BRB Nexus
B450 MSI Gaming plus max czy Mortar max?
Płyta pod procesor ryzen 3600. Chcę podkręcić ramy Crucial 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 Ballistix Sport LT na co najmniej 3200 MHz.
*która płyta ma mniej problematyczny BIOS?
*która ma lepszą sekcję zasilania?
*która lepiej nada się na ewentualną wymianę procesora na któryś z serii 4xxx?
Raczej bez znaczenia, Mortar ma 2 porty M.2 i tutaj jest na +. Na 3200MHz podkręcisz na każdej, pewnie pójdą do ok. 3600MHz.
Na m.2 mi nie zależy bo i tak póki co nie montuję tam ani jednego. Jeśli kiedyś będę chciał to 1 slot w zupełności mi wystarczy.
Głównie chodzi o to która z płyt ma stabilniejszy bios, napięcia procesora, chłodniejszą sekcję zasilania.
1. Remis
2. Remis. Na obu bez problemu pójdzie 3950X bez przegrzewania sekcji zasilania. Jedyna różnica na + dla Mortar MAX, to ponoć uciągnie 3950X po OC (z nawiewem na sekcję), ale szczerze, to i tak bym tego nie robił na żadnej B450.
3. Zakładając, ze B450 dostaną obsługę Ryśków 4000, nie kupisz najmocniejszego z serii i nie będziesz go podkręcał, to znów remis.
Co do ramu, to wybrane płytki dają radę z ramem do 4133, jeśli trafisz dobre egzemplarze Cruciali, to na 3600 polecą bez problemu.
U mnie te cruciale leciały na 3733mhz z timingami 16.20.16 dalej nie pamiętam (gaming plus max), ale niestety płyta miała wadę w postaci nie działających portów usb(tylko 2 z tyłu działały)(obecnie serwisowana).
Ale jakbym miał wybierać to brał bym ją drugi raz ewentualnie tomahawka.
Topic tomahawk vs gaming
Edytowane przez Nequrix
gaming ma lepszą sekcję zasilania, mortar to tylko jak ktoś chce koniecznie matx
Edytowane przez ghs
Mortar ma jako jedna z niewielu wyjście SPDIF jeżeli ktoś ma słucha na wzmacniaczu audio i to było dla mnie kluczowe. Drugi port M2 i tak nie idzie na maksa i nie sądze aby dużo osób miało już dwa dyski M2 natomiast SATA się troche nazbierało a w zestawie są tylko dwa kable. Ballistix 2x16GB mi na razie idzie na 3733 16-19-16 1,37V.
A + i - mortara max przeciwko gaming plus max?
Mortar ma taką samą sekcję, jak Gaming. Różnią się jedynie tym, że Mortar nie ma klocka na górnej części sekcji zasilania, która odpowiedzialna jest za I/O. Nie słyszałem o tym, aby stanowiło to jakikolwiek problem, więc można to olać.
Co do głównego tematu - Mortar vs Gaming to różnica głównie w rozmiarze płyty. Ponadto, Mortar ma dwa M2 i wyjście sp-dif, ale i mniej portów Sata. Jeśli te kwestie nie mają dla OPa żadnego znaczenia, najlepiej wybrać ten model, który w momencie zakupu będzie dostępny w sklepie taniej ;)
nie mają takiej samej sekcji vrm:
-mortar to 2x SM4337 2x SM4503
-a gaming to 2x 4C029N 2x 4C024N czyli zdecydowanie lepsze mosfety
Mój błąd, faktycznie. Zapędziłem się trochę ;)
Można gdzieś znaleźć wytłumaczone "na chłopski rozum" różnice pomiędzy poszczególnymi mosfetami?
tu jest część:
https://www.overclock.net/forum/attachment.php?attachmentid=209028&d=1533070676
dodatkowo masz w tym jpg link gdzie powinno być więcej danych
A jeśli chodzi o tomahawk max? Bo zrobiłem zamówienie na gaming max ale zmieniłem teraz na tomahawk max bo ta pierwsza ma być dopiero dostępna w marcu w tym sklepie
Podobno dokładnie to samo i różni się akcentami kolorystycznymi i chyba wejściami I/O z tyłu.
Niby na testach tomahawk max jest cieplejsze od gaming o ok 3 stopnie, chyba nieźle.
