Babymoore
Wymiana pasty GTX 1660.
Dobry wieczór, mam rocznego GTX 1660 Gaming OC z 3 wentylatorami wykręconego na 1965/5000 który przy pełnym obciążeniu utrzymuje temperature 70c przy wentylatorach ustawionych na 50%. Zostało mi troche pasty grizzly kryonaut i zastanawiam się czy warto wymienić starą paste? Na backplate nie widzę żadnych plomb na śrubach więc nie powinno być problemu z gwarancją ?
Napisz do supportu mi Asus odpisał że utracę gwarancję mimo że nie ma na karcie żadnej plomby.
Tak zrobie tylko jest kwestia czy warto tą pastę wymieniać ?
Znaczy jeśli zmienisz pastę to zyskasz na pewno jakiś zysk temperaturowy,myślę że 2-5 stopni mniej,bo grizzly to dobra pasta,lecz nie wiem jaką Gigabyte daje pastę,jakiej jakości,wydajności.Jeśli chcesz to zmieniaj,twój sprzęt ;)
Dla mnie 70 stopni to w miarę nisko,u mnie 75/80 średnio podczas grania mam :E ,natomiast jeśli cię to drażni,głośność chłodzenia czy sama temperatura to zmieniaj ;)
Karta stara nie jest, nie widzę sensu na zmianę pasty dla 2° i 1-2dB mniej. Pamiętaj ze prawdopodobnie zmienić tez będziesz musiał a przynajmniej wypadałoby termo pady.
Edytowane przez Sary
Kolego może spróbuj zrobić Undervolting tego GTXa, temperatury spadną i hałas się zmniejszy, a Ty nie stracisz gwarancji ;)
Próbowałem ale w ogóle mi UV nie wychodził, jakies wskazówki ? :)
ech marne szanse że ktoś Ci to tu wytłumaczy - też o to prosiłem przy swojej karcie.
Moje "samonauki" spełzły na niczym w MSi After... jak robiłem UV to miałem albo restart grafiki albo ten program nie ogarniał co ja chcę zrobić.
Na youtube są szczątkowe filmiki z których nic nie wynika albo ja jestem za głupi żeby to ogarnąć.
Pobawiłem się tym edytorem w programie MSI Afterburner ale zamiast UV zrobiłem większy OC :E , stabilne 2115mhz przy 1.025v,jakimś cudem temp w grach oscylują między 66-68c. To normalne że w grach karta utrzymuje takie taktowanie i napięcie a przy testach typu furmark napięcie spada do około 950 a taktowanie do 2040?
Edytowane przez Babymoore
U mnie w standardzie utrzymuje w czasie grania tak jak na screenie:
Sam nie umiem osiągnąć więcej bo nie ogarniam tego MSi Af albo ta kata nie ogarnie więcej.
A zobacz czy w furmarku lub occt trzyma takie samo taktowanie czy schodzi niżej.
A co tutaj tłumaczyć ustawiasz punkt który Ciebie interesuje XXXXmhz do X.XXXv za pomocą krzywej i cała reszta na prawo musi być taka sama. Bardzo ważne żeby ustawienia te robić przy stałej temperaturze. Inaczej mówiąc najlepiej zapisywać zmiany przy schłodzonej karcie. Reszta to kwestia sztuki karty i próby. Nie testujcie furmarkiem, ten program nie nadaję się do testu UV. Znacznie lepiej nada się 3dmark Time Spy, a później realne testy w grach.
Przy gtx 1080 bardzo dużo się słyszy o 0.95v-1.02v robiąc 2000mhz albo bez problemu 1950mhz przy 0.95v. Moja sztuka blado robi UV bo tylko 1936mhz przy 0.95v. W 3dmark nawet 1950mhz przy 0.95v dawało radę ale po paru godzinach w grze wywalało niestabilność GPU więc musiałem zejść do 1936 i na taki UV jest dopiero w pełni u mnie stabilny. Nie ma innej drogi jak prób i błędów.
Z 1965mhz do 2100mhz przyrost 2-3 fps, spoko wynik czy powinno być więcej ? :hmm:
Support Gigabyte odpowiada w ciągu 3-7 dni, mi odpowiedzieli w 7 dniu od napisania ticketu.
Pisałem do nich w sprawie wymiany pasty na 1660 Super, odpowiedź była że jeśli zdemuntuje chłodzenie to tracę gwarancję, chociaż na karcie nie ma plomb. Wymiana nowej pasty na Kryonauta nie dała nic, nawet stopnia mniej.
Undervolting z 0.783mV na 0,708mV zbił temperature o 3-4 stopnie, niżej nie mogę zejść ponieważ w MSI afterburuner skala zaczyna sie od 700mV.
Zaraz pewnie na mnie naskoczą inni, jednak ja uważam, że większość osób właśnie nie rozumie jak działa zarządzanie poborem prądu w kartach NVidia i właśnie stąd takie dziwne rady odnośnie tego, jak zrobić UV. Z resztą sam piszesz, że stosując się do rad zamiast tego podkręciłeś po prostu kartę.
Pobór prądu jest kontrolowany tak, aby nie przekroczył ustalonego Power Limit. Jeżeli karta ma ustalone TDP na poziomie 215 W a Power Limit ustawiony zostanie na 60% to pobór prądu nie przekroczy nigdy 130 W.
Karta dostosowuje pobór prądu poprzez zmianę napięcia. Do wartości napięć są przypisane konkretne częstotliwości. Widać to doskonale edytując krzywą.
Nie trzeba edytować krzywej, wystarczy zwiększyć Core Clock. Spowoduje to zwiększenie na krzywej wartości częstotliwości dla wszystkich napięć.
Wynika z tego, że aby najprościej zrobić prawdziwy UV trzeba odpowiednio zmniejszyć Power Limit i zwiększyć Core Clock. W ten sposób w takich samych warunkach karta będzie pracowała na niższym napięciu a częstotliwość pozostanie taka sama. Będzie pobierała mniej prądu bez utraty wydajności. Alternatywnie nie zmniejszając Power Limit'u pobór prądu pozostanie bez zmian a wydajność się zwiększy.
Wszystko o czym napisałem można prosto sprawdzić w kilka minut, zmieniając ustawienia, monitorując parametry pracy karty i sprawdzając wydajność.
Edytowane przez SebastianFM
Tylko że jak zwiększałem sam Core Clock to maksymalne napięcie było w okolicach 920mv a taktowanie wynosiło 1965, dzięki krzywej mogłem ustawić większe napięcie i taktowanie. Nie mogłem dać nic więcej niż +130 na rdzeniu bo napięcie nie chciało podskoczyć do góry bez zabawy z krzywą.
Babymoore, ja ci to wszystko opisałem dosyć dokładnie. To Power Limit decyduje o tym, ile karta będzie pobierała prądu, czyli odpowiada za to jak będzie się grzała i z jaką prędkością będą pracowały wentylatory.
Jeżeli ciebie interesuje obniżenie temperatury to w pierwszej kolejności powinineś zmienić ustawienia tak, aby ograniczyć pobór prądu. Jedynym sposobem jest obniżenie Power Limit. Karta wtedy będzie pracowała na niższym napięciu. Jeżeli natomiast będziesz chciał zwiększyć wydajność, to możesz użyć krzywej lub Core Clock aby zwiększyć częstotliwości, czyli podkręcić kartę.
