Tomaszuu
RX 5700 XT red devil - undervolting
Cześc,
Dzisiaj zabrałem się za Undervolting mojego radeona. Zbiłem mu ~120mV z domyślnych 1200mv spadło z niej 9*C więc nawet przyzwoicie. To co mnie zadziwiło to to iż grafika osiąga max zegary jak na załączeniu, nieważny czy jest po undervoltingu czy na standardowych ustawieniach. Wszędzie widzę, że grafika boostuje do ponad 2000k MHz albo w okolicach. Moja max wyciąga 1850MHz. To jest jakiś problem? Czy boosting zależy od totalnie czegoś innego. Zegary ustawione na sztywno do 2020MHz.
https://ibb.co/8X9HpXN
Na tak niskim napieciu nie spodziewalbym sie cudow. nie ma voltow to nie ma zegarow.
Dlatego napisałem ze na standardowym napięciu 1200 mV zegary osiągają ta sama wartość :) Stąd moja zagwozdka.
Edytowane przez Tomaszuu
Jakie w grze, bo furmark to nie jest naturalne środowisko. Zegary zależą od limitu mocy, napięcia, temp. karty. Furmark sztucznie obciąża co może zaniżać zegary. Odpal nawet ungine valley i zobacz jakie tam takty osiąga. Przy BIOS oc + limit power +50 powinna boostować ponad 2000MHz już przy 1.15V.
Edytowane przez Foh_23
Zostałem wywołany do tablicy zdaję się . Ja mam tak jak niżej na zrzucie, dodatkowo mam ręcznie taktowanie maksymalne dla pamięci ustawione 1820mhz . A poza tym jak widać:
Co do tego jaki zegar trzyma karta, ciężko stwierdzić , max odnotowuję 2060mhz , a zależnie od gry potrafi i mieć drop do 1920mhz, ale potrafi też dawać ponad 2000mhz, kwestia jej agresywnego zarządzania zegarem. I co bardzo ważne ! Jak chcesz się bawić w takie oc z uv , to przełącz na karcie bios na wersje cichą, on ustala power limit na 180w zamiast na ponad 220w .
OjejQ , lepiej zejść na bios cichy i cisnąć pl w górę , na biosie oc piki do 250w się zdarzały niezwykle często, a karta na stocku ... Dlatego poszedłem w drugi bios i power limitem w górę sobie kontroluję pobory .
Jeśli chcesz sam uv to spróbuj :
Zegar 2030mhz , napięcie 1.1v , krzywa włąsna , power limit +10% u mnie tak latało bez problemu , ale postanowiłem dodatkowo ją podkręcić, tam gdzie będzie potrzebowała to sobie podniesie wyżej zegar, zacząłem blokować fpsy , więc i tak karta się przez większość czasu nudzi ...
Edytowane przez novi
Panowie a jaka grę, pobrać pod testy dostępne na Origin,
NFS heat
BF V
Na Gogu Wiedźmina 3. Grafike obciążałem furmarkiem ale tam zegary nie przekraczają 1870 w żadnym przypadku. Bawiąc się w OC i undervolting czym testować już podkręcona grafikę? Jakiś 3D Mark czy właśnie Furmark?
Witam.
Proszę monitorować temperaturę bo ona decyduje w dużej mierze o MHz.
NFS heat
BF V
W temacie o Navi najwięcej testów zrobiliśmy na Rise Of Tomb Raider i AC Origins/Odyssey.
Cos nisko ci bostuje, mam Strixa wiec to nie te same takty ale bez ruszania devil powinien do 1900 bostowac. I w furmarku w zasadzie powinien trzymac tez wysokie takty, u mnie jest w furmarku miedzy 2050 a 2090, tyle ze ja 4k ustawiam renderowanie.
W porownaniu do CODa fm trzyma wyzsze takty na gpu u mnie.
