NotebookM
Po aktualizacjach z dnia 11.02.2020 znikło boot logo producenta
Po ostatnich aktualizacjach Windows Update z dnia 11.02.2020 znikło mi logo DELL które pojawiało się przy wczytywaniu Windows i zamiast niego pojawia się logo Windows (to niebieskie okienko).
Próbowałem już resetować BIOS do ustawień fabrycznych, robić jego upgrade/downgrade ale nie pomaga. Ustawienia BIOS są OK, tzn. takie jak były czyli UEFI i Secure Boot ON. Podobno Microsoft załatał jakąś "dziurę" w Secure Boot. Jak przywrócić oryginalne boot logo producenta?
Edytowane przez NotebookM
Fastboot włączony pewnie z poziomu windowsa. Po co Ci te logo della?
Edytowane przez AndrzejTrg
No tak tylko że zainstalowałem system operacyjny od nowa (czysty) i nadal jest logo Windows. Wcześniej po czystej instalacji było zawsze logo DELL i nigdy wcześniej się nie zmieniało pomimo domyślnych opcji. Teraz nawet czysta instalacja nic nie daje. Poza tym wcześniej już w trakcie instalacji systemu było logo DELL. Wg mnie coś się musiało wpisać do BIOS.
Nie to żebym jakoś fanatycznie do tego podchodził ale przyzwyczaiłem się do tego loga DELL podczas ładowania systemu i fajnie by było gdyby się je udało jakoś przywrócić.
Program RWEverything w tabeli ACPI -> BGRT pokazuje:
Signature "BGRT"
Length 0x00000038 (56)
Revision 0x00 (0)
Checksum 0xD6 (214)
OEM ID "Čg˝"
OEM Table ID ""
OEM Revision 0x01072009 (17244169)
Creator ID "AMI "
Creator Revision 0x00010013 (65555)
Version 0x0001 (1)
Status 0x00 - the boot image graphic is invalid
Image Type 0x00 - Bitmap
Image Address 0x00000000B60A4918
Image Offset X 0x000003C0 (960)
Image Offset Y 0x0000019C (412)
A powinno być coś takiego:
Signature "BGRT"
Revision 0x00 (0)
Checksum 0xC7 (199)
OEM ID "îg•"
OEM Table ID ""
Creator ID "AMI "
Version 0x0001 (1)
Status 0x01 - the boot image graphic is valid
Image Address 0x000000009098E018
Image Offset X 0x000001B6 (438)
Image Offset Y 0x000000BB (187)
Więc to sugeruje że coś się wpisało co powoduje problem.
Logo jest pobierane z UEFI, zaktualizuj go, ew. przeflashuj jeśli nie ma nowszej wersji.
Nie wiem skąd wziąć aktualizację UEFI. Na stronie DELLA jest aktualizacja do BIOS, wykonałem ją ale to nie rozwiązuje problemu. Powtórzenie aktualizacji również nic nie daje.
zmień ręcznie - przecież program to read write, więc pozwala zapisywać
@NotebookM
Zobacz, czy po przy restarcie systemu się pojawia logo. Może to wynikać z szybkiego startu Windowsa 10. Chyba lepiej mieć szybki start systemu niż oglądać logo?
Edytowane przez Gość
Mi się wydaje, że Dell musi wydał łatkę na to :)
Jeśli nie jest to stary komp to zapewne za 2 tygodnie będzie coś do pobrania.
Właśnie nie wiem gdzie się zmienia żeby edytowało. Ale to chyba i tak niewiele da bo jeśli grafika w jakiś sposób została uszkodzona to i tak loga DELL nie będzie.
A w sumie co Ci to przeszkadza?
W sumie nic ale przyzwyczaiłem się do tego loga i fajnie by było je przywrócić. Jeśli się nie da to trudno płakać nie będę :)
Wyłącz szybki start, wtedy będziesz mógł oglądać logo przez pół minuty, a może dłużej. Edytowane przez Gość
Jednak okazało się że to nie aktualizacje były przyczyną "zniknięcia" loga DELL. Przyczyną był... telewizor. Windows widocznie wykrywa że coś jest nie tak i nie pokazuje loga (?). Na innym telewizorze logo jest.
U mnie po jednej z aktualizacji rozmywało się logo producenta przy rozruchu. Po formacie i ponownym zaktualizowaniu wszystko wróciło do normy.
Edytowane przez PRO86
    • Uptade jakiś, 1,6 GB pobrało, uwaga uwaga, jest "New Game"!
    • Dokładnie, miałem 2 lata płytę za którą dałem 320zl (MSI B450 Tomahawk) płyta kozak, sekcja chłodna z 3700x ustawionym manualnie na 1.35v nie przekraczała 55c  do tego pamięci 4x8 puszone na 3800 ale według for to aby osiągać takie wyniki trzeba było dać wtedy 3x tyle za mobo 🤪
    • Ale czekaj co mieli zrobić przecież prezydent ma prawo łaski i z niego skorzystał. Mieli to olać? A później byłby raban, że łamane jest prawo.
    • 3,5" będą wymagać dodatkowego zasilania (jeżeli ci to nie przeszkadza) z samego usb nie zasilisz takiego dysku w kieszeni, mam dwa telewizory które mają ponad 10 lat i dyski przenośne 500/1000/2000gb normalnie działają więc raczej w tym przypadku pojemność nie ma znaczenia.
    • ja mam płytę za 400zł od kilku lat i nic złego się z nią nie dzieje. Nie zmieniam sprzętu właśnie dlatego, że działa bezproblemowo. Mam inne podejście. Jako, że mam jakąś tam wiedzę komputerową to kupuje to co potrzebuje. Nie potrzebuje super karty dźwiękowej, sieciowej,  2 kart sieciowych, 2 dźwiękowych, 20 portów USB z tyłu i sata, najlepszej sekcji zasilania. To wszystko mocno podnosi koszta i nagle robi się 2k zł za płytę lub więcej a tych dodatków nigdy nie wykorzystam wręcz będą przeszkadzać bo to dodatkowe coś co może się popsuć i coś co będzie się ładowało przy starcie systemu więc sam system będzie startował dłużej. Wydajnościowo nic się nie zmieni czy to płyta za 500zł czy za 3000zł. Ta płyta za 500zł jest dobra a jak trzeba będzie wymienić płytę bo  to nie będzie szkoda bo dużo nie kosztowała. Przydałoby się wbudowane wifi i 4 banki pamięci ale w przyszłości pamięć pewnie pójdzie do zmiany na jakąś 8000-10000Mhz z większą pojemnością więc obecna pójdzie na sprzedaż.
