Yavimatuzalem
[problem] PC "trzeszczy" od czasu do czasu
Mam świeży zestaw:
AMD Ryzen 5 3600
SilentiumPC Fortis 3 140mm
MSI B450 GAMING PLUS MAX
Palit GeForce RTX 2070 SUPER JetStream 8GB GDDR6
Crucial 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 Ballistix Sport LT Red
Corsair RMx 650W 80 Plus Gold
be quiet! Pure Base 500 Metallic Gray
PNY 1TB M.2 PCIe NVMe XLR8 CS3030
HDD
Zestaw od czasu do czasu "trzeszczy", "zgrzyta", "mieli" gdzieś z okolic procesora. Dźwięk przypomina mielenie HDD, ale HDD jest typowo na dane, nie mam na nim programów ani nic takiego. Trzeszczenie pojawia się podczas rosnącego/spadającego obciążenia (np. świeżo po odpaleniu gry albo po jej wyłączeniu), czasami w trakcie rozgrywki. Jest słyszalne mimo dobrze tłumiącej obudowy.
Pytania:
1. Co to może być? Jakieś cewki na płycie głównej? Może nagrzewający/chłodzący się radiator od procka?
2. Czy to niebezpieczne dla PC?
3. Czy wg Was jest sens oddawać PC na gwarancję?
e: Zestaw nie kręcony, jedynie profil ramu ustawiony na 3000 mhz.
Edytowane przez Yavimatuzalem
odłącz dysk hdd i sprawa sie wyjaśni :cool:
Ale co do odpalania aplikacji ma HDD, który jest w skrzynce na HDD w innym miejscu PC niż to, z którego dobiega dźwięk?
Spróbuję jutro, chociaż nie jestem przekonany czy to właśnie jego wina.
Cewki zazwyczaj piszczą, nie trzeszczą a radiator musiałby się chyba rozgrzać do czerwoności :E Ja bym raczej stawiał na ...na nie wiem :E Może przy obciążeniu przez zwiększająca się prędkość wiatraków? Rozebranym i poodkręcał jak trzeba wszystko ewentualnie powkładał jakieś podkładki pod każda możliwą śrubkę ;)
Edytowane przez Sary
Nie po to brałem kompa z usługą złożenia, żeby teraz rozkręcać :P To "trzeszczenie" też nie do końca oddaje może ten dźwięk, takie jakby zgrzytanie, "mielenie". Najbardziej przypomina dźwięki HDD.
Wiatraki zwiększają prędkość, ale to słychać po szumie całości.
I właśnie dla tego nigdy nie zamawiam kompa z usługą złożenia, nie dość ze nigdy nie możesz być pewny co tak na prawdę Ci tam wcisną (nie chodzi mi o to ze inną np. płytę niż zamówiłeś, ale np. używaną z outletu) do tego nigdy nie wiesz jak pracownik przyłożył się do złożenia, może składał to jakiś studencik filozofii, który pracuje dorywczo. ;) Komputer działa, wiec nie podlega gwarancji (panie to normalne, wszystkie takie dźwięki wydajoO! Tam są części RUCHOME, to wyższa technika jeeest!):E
No, no, rozumiem, już prawie słyszę, prawie tak jak bym tam był :E Może nagraj filmik? :) Choć w sumie to i tak nie ma po co, najlepiej tak jak mówiłem poskręcać wszystko dokładniej, może wystarczy coś dokręcić odrobinę bardziej, pól obrotu śrubokrętem ;)
A może to faktycznie dysk? Ten możesz ustawić w planie zasilania, by wyłączał się po danym czasie nieużywania lub chyba wyłączyć całkowicie w menadżerze urządzeń.
Ogólnie komp wydaje się bardzo porządnie złożony, o niebo lepiej niż starszy, brany z innego sklepu kilka lat temu. Sam bym go tak nie złożył. Postaram się nagrać ten dźwięk jak dorwę, chociaż nie wiem czy go uchwycę telefonem.
Co do reklamacji, to zawsze mam rękojmię - brałem nietrzeszczący sprzęt ;) Plus mam jeszcze tydzień na zwrot.
Jeśli to coś normalnego, to przeboleję - nie uśmiecha mi się też reklamowanie i czekanie 2-3 tygodnie na wynik bez kompa.
Sprawdzę sprawę z dyskiem, chociaż chyba się wyłącza tak czy inaczej - jak chcę coś z niego odpalić, to dopiero słyszę jak wstaje.
HDD wykluczyłem.
Od 7 sekundy słychać dźwięk, który opisuję. Dobiega wg mnie gdzieś z okolic procesor/płyta/karta:
Jeszcze jeden filmik, wydaje mi się, że dźwięk dobiega z tych okolic:
Brzmi jak startujący wiatrak, sprawdz jakie są obroty w momencie tych odgłosów.
Drugi filmik kręciłem na maksymalnych obrotach chłodzenia na procesorze. Wydaje mi się jednak (pewności nie mam), że dźwięk dobywa się z wiatraka obudowy - gdy zwiększają się obroty, to jest on bardziej słyszalny, chociaż też nie ciągle, a raczej tak skokowo (słychać chwilę, nie słychać dłużej, zaburczy, znów nie słychać, poburczy kilka sekund, cichnie).
Prosta sprawa. Albo go spowolnij palcem albo odłącz i wtedy sprawdź.
Z wyłączonym wentylatorem od obudowy dźwięk i tak się pojawia. Wygląda mi to więc na chłodzenie procesora, ew. płytę główną gdzieś pod chłodzeniem...
Wydaje mi się, że ten hałas pojawia się głównie przy wzroście i spadku pracy wentylatora, chociaż przy ciągłej pracy na na różnych obrotach też co jakiś czas to słychać.
Dźwięk brzmi zdecydowanie mechanicznie, znaczy się części ruchome go wywołują.
Odłącz wentylatory po kolei, nawet ten na CPU odłącz, a do radiatora przystaw ten z obudowy żeby coś na cooler CPU jednak troszkę dmuchało. Albo serio, zatrzymaj ręką wentylator w chwili obciążania maszyny. Bez rozbierania. Puść coś, co wywołuje ten dźwięk, przytrzymaj na środku cooler na cpu żeby zwolnił zatrzymał się i ustal czy to on.
Po kolejnej serii testów z dużą pewnością mogę stwierdzić, że jak wentylator od SilentiumPC Fortis 3 nie lata, to dźwięk ten się nie pojawia.
Teraz pytanie: ten typ tak ma i trzeba się przyzwyczaić, próbować dokręcać, oddawać i wziąć inny, reklamować?
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
