B0sek
Wysokie temp.Radeon
Witam,otóż tak posiadam nowy komp od niedawna i zauważyłem że są wysokie temperatury podczas grania obojętnie w jaką grę,jest temp. złącza do 107 . A grafiki normalnie jest do 84 jakoś , dlaczego tak się dzieje . Jest to grafika Radeon rx 5700 xt nitro + podkręcona wersja (najlepsza) . Budę jaką posiadam jest to Obudowa SilentiumPC Armis AR7X TG RGB (SPC213) . Bo z tego co czytałem to one się grzeją do 110 ale temp złącza sama do 107 jest tak dziwne trochę .
Chyba trafiłeś na jakąś wadliwa sztukę bo ta karta ma znacznie niższe temperatury. Jeśli możesz to ja zwróć, masz na to 14 dni.
84 stopnie to troche duzo chociaz mialem kiedys radeona (uzywke) i tez sie bardzo grzal. Zmiana pasty pomogla lecz u Ciebie nie pomoze skoro to nowa karta. Od kilku lat mam gtx 1060 6gb gaming x i nigdy nie doszla do 65 stopni. Jak kolega wyzej napisal rowniez mysle ze dostales wadliwa sztuke.
lukibossss - To zn. że mam zmniejszyć napięcie tej grafiki w ustawieniach tak a dokładnie na ile,bo ja jestem w tym zielony i nie mam pojęcia na ile mogę ustawić żeby było ok . Kerri niestety już nie zwrócę bo dawno minęło a gw. zawsze jakaś jest, ale myślę że tutaj co lukibossss napisał wyżej, te napięcie zobaczyć może to coś pomoże .
Z tego co mi wiadomo,to ludzie pisali gdzieś na forach że ta temp. złącza nawet do 112 osiąga więc to chyba tak one chodzą i że to lepsza wydajność jest jakaś niby.
obniż o 100mV i zobacz czy masz stabilnie. 5700XT raczej ma 1200mV ustawione w deflaucie.
Nawet o tyle nie obniży,poza tym jak pisałem wyżej jest to taka grafika że one się tak grzeją po tyle nie ważne jaka buda będzie i tak każda tyle samo będzie miała.Więc nic nie da te obniżanie,a obniżyłem raz to po chwili czarne 2 ekrany i tyle obniżania miałem. Więc temat można zamknąć . Ponieważ te grafiki tak mają no myślałem że to jest jakaś wada czy coś jednak to pomaga w wydajności czy coś w tym stylu.
Te grafiki tak nie mają, naczytałeś się jakichś bzdur. Masz felerną sztukę ot
co. Nitro + to jedna z najlepszych rewizji tego Radeona więc coś tam nie Bangla albo z kartą albo z ogólnym przepływem powietrza w odbudowie. Zobacz czy przy otwartym panelu bocznym poprawiają się temperatury, jeżeli nie to zostaje sprawa samej grafy.
Edytowane przez skubi
One się tak nie grzeją.
Red devil hot spot max 92* , a średnio ma poniżej 86* na tej temp. I to totalnie na Stock, bez dotykania palcem niczego . Po uv i na własnej krzywej mam po okolicach 84* max na hotspot temp gpu poniżej 70 , memory tez okolice 70* . Referent może przy takiej temp to norma , ale nie karta z topowym chłodzeniem. Jest cos ewidentnie nie tak . Zobacz, czy w ogóle wentylatory kręcą podczas gry
Kiepska buda to i wentylacja slaba wiec karta sie grzeje, sciagnij przedni panel i porownaj. Ta karta po OC nie powinna miec takich temperatur a co dopiero na stock. Sprawdz tez ile RPM kreca te wentylatory.
Felerny to jest przeplyw w tej budzie, czego oczekujesz po tych miniaturowych wlotach :E
Edytowane przez Phoenixsuple
W tym problem , ze ja mam tą sama bude i mam chłód:) . Tylko zapewne tam siedzą oryg wentylatory , ja mam wrzucone 140mm z przodu i ogólnie 7 wentyli w budzie. Ale nie chce mi się wierzyć, że te moje wentyle aż taką różnice robią. Z 10* różnicy to jeszcze bym uwierzył, ale nie w 25* na hotspocie, prędzej jeden wentylator koledze nie działa i sie podgrzewa cześć pcb
Edytowane przez novi
Ty sie nie sugeruj HOT SPOT, ta karta ma 285W ;) Jakie 25st roznicy?? Te wszystkie karty domyslnie przekraczaja lekko 90st, to ze ty masz UV to jedno ale nawet moja po lekkim UV dobija do 100st czasem ciut wiecej.
