Witam. Kupiłem platformę AM4 (proc Ryzen 3600), obudowa to Phanteks Enthoo Pro M TG + 4 wentyle Silent Wings 3 140mm. Do tej pory miałem Zalmana CNPS10x Flex + SW 2, z którego byłem zadowolony nawet na i7 (łącznie przesiedział na 4 procesorach przez te ~8 lat). No właśnie - byłem, bo producent nie posiada już AM4 kitów, nie można go też dostać w Czechach...
Postanowiłem więc poszukać czegoś nowego i przyjemnego dla oka. Myślałem o jakimś AIO, ale chyba te tańsze zestawy nie mają sensu w porównaniu do dobrego coolera.
Co znalazłem w budżecie do 200zł:
-SPC Fortis lub Spartan
-Gelid Phantom Black
Phantom zapewne jest najwydajniejszy, ale średnio przekonuje mnie wyglądem. Na fortisie Silent Wings 2 120mm będzie zapewne lepszy niż ta stockowa 140?
Z większego budżetu po głowie chodzi mi Cryorig R1 Ultimate. Świetnie wygląda, ale czy za te ~280zł warto? Jeśli dany producent zapewnia przyszłościowe wsparcie w przypadku nowych platform, to mógłbym dołożyć do lepszego coolera.
W cenie do 200zł możesz dać Grandisa 2, bardzo wydajne chłodzenie na poziomie DR4P, a jest od niego trochę jednak tańsze. Do tego jest ciche i z tym prockiem sobie spokojnie poradzi.
Co do SW3 vs stockowe - raczej nie, to są nisko-obrotowe wentylatory nie nastawione na wydajność, a na ciszę :P
Na fortisie 3 to nawet SW3 nie jest lepszy (jeśli chodzi o wydajność) względem oryginalnej sigmy bo 140 oversized jednak robi robotę i masz chłodniejszy delikatnie sam radiator + sekcję zasilania + jeszcze pierwszą kość pamięci lepiej owiewa niż 120stka. W dodatku moja sigma z fortisa nie terkocze ale i tak oszalałem i kupiłem na niego wentylator 140mm w cenie całego chłodzenia bo mi się po prostu ubzdurało :E :E
SPC Fortis/Grandis 2 lub Gelid Phantom Black. Łatwo znaleźć używkę w dobrej cenie.
Edytowane przez 2 Pac
Fortis 3 będzie dużo gorszy od Grandisa? Lepiej wygląda ta wersja niklowana i nie koliduje ze slotami ram. Pewni i tak wydajniejszy od Zalmana (który spokojnie dawał radę z podkręconym 8700k), a na ryśku bez szaleństw z napięciem będzie ~4,2-4,3GHz.
Edytowane przez piterrrxd
Polecam obejrzeć ten test i zdecydować -
Niklowana to chodzi ci o fortisa RGB rozumiem? bo malik edition ciężko gdzieś dorwać a zwykły fortis koło niklu nawet nie stał :D
A co do kolidowania z RAMem - żadna wersja Fortisa 3 nie koliduje z bankami na RAM :P
Niklowana jest wersja RGB z obecnie dostępnych od ręki
Kupiłem nowego Grandisa 2 za 130zł, tak więc dobra okazja się trafiła. Zamieniłem tą kanciastą sigmę 120 na Silent Winga i fajnie się to prezentuje. No i w końcu cisza, ustawiłem wentylatory na 6-7V w biosie :) Dzięki za pomoc.
Edit - sprawdzałem dzisiaj temperatury w occt i dobija do 78st przy napięciu ok 1.3V na auto, taktowanie schodzi do 3,6-3,8GHz. Chyba trochę sporo? Wydaje mi się, że podstawka nie jest idealnie płaska jak porównuję to ze starym Zalmanem. Może przez to jest słaby styk z ihs procesora?
Przy tych ryzenach to norma, nie szukaj tu winy w podstawce, ludzie z aio mają podobne temperatury do tych z chłodzeniem powietrzem za 100zł, do OCCT to sobie zwiększ obroty bo na 6-7V to SW2 nic nie dmucha i ta sigma 140 też. Jak zwiększysz obroty to trochę stopni ugrasz, pod gry możesz sobie zostawić skręcone. Druga sprawa to sprawdz sobie ile zyskasz ustawiając go na sztywno np na tych 1.3v bo może twoja sztuka robi 4.3 all core albo i więcej
Edytowane przez Send1N
Podobne temperatury na znacznie lepszym chłodzeniu nie są spowodowane tym, że "te procesory tak mają". One boostują znacznie wyżej jeśli mają więcej "miejsca" na to poprzez pojemność cieplną chłodzenia. Oznacza to, że więcej prądu sobie może sam z siebie pobrać, przez co temperatury mogą być podobne, ale nie koniecznie wydajność.
Nie tylko w tym jest rzecz, jest problem z oddaniem ciepła w tych procach, mozna poczytać wątek w dziale procesory AMD tam sporo testów poszło na różnych chłodzeniach.
