Dominika22
Niebieski ekran i biały napis blokowanie/blokada
Pojawia mi się niebieski ekran pisze blokowanie czy blokada ekran gaśnie a gdy nacisnę guzik włączenia to mam wszystko po staremu czyli nie mam zamkniętych programów tak jakbym go dziś pierwszy raz odpalała.
Niestety nie dałam rady zrobić zdjęcia ponieważ to za szybko się pojawia i szybko znika
Edytowane przez Dominika22
Masz jakieś pliki w "C:\Windows\minidump"? Jeśli tak to wyślij je. Możesz wrzucić na jakiś serwis hostingowy np. ten albo googledrive
Bluescreen pojawia się w jakiś konkretnych sytuacjach, czy zupełnie losowo?
Edytowane przez Isharoth
żeby nie znikało - naciśnij win + pause, powinno być gdzieś zaawansowane ustawienia systemu, kliknij na ustawienia przy uruchamianie i odzyskiwanie, i odhacz tam automatycznie uruchom ponownie - teraz ekran nie zniknie; wszystko w przybliżeniu, bo nie mam 10; alternatywnie poszukaj tego gdzieś w ustawieniach systemowych
Nie mam dostępu do tego C:\Windows\minidump a pojawia się nagle nie zapowiedzianie czy piszę coś w dokumentach czy gram. Laptop się nie przegrzewa zapomniałam o tym wspomnieć, od nowego już też miałam, że wyłączał się automatycznie ale tą opcję wyłączyłam. System" -> "Zaawansowane ustawienia systemu" w sekcji "Uruchamianie i odzyskiwanie" tutaj to wyłączyłam i dalej jest to wyłączone więc na pewno to nie to.
To już robiłam i teraz nie wyłącza się tylko jak mówię robi się niebieski ekran i napis na środku blokada czy blokowanie
Jaki jest napis na ekranie? Blokada czy blokowanie??? Trudno pomóc bez podania precyzyjnych informacji.
Edytowane przez Gość
Prawdopodobnie nie masz uprawnień administratora. Ktoś jeszcze korzysta z tego laptopa? Przydałby się tamten plik, albo od biedy zdjęcie tego bluescreena, ale koniecznie wyraźne. Bez tego nie można nic zrobić.
To tylko mój laptop, nie ma na nim innego konta teraz np. przed chwilą wyszło, że mam niski poziom naładowania i za nim zdążyłam wziąć ładowarkę to wyszła ten niebieski ekran z napisem blokowanie i nie mogła go włączyć do póki nie podłączyłam ładowarki. Tylko wcześniej jak to wyskakiwało to miałam cały czas laptop podłączony do ładowania.
mam to
Wrzuć te pliki np. na Easypaste albo Google Drive i daj mi link do nich.
Chyba zepsułam te pliki jak prówowałam je zgrać na google drive, zmieniły nazwę. Na razie wrzucają się na google drive, nie wiem jak mam potem to udostępnić
Nazwa jest nieważna. Najlepiej gdyby pliki były w jednym folderze na Google drive, wtedy kliknij PPM na folder -> Udostępnij -> Uzyskaj link do udostępniania. Tylko upewnij się wcześniej, że w tym folderze będą tylko i wyłącznie te pliki. ;)
I tak zaczynam mieć wątpliwości czy to zwykły bluescreen czy coś innego, a ciężko coś wywnioskować z tego co napisałaś. Chociaż z drugiej strony te zrzuty w minidump nie wzięły się znikąd, więc jakieś bluescreeny musiały raczej być. Jak je tu wrzucisz to sprawdzę i zobaczymy co dalej.
Też jestem zdziwiona, że tak dziwnie reaguje laptop raz pokazuje w takiej sytuacji raz w takiej. Nie wiem czy uda mi się przesłać bo już jeden plik mieli godzinę i nic się nie zmienia.
Na którym bluescreenie widnieje napis blokowanie albo blokada. Co lepsze po którym BSOD'zie komputer przechodzi w stan hibernacji i wraca z zachowanymi danymi w pamięci RAM?
To nie jest BSOD, tylko prawdopodobnie klawiatura Lenovo dostała zwarcia i aktywuje kombinacje od blokady i hibernacji komputera. W przypadku Lenowo zwarcia w klawiaturach i pękające mocowania zawiasów to temat znany od 2010 roku i modelu Y560.
Masz rację, na początku trudno było mi zrozumieć o co w ogóle chodzi i za szybko zasugerowałem się wspomnieniem o niebieskim ekranie. Tak czy siak te dumpy i tak są podejrzane. No ale jak jest tak jak mówisz to za dużo i tak nie zrobimy.
BSOD'y są możliwe przy zwarciu klawiatury w przypadku laptopa i najpewniej pojawiają się okazyjnie, dlatego zalecam działać szybko, upewnić się ze usterka została właściwie rozpoznana, najprościej zrobić test i podłączyć zewnętrzną klawiaturę, po czym wysłać sprzęt na serwis, zwlekanie może się w skrajnym wypadku skończyć nawet zwarciem po stronie układu KBC co sprawi że cała płyta główna będzie trupem.
Jak sprzęt nie ma gwarancji to serwis kilka stówek policzy za wymianę układu KBC w formie SMD + programowanie wsadu do EC regionu, kiedyś te układy nie było programowalne, teraz są. :)
Edytowane przez DisconnecT
Dziękuję za odpowiedz, jeśli to faktycznie to rano dam znać bo teraz cieżko będzie mi klawiaturę znaleźć
Mam ten sam problem , napis blokowanie na nibkieskim tle , w plikach minidump nic nie mam. Laptop byl oddany na gwarancje po 2 miesiacach znowu to samo.
Nie źle. Dwa dni temu mój wrócił z gwarancji. I od 2 dni podczas grania też mi się blokuję.
Tylko żeby nie było że oddałem go z powodu zepsutej klawiatury a oddali mi jakieś shit.
Zainstaluję windowsa od nowa zobaczymy.
Pozdro
Edytowane przez odnowa
Koleżanka też ma taki sam problem. Wpadłem na pomysł aby zainstalować program Auto Screen Capture https://www.dobreprogramy.pl/Auto-Screen-Capture,Program,Windows,102787.html który umożliwia wykonywanie zdjęć całego ekranu co x sekund czy milisekund. Później można przeglądnąć i obczaić problem.
Czy rozwiązał ktoś zagadkę co powoduje samoczynne pojawienie się napisu " Blokowanie" a następnie wylogowanie z Windows 10. Zauważyłem ostatnio taką przypadłość na laptopie Asus.
Wygląda na to że coś robi zwarcie. W moim przypadku była to bateria. Po jej wyjęciu komputer działał bez przerwy
W dniu 25.03.2022 o 23:01, malwinawiora@gmail.com napisał:
Czy ktoś wie co to za problem ?
U mnie problem ze zintegrowaną baterią (całkowite zero po rozładowaniu do całkowitego zera - nie do uratowania chyba). Problem znika po kliknięciu na ikonę baterii i zmniejszeniu suwakiem z najwyżej wydajności.
