hantix123
jaki wybrać system pod średniego kompa?
Witam potrzebuje waszej porady jaki system będzie odpowiedni i dobrze działał pod średniego kompa? win 7 czy win 10 oba systemy 64bit waham sie co do 10 nie znam dobrze tego systemu i jak sie czyta te wiadomości że źle optymalizowany użycie procesora 100% po odpaleniu to zniechęca a chce by dobrze system chodził jak i w normalnym użytkowaniu jak i w grach a w grach to szczególnie mi zależy podobno jest różnica fps między 7 a 10 że w 7 lepiej chodzą gram w tytuły od 2007 do 2015
moje specyfikacje:
procesor: Intel q6600 podkręcony lekko do 2.60
karta graficzna: Radeon hd 7770
ram: 8gb goodram
zasilacz: Silentium pc 550w
z góry dziękuje za pomoc i wszelkie porady
Raczej 10.
Głupi CSGO potrafi korzystać z nowej wersji WDDM, a na starych powodować spadki.
moje specyfikacje:
ram: 8gb goodram
Ten q6600 spokojnie działa na 3ghz bez podnoszenia napięcia i na domyślnym chłodzeniu. Wiem co mówię bo sam go miałem.
i też na win 10?
nie wiem dlaczego ale boje sie tego 10 że będzie ciulowo działał :/ tyle lat jestem na 7 i zawsze dobrze działa a jak w tym przypadku?
i też na win 10?
To zostań na win7. Zawsze potem możesz zrobić "upgrade" jak jakaś gra nie będzie ci działać bo będzie wymagać dx12.
Edytowane przez Atak_Snajpera
jeśli masz ssd - to w10, na dysk talerzowy tylko w7
Wcale tak źle win 10 nie działa na HDD. Chyba że chodzi o dropy w grach.
właśnie chodzi by na 10 wcale nie było dropów w grach tylko chodziło dobrze jak w win 7
moje specyfikacje:
ram: 8gb goodram
Zdecydowanie Windows 10. Może poza restartem, to Siódemka przy Dziesiątce, to muł.
raczej żadna nie będzie wymagać bo te w które gram nie wymagają takich :)
Największe problemy stwarza właśnie kilkuletnie przyzwyczajenie do siódemki a dziesiątka wcale nie jest taka straszna Jak ją malują. System jest gość intuicyjny i choc nie wszystko jest "tam gdzie wcześniej", to nawet nie zauważyłem jak szybko się przestawiłem.
Mnie po prawie 5 latach ciężko przestawić się na win7 gdy mi się trafia do obsługi :P
Win10 nie jest taki zły, a moim zdaniem nawet stabilniejszy niż win7. O win7 trzeba było dbać, żeby działał sprawnie, przy win10 nie robię praktycznie nic i wszystko jest ok.
Działa fatalnie na talerzowcu. Nawet do pracy biurowej tylko SSD. Inna sprawa, że Windows 7 też na HDD nie za fajnie chodził z najnowszymi aktualizacjami w okolicy roku 2015. Win 7 na HDD fajnie chodził przed wszelkimi "upadatami".
Próbowałem. Działa źle. Jeśli się z systemu korzysta normalnie, czyli jakieś przeglądarki, komunikatory, puszczona muzyka przez strumieniowanie, to na wszystko czeka się znacznie dłużej, niż na win7. W10 po prostu robi znacznie więcej rzeczy w tle.
SSD nie kosztują dzisiaj dużo, są bardzo użyteczne i zupełnie załatwiają problem wydajności sprzętu. Z SSD ten komputer będzie lepiej działał z w10, co przerabiałem na nawet słabszym procesorze.
akurat będe miał dysk ssd ale jedna sprawa jaka różnica fps będzie w grach? bo akurat na tym mi zależy głównie gram w tytuły farming gta v ets2 czy nfs most wanted 2012
Jest zupełnie odwrotnie, a można to zauważyć dobitnie na starszych laptopach, gdzie w przypadku Windowsa 7 wentylator pracuje często na najwyższych obrotach.
Ja zakładałem temat odnośnie przejścia z W7 na W10 w laptopie link - po użyciu narzędzia Media Creation Tool był problem z Defenderem. Jak zrobiłem czystą instalację W10 wszystkie problemy zniknęły, wystarczy jakieś 30min poświęcić na wyłączenie zbędnych rzeczy w tle i względną optymalizację systemu i jest bajka. Powoli będę się zbierał do tego samego na PC.
Różnicy w fps nie będzie w ogóle, może jakiaś znikoma w pojedynczych tytułach. Za to zmniejszą się wszelkiego rodzaju ściny i w mikroprzycięcia.
Edit: UPS chodziło mi o różnicę w FPS HDD Vs SSD :E
Między Windowsami, też nie powinno być jakieś znacznej, pewnie w zależności od gry. Część będzie chodzić lepiej na win10, czesc na win 7 https://pclab.pl/art63999.html
Edytowane przez Sary