Ma ktoś może tą płytkę i się wypowie jak działa? BIOS stabilny? Brak gwałtownych wzrostów napięć na CPU?
widziales ten temat ? :
https://forum.pclab.pl/topic/1297317-MSI-B450-Tomahawk-MAX-vs-MSI-B450-GAMING-Plus-MAX-por%C3%B3wnanie/
w temacie o ryzenie 3000, ktory ma kilkadziesiat stron, co drugi ma ktoras z tych plyt ( ew jeszcze kolejnego blizniaka B450A pro ) powiedziano chyba o nich juz wszystko...
poczytaj troche
3 stopnie są bez znaczenia przy testach z ryzenami do 8/16 włącznie. na 12/24 lepiej sobie poradzi tomahawk bo jak napiszę tu już po raz któryś, ma lepsze chłodzenie vrm. do 8/16 gaming ma lepszy (minimalnie) stosunek wydajność/cena i lepsze wyposażenie niż tomahawk
połowa forum siedzi na tomahawku lub gamingu więc już nie kombinuj i nie spamuj bez sensu
    • Kupujesz terminal HP t640 i z głowy lub przy mniejszej ilości złącz i dysku zewnętrzym cokolwiek z r1505 np. igel m350c za ~100 zł. Lub szukasz laptopa z vegą, który powinien mieć hdmi 2.0, ale nie jestem pewien, czy nie obcinają tego w niektórych laptopach. W sumie to nie wiem, czy te terminale też nie mają obciętego displayport przy konwersji na hdmi, hmm... Osobiście właśnie będę składał coś takiego w większej obudowie chieftec CS-03B-U3 z resztek, od razu również jako magazyn syfu, ponieważ ma miejsce na 4 dyski i zatokę na napęd. Do kupienia za ~45 zł z zasilaczem...Ale w sumie nie wiem czy mi to potrzebne, skoro w moim przypadku dysk zewnętrzy i magazyn w głównym komputerze lepiej się sprawdzi  Więc, myślę nad zwrotem płyty głównej.    440mm x 140mm x 350mm, matx, sff zasilacz, pełnowymiarowe karty.
    • witam..panowie doradzcie jakis fajny monitor do 4000 zl .musi miec tuner tv (najlepiej dobry smart)  glownie do gier strategicznych i ogladania tv  przekatna najlepiej 28-34
    • Faszysta Żyd Zelenski. Jeszcze tylko Niemca brakuje.
    • Gdyby Ukraina była świetnym krajem do życia to nie trzeba by było nikogo nakłaniać do jego obrony , w pierwszej Rzeczpospolitej nie było problemu zeby stanąć w potrzebie , w USA w 19-20 wieku było aż nadto chętnych do służenia w wojsku  Ukraina Kraj z kartonu z ogromną korupcja gdzie prezydentem jest faszysta Żeleński, popieram w 100% Ukraińców którzy uciekają z tego chorego kraju  @hubio i bardzo dobrze że nie chcą uczestniczyć w teatrze wojennym gdzie bogaci wykorzystują biednych @8V32 u nas wystarczy że w TV powiedzą że Putin zaatakował to już będą w Niemczech, covid pokazał że ludziom można wmówić wszystko używając do tego telewizora Gen. Koziej wskazuje, że taki żołnierz będzie pełnił rolę uzupełniającą czy pomocniczą. - Będzie też tym "mięsem armatnim". Na wojnie niestety żołnierze muszą ginąć, od tego nie da się uciec. Rzeczywiście z niewolnika branego z przymusu nie ma pożytku. W warunkach wojny nie ma innego wyjścia. Należy brać takich "niewolników", wcielać ich w te struktury i liczyć na to, że w jakimś procencie będą pożyteczni - podsumowuje gen. Koziej. Kolejny profesor z armii przyznaje wprost że to niewolnicy i mają na siłę być wcielani  @kalderon https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Faszyzm Przeczytaj i porównaj z tym co robi Żeleński  Naprawdę nie dostrzegacie tego że chcą wymordować białych mężczyzn a do białych kobiet sprowadzić imigrantów z Afryki ? Przecież to proste jak 2+2 , dziś Ukrainiec a jutro Polak pójdzie pod tasak
