FD daje w zestawie lepsze wentylatory niz SPC.
Nie zapłacę za chłodzenie prawie tyle co za procka, nie ma się co oszukiwać. Thermalright odpisał, że zapięcia mogą wysłać za 15$ (koszt przesyłki) czyli ponad 60 zł.
Duża byłaby różnica między Macho a Fortisem 3 jeśli chodzi o chłodzenie? Zastanawiam się czy brać te zapinki czy po prostu nie opieniczyć Macho i nie kupić po taniości Fortisa. Oglądałem testy tych topowych chłodzeń na Ryśku (Noctua i Deepcool Assasin III) i szczerze mówiąc przy tym procku różnice są niewielkie. Chyba faktycznie nie ma sensu się zbytnio spinać. Ponoć Fortis daje radę schłodzić nawet R7 3800X po OC (przynajmniej takie wnioski można wyciągnąć z testów), więc w razie wymiany procka i tak powinien dać sobie radę.
Macho i Fortis 3 to ten sam poziom wydajności. W zależności do testu czasami trochę wydajniejszy jest ten pierwszy, czasami ten drugi.
Trochę zmieniła mi się sytuacja, o tyle, że mam za 400 zł bony z firmy do Media Expert i moge przeznaczyć je na chłodzenie (bez możliwości dopłaty niestety). W tych pieniądzach mogę kupić tam m.in Navisa 280, Dark Rock Pro TR4, Krakena 120 mm, Cooler Master Masterliquid 120 mm/240 mm, Dark Rock TF tak z grubsza. Niby Navis najwydajniejszy, ale przeraża mnie tam trochę ilość tych kabelków do podpięcia, korci też tem mały Kraken, wystarczy do podkręconego Ryśka 3600? Może lepiej coś innego? Tutaj już różnica w cenach nie gra roli bo tak czy inaczej mój koszt to będzie okrągłe 0 pod warunkiem, że kupię w tym sklepie i maksymalnie za tą kwotę.
Dark Rock Pro TR4 jak sama nazwa wskazuje jest tylko pod podstawkę TR4. AiO z chłodnicą 120/140mm nie bierz, bo mają mizerną wydajność. Z tych wymienionych zdecydowanie Navis 280. Co do kabli to nie ma co przesadzać - podłączysz to w 15 minut i po problemie.
Dobra, Navis 280 ARGB wzięty za 399 zł. Dzięki wielkie za całą pomoc.
A czy dało by radę podłączyć takiego Arctic Liquid Freezera II do RX 5700XT? Do tego dało by się nawiew na sekcję i pamięci jakimś wentylatorkiem i chłodzenie było by prima sort :hmm:
Liquid Freezer II średnio w ten sposób podłączysz, bo blokopompka jest bardzo duża. Jak już to Kraken G12 + dowolne AiO, którego producentem OEM jest Asetek (chłodzenia z okrągłym coldplate - w zasadzie jakieś 80-90% rynku - większość chłodzeń NZXT czy Corsair). Tak czy siak jest to średnio opłacalna inwestycja biorąc pod uwagę cenę RX 5700 XT oraz tego ile na takie alternatywne chłodzenie musiałbyś wydać - lepiej od razu kupić kartę z dobrym chłodzeniem niż kombinować.
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku , poza tym najważniejszy jest import, eksport jest tylko koniecznością , taka Portugalia czy Hiszpania importowała sobie towary z kolonii "za darmo" i nie musieli eksportować niczego w zamian poza niewolnikami do pracy Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
