Mgk123
Niski odczyt zapisu dysku SSD M2 Corsair MP10
Witam, dziś zauważyłem taki problem z moim dyskiem systemowym Corsair MP510 240GB, że wartości odczytu są w normie a zapisu niezwykle kiepskie, nie wiem gdzie leży problem a testy wykonywałem po uruchomieniu komputera gdzie poza nimi zużycie dysku w Menadżerze zadań sporadycznie skakało do kilku procent. Średni czas dostępu w pierwszym screenie jest taki wysoki tylko przy zapisie. Dodam jeszcze, że jakiś czas temu tego nie było i odczyt był prawidłowy.
Specyfikacja:
Ryzen 2700X
Ripjaws V 3200MHz 2x8GB
Asus TUF B450 Pro Gaming
Radeon RX 5700 Pulse
Seasonic Focus Plus 650W
Corsair MP510 240GB
Corsair MP510 480GB
kliknij poniżej w monitor zasobów i obczaj jaki proces (ewent.) co obciąża.
Poza tym dobry hddtune czy coś pokrewnego by się przydało.
Zapomniałem dodać, że pierwszy screen zrobiłem podczas testu zapisu w CrystalDisku, który za każdym razem wygląda identycznie tj. około 300MB/s zapisu.
Mój link
Edit.
Postanowiłem przywrócić system do stanu początkowego jednak 2x wystąpił błąd i wróciłem do systemu. Następnie podczas próby instalacji z pendrive od 15min stoję na "przygotowywanie plików instalacji" 1%.
Edit2
Nie jestem w stanie nawet zainstalować systemu. Przez wszystkie okna aż do momentu opisanego wyżej przechodzi bardzo opornie. Reset biosu nic nie zmienił.
Próba dojścia do tego samego momentu instalacji z wyjetym dyskiem z pierwszego slotu(240GB) wygląda identycznie.
edit3
Po wielu próbach na jednym module ram, zmianach dysku w slotach m2 i resetach biosu zrezygnowany podpiąłem wszystko jak było żeby zanieść komuś bardziej obeznanemu w temacie, jednak wykonałem ostatnią próbę z podpiętym pendrivem do usb2.0 nie wiedzieć czemu wszystko przeszło, a dysk systemowy odzyskał pełną sprawność po formacie.
edit4
W sumie nie wiem czy odzyskał pełną sprawność bo podczas zapisu w crystal disku nadal wychodzą duże czasy odpowiedzi(patrząc w menedżer zadań) i skaczą w trakcie testu. przy odczycie 1-2ms a przy zapisie do 4500ms czy to normaln?
Edytowane przez Mgk123
Problem znów powrócił, i wygląda podobnie jak na screenie z crystal disk tzn. 3200 odczytu i 285 zapisu
Z ciekawości zapuściłem teraz CrystalDiskMark na moim MP510 240GB i zobaczyłem takie same wyniki u siebie - ok. 290 MB/s zapis liniowy. Dziwne mi się to wydało, bo kiedyś miałem 1200, dysk tylko zapełniony w 32%. Po chwili drążenia okazało się, że z jakiegoś powodu bufor zapisu bardzo szybko się zapełnia, już po niecałych 4GB zapisu prędkość spada z 1200 na 290 (polecam program Dummy File Creator do testowania realnej prędkości zapisu). To jest normalny objaw w takich dyskach, jednak bufor ten powinien być sporo większy. CrystalDiskMark więc bardzo szybko zapełniał bufor i pokazywał końcową prędkość. Powtórzyłem kilka razy, spróbowałem AS SSD i tam podobnie.
Co dziwne, problem jakby ustąpił po tym jak wyczyściłem kosz, choć podejrzewam, że to nie miało z tym nic wspólnego. Po chwili zauważałem różne wyniki - czasem bufor się zapychał po 5 GB, czasem po 10 GB, a czasem byłem w stanie zapisać cały plik 20 GB z pełną prędkością. Czasem też były inne dziwne wyniki, np. pierwsze 7 GB zapis był ok. 800-900, a potem wzrastał do pełnego 1200. Nie zawsze też było tak, że jak dłużej dysk odpoczywał to ten bufor się zwiększał - wyniki były dosyć "losowe". Choć już teraz po jakimś czasie w większości wypadków udaje mi się zapisać 20 GB z pełną prędkością.
Nie wiem o co w tym chodzi, możliwe że kontroler wykonuje jakieś wewnętrzne operacje optymalizacji/czyszczenia danych i stąd czasem pełny bufor nie jest dostępny i prędkość chwilowo spada. Średnim czasem dostępu w Task Manager bym się nie przejmował, u mnie widziałem nawet powyżej 15000 ms, kiedy zapis elegancko szedł na 1.3 GB/s.
Natomiast nie wiem, czy u Ciebie sytuacja jest taka sama i czy nie masz jakiegoś uszkodzenia. Ja w realnym użyciu nie doświadczam żadnych spowolnień ani błędów, a instalacja windowsa przebiegła bardzo szybko (niecałe 7 min.).
jeszcze coś takiego:
przesylanie z Mp510 480Gb na mp510 240gb
Takie coś nic nie mówi, jak masz 18 tys. plików do skopiowania, bo kopiowanie dużej ilości plików zawsze będzie wolne, a do tego windowsowy explorer dużo procesora do tego używa. Kopiuj 1 plik mający co najmniej kilkanaście GB i wtedy można obserwować.