Skoro ty masz 92st a on ma 107st to gdzie tu 25st :E W dodatku tamten model ma 285W PL.
Dopiero co pytałem o obudowę i mi ja polecali a teraz piszecie że gówno? XD ja tam na komplecie wentyli nie narzekam
Tu nie chodzi o firme tylko o te biedne wloty powietrza, kazda buda z takimi wlotami ma kiepski przeplyw, dlatego jak kupowac bude to tylko z otwartym frontem. jak ktos pisze ze przeplywa ma dobry to chyba nie widzial jaki potrafi byc z otwartym frontem.
Az taki pl ma ta karta :o ? A ja narzekałem na reda, ze ma skoki do 250w na stocku:E . Nie no jak karta pobiera w grach po 280w to nawet takie potężne chlodzenie jakie ona ma , ma trudności. Myślałem, ze ma standardowo power limit do 225w , ale i tak mój red devil nie trzymał się tego zbytnio, dlatego poszedłem w uv na cichym biosie , który ma 180w power limitu i dodałem 20% , wiec mam max 216w poboru , z wyższymi zegarami i z większym chłodem. Ar7 nie jest taka tragiczna z przeplywem powietrza , ale silentiumpc wydał 3 dni temu bliźniaka z odkrytym frontem , wiec przeplyw powietrza jest lepszy . Sam się zastanawiałem nad zmiana , bym się pozbył tych choinek argb + regulatora i buda pewnie by mi została w cenie mojej ar7 . Tylko u mnie w lato sie sporo kurzy , bo mam non stop okno otwarte , a mieszkam w polnej drodze, 20m od drogi , wiec jak ktos sobie pozwoli na szybką jazde to mam siwy nalot w pokoju . A latac codziennie z odkurzaczem troche mi się nie chce:E .
Odkryty front to bajka, mialem najpierw NZXT H700i ale jak otworzylem tam front to zrozumialem dopiero w czym roznica :lol2: Sprzedalem i wzialem Phanteksa z otwartym frontem.
Pomyślę jeszcze , może zmienie bude . A do autora , sprobuj pobawic się w undervolting w takim razie . Zapewne zejdziesz niżej, bez straty zegarów, a poświęcając 50mhz na rdzeniu, pewnie zejdziesz dość znacznie .
O tej budzie pisalem
https://www.silentiumpc.com/pl/product/signum-sg7v-evo-tg-argb/
To prędzej przez tą obudowę może i takie temp mi chodzi temp. złącza nie ogólna . No szkło jest z przodu więc możliwe że to przeszkadza i dlatego to tak nw sam nie mam pojęcia.Ten undervolting to mi nic nie da
A nie potraifisz sciagnac frontu i sprawdzic zamiast snuc domysly.
    • No i oczywiście, że obcina detale bo wszystko rozświetla. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
    • Jw. jeżeli zmieniamy i dostajemy 10% różnicy i ciut więcej vramu, ale musimy np dopłacić tysiaka albo więcej - to niestety ale się to średnio kalkuluje. Najoptymalniej byłoby się z kimś wymienić z ew. dopłatą, lub karta za kartę (strix to topowy model), ale tutaj możesz się naciąć na kulturę pracy jakiegoś golasa   Poczekałbym, 4070 jeszcze w wersji Ti to wciąż bardzo kompetentny sprzęt do grania. Nie żłopie bóg wie ile prądu a jest wydajna w 1440p. Wyjdzie seria 5070 to sprzedasz tego strixa i kupisz coś wyraźnie szybszego. Supki to zapychacze dziur a nie realne przyrosty, szczególnie dla posiadających modele bez S.
    • Wygląda na to, że Gigabyte inaczej podszedł do kwestii krzywej EOTF. Połączył tryby 400 i 1000 (pierwszy od 10-100%, drugi 1-10%) i uniknął spadku jasności w trybie 1000, który miał np. Asus.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