Edytowane przez Sheeneek
Siemanko,
Wybaczcie, że tak późno ale porobiłem trochę testów jak i na biosie OC jak i Silent. Obecnie najlepsza i stabilna konfiguracja przedstawiona jest poniżej. Nie jestem w stanie przebić bariery 2100MHz od razu wywala się 3Dmark przy parametrach jak na screenie tylko ze zmianą zegarów na np 2110MHz. Jak powinienem sie teraz za to zabrać, zwiększać napięcie? Czy też power limit? I takie jeszcze jedno pytanie jeżeli źle to rozumiem to mnie poprawcie. Power Limit wpływa na boosting karty graficznej? Bo wydaje mi się, że jak zwiększam power limit to grafika bardziej boostuje, ale to może być złe spostrzeżenie. Mimo zegarów na 2079 w grze Wolcen zegar boostuje maksymalnie do 1997. Powinenem zerknąc na inną grę? Czy jest to odpowiedni tytuł? Ewentualnie niski booost może być spowodowany tym ze gram w 1080p? A nie w 1440p jak większość testerów?
Podkręcanie BIOS SILENT
https://zapodaj.net/c56776859bc47.png.html
Tak, power limit to po prostu budżet energetyczny jaki ma karta. Jeśli będą odpowiednie warunki to przy wyższym pl będzie boostować wyżej. W grze boost jest niższy, bo karta jest pewnie bardziej obciążona.
Osobiście uważam że kręcenie tej karty nie ma sensu. Zyski są bardzo mizerne, a pobór prądu wzrasta dramatycznie.
Dlatego własnie z tego co zrozumiałem należy robić OC na profilu silent który z automatu pobiera mniej prądu i można się bawić powerlimitem.
Red devil , przynajmniej mój , na biosie oc słucha się słabo powerlimitu , pik do 250w jest u niego normą . Bawiłem się w uv na tym biosie i piki i tak były do 220w, mimo ujemnego powerlimitu . Za to na biosie cichym , słucha się super powerlimitu , i 180w jest dla niego maxem. Jak dodasz mu pl +20% to będzie max pobierał 216w, wczoraj dostrajałem swoje ustawienia, i mam teraz tak : 2130mhz/1.13v , pl +15% , memory 1800mhz , zależnie od gry trzyma mi 1950-2010mhz pobór max 206w jaki zobaczyłem, krzywa wentylatorów własna, więc jest cicho i chłodno. Ale każdy egzemplarz ma inny potencjał, i na takim samym ustawieniu jak u mnie , możesz mieć niestabilności. Musisz poszukać odpowiednie napięcie i power limit pod maksymalny zegar jaki ustawiłeś. Ja wczoraj pograłem dość długo w parę gier , i nic się nie dzieję. Wydajnośc mam taką samą/minimalnie wyższą niż na stocku i biosie oc , ale jest ciszej i chłodniej.
Jakie masz maksymalne temperatury na tych ustawieniach? Bo RPM dosyć niski, około 1300 max?
Wczoraj po długiej grze w apexa hotspot max 88* , na gpu poniżej 70, memory okolice 75*. Rpm w granicach 1300 mam ustawiony, chociaż w menu gry do 2200rpm potrafi zakręcić. Tu mam zrzut z ets2 ,
Tempy gpu, memory , hotspot w takiej kolejności
Trochę się zaniepokoiłem, bo u mnie w Meshify potrafi się zagrzać do 74-75 stopni.
Nie masz co się przejmować, jak hotspot nie jest powyżej 100* to nie jest zle . Moja buda niby nie jest przewiewna, wiec w budzie z odkrytym frontem bym pewnie jeszcze coś temp urwał. Na totalnym Stock hotspot mam do 92* max , gpu troche powyżej 70* ma, pamięci poniżej 85* .
Cześć,
Ja obecnie testuje ustawienie jak poniżej:
Chodzi jak na razie całkiem stabilnie, spadek wydajności jest prawie nie odczuwalny. Max zegar jaki odnotowałem to ~1905 Testuje Unreal Heaven + grając w PUBG bez limitu FPSów ;d
Problem mam natomiast z tym że nie ma możliwości ustawienia 0 RPM w momencie jak zmieni sie krzywą chłodzenia (minimum to 30% obrotów nie ma opcji 0 RPM w Adrenaline 20.2.2) - co za tym idzie, zmuszony jestem korzystać z auto.. (jakby ktoś miał na to jakiś workaround nie wymagający kolejnej aplikacji działającej w tle to poproszę)
Niestety ale moja obudowa to mini-itx jest bardzo mało przewiewna,
a z drugiej strony nie mogę sobie pozwolić na zostawienie karty na minimalnych obrotach - dlatego że nawet na najniższych 30% wiatraka, słychać je dość mocno - karta jest ustawiona pionowo , obudowa wisi na wysokości głowy bardzo blisko także wszystko słychać z wnętrza.
Ogólnie jest to moja druga karta, pierwszą oddałem na 14 dniowy zwrot i kupiłem drugą z innego źródła - własnie ze względu na delikatne terkotanie/chrobotanie na najniższych obrotach. Niestety ale chyba ta karta pracując w pionie tak ma, bo druga ma identycznie - z tym że ma lepsze temperatury niż pierwsza więc i tak wyszedłem na + :P
Edytowane przez patrykos91
A ja mam pytanie z innej beczki.
Jak zatrzymać ustawienia w Oprogramowaniu Radeon? Kilka dni temu odebrałem MSI RX 5700 Gaming X, wgrałem BIOS z 5700 XT, ustawiam 1840 MHz, wentylatory max 40%, zapisuje, wyłączam komputer, włączam.. i od nowa. Mogę tylko zapisywać do HTML i przywracać z pliku, a jak zrobić żeby zostawało?
Cześć,
Wyłącz szybkie uruchamianie w Windowsie 10 - gdzie znaleźć odpowiednią opcje powie Ci pierwszy z brzegu link z google : KLIK
Daj znać czy pomogło.
    • Niektóre programy z XP działają na Win11, więc może nie byc konieczne az takie kombinowanie.  W ostateczności zrób wirtualkę bez dostępu do sieci (ze względów bezpieczeństwa)..
    • Cześć, mam na sprzedaż nowy laptop Dell G15 5530. Laptop dostałem w prezencie od rodziny, niestety nie jest mi potrzebny bo kupiłem niedawno komputer stacjonarny. Dokument zakupu z marca tego roku. Laptop wyciągnięty z pudełka w celu zrobienia zdjęć. Laptop uruchomiony raz w celu sprawdzenia czy działa. Dokładna specyfikacja sprzętu poniżej: Procesor - Intel® Core™ i7-13650HX (14 rdzeni, 20 wątków, 3.60-4.90 GHz, 24 MB cache) Pamięć - RAM 16 GB (DDR5, 4800 MHz) Dysk - SSD M.2 PCIe 1TB Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Częstotliwość odświeżania ekranu 340 Hz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Zasilacz 330 W Zdjęcia mogę podesłać na priv. Cena 6500zł + ewentualne koszta wysyłki / Odbiór osobisty na terenie Olsztyna. W razie potrzeby możliwość wystawienia na allegro. Pozdrawiam.
    • Wyedytuj post, bo jakieś dziwne rzeczy piszesz. Z tego co wyczytałem chcesz zrobić obraz dysku z XP i przenieść go na nowego lapka też z XP, ale potem pytasz się, że j zrobić obraz Win 7 i przenieść go na W11... Zrób ze starego systemu wirtualkę: https://www.veeam.com/blog/how-to-convert-physical-machine-hyper-v-virtual-machine-disk2vhd.html
    • Miałem Asusa GTX 660 w wersji OC, która była niestabilna na domyślnych ustawieniach. Całe szczęście można było modyfikować bios za pomocą zmiany w tablicy napięć.
    • ad1 I wszystko w temacie, to są właśnie te paskudne sterowniki AMD, nie ma tutaj winy użytkownika robiącego zmianę karty poprzez DDU.  ad 2 Ale nie zrobiłem formatu, tylko oddałem kartę, bo jest uszkodzona, zła i w ogóle AMD nie powinno istnieć.  ad 3 Może dlatego, że w systemie nadal istniały "śmieci po nV" i system nie widział problemu.  ad 4 Problemy to wy macie, to tak samo jak w samochodzie, zmienię sobie silnik z 1.0 na 3.8 L ale zostawię stary EPU, starą skrzynie biegów i 10L zbiornik paliwa. koloryzowane by uwydatnić problem.    Nie cierpię po prostu takich postów, gość kombinował trzy dni zapewne bez formatu, no bo na dysku C trzyma pracę magisterską i nie mógł formatu zrobić, ale zaraz się okaże, że format był od xp do 11 a i tak nic to nie dało. Ahh te paskudne AMD. 🤣😇
