Jest lepiej wykonany i ma lepsze przebiegi na baterii, ale jest wolniejszy, zwłaszcza w grach.
Nitro będzie lepszym wyborem jeśli chcesz coś pograć, no i na plus ekran 120Hz :)
Procesor słabszy, karta? Czy to i to?
Procesor, karta, dodatkowo tylko jeden slot na RAM sprawia że będzie działał w Single Channel co obniża znacznie wydajność.
Jednak pisałeś że wystarczy Ci wydajność 940M - to mx250 jest właśnie mniej więcej na tym poziomie.
Skoro zwiększyłeś budżet do 2700 zł, to dorzuć jeszcze 50 zł i będziesz miał już wtedy świetny laptop:
HP Pavilion Gaming i5-8300H/8GB/256 1050Ti - 2749 zł
GTX 1050 Ti z i5-8300H to już na spokojnie Wiedźmin 3 na wysokich detalach. Jest ekran IPS, jest dysk SSD, jest też pamięć w trybie Dual Channel.
Sims 4 to będzie działać dobrze nawet na integrze intela, mimo wszystko - czy zdążyłeś w ogóle rzucić okiem na moją propozycję z postu wyżej ?
może lepiej zrobię jak wybiorę osiągi + plastik, czy może aluminium + troszkę gorsze osiągi?
To nie są troszkę gorsze osiągi, to jest ogromna różnica (ponad 200% dla MX250 vs 1050 Ti): MX250 vs 1050 Ti laptop
Poza tym a Acerze z MX250 aluminiowa jest tylko pokrywa laptopa, nie cały laptop. Mimo wszystko - plastik plastikowi nie równy, tym bardziej że laptopy gamingowe przeważnie aluminium nie posiadają.
Acer aspire 7 - tu już masz zarówno aluminium jak i maksymalną wydajność i szczerze polecam jeśli możesz sobie pozwolić na taki wydatek (GTX 1650 jest jakieś 20% wydajniejszy od GTX 1050 Ti)
Jeśli zaś chodzi o IdeaPad - też miałem na myśli go podesłać ale przekraczał budżet, nie ma aluminium i ma tylko jeden slot RAM co sprawia że nie będziesz miał tam Dual Channel. Gdybyś się jednak na niego decydował to o wiele mniej nadwyrężysz budżet wybierając wersję z 8 GB:
Lenovo IdeaPad L340-15 i5-9300H/8GB/256 GTX1650 - 2799 zł
8 GB będzie w zupełności wystarczające do takich zastosowań.
Edit: zedytowałeś post i usunąłeś to na co odpowiadałem ;)
Link nie działa, ciężko powiedzieć.
Edytowane przez manuelos
Wygląda na to że to ten sam laptop.
Różnica między nimi to nie tylko to co widać na specyfikacji, jest też kwestia chłodzenia - tu wbrew pozorom IdeaPad nie wygląda tak źle bo ten model Paviliona jeszcze nie miał jakiegoś super cichego, dopiero nowe modele mają je poprawione.
Jeśli masz możliwość to warto wybrać się do sklepu i zobaczyć sobie takie modele na żywo a później zakupić przez internet.
Tutaj masz test tego L340: Link
Tak, z tym że i5-8300 i i5-9300h to ten sam procesor :) Różnicy w wydajności nie uświadczysz.
    • Aha, ale w sygnaturce już jest Też bym się ucieszył z topowego procesora i całkiem zgrabnej grafiki UV bardzo zalecane zarówno do CPU i GPU. Można w ten sposób zaoszczędzić na prądzie i mieć cichszy orz chłodniejszy zestaw.
    • Napiszę tak, że w ciągu 20 lat było tyle alternatyw do przytoczonego często i gęsto przez Konfederatów POPiS-u, że głowa mała. Natomiast splot niekorzystnych wydarzeń spowodowały to, że alternatywne partie do PO i PiS-u albo rozleciały się jak drobny mak albo zostały zmarginalizowane tak, że obecnie kompletnie nic nie znaczą. Zacznę od Samoobrony oraz LPR, które były koalicjantami PiS-u w latach 2005-2007. Zostały wchłonięte przez PiS. Wkrótce po rozpadzie koalicji PiS-LPR-Samoobrona RP Lepper powiedział prawdę o PiS-ie i szczególnie o Kaczyńskim (Jarku rzecz jasna), jakim naprawdę jest człowiekiem od złej strony. Za to Lepper przypłacił życiem, którego śmierć do dnia dzisiejszego pozostaje niewyjaśniona i dla wygody powstała teoria o samobójstwie, choć kij wie czy faktycznie Lepper sam odebrał sobie życie. Tak samo próbowali zniszczyć Giertycha, który był w LPR, lecz tu jednak nie pykło i Giertych nadal jest. Choć moim zdaniem, to, że te dwie partie dały się rozpaść i być zjedzone przez PiS to było tak naprawdę na własne życzenie, wchodząc w koalicję z PiS-em. Lećmy dalej, potem był Ruch Palikota, który później się rozleciał, a część z tych ludzi poszła do PO, a taki Biedroń, który był w Ruchu Palikota akurat założył Wiosnę, która później stała się częścią Nowej Lewicy, choć zanim to nastąpiło, to był Prezydentem Słupska przez 4 lata. Potem była Nowoczesna oraz Kukiz'15. Nowoczesna została wchłonięta przez PO, a partia Kukiza najpierw kumplowała z PSL-em, żeby później zakończyć współpracę z PSL-em, rozpaść się pomiędzy sobą, a reszta tego towarzystwa ułożyła się z PiS-em. No i jest twoja ulubiona Konfa, która jest zgrają przeróżnych środowisk, szurii, foliarzy, wyznawców teorii spiskowych oraz ludzi otwarcie prorosyjskich. Jeszcze oni w tym towarzystwie trwają, pomimo tego, że Korwin, idol wielu obecnych polityków Konfy oraz młodych wyborców, którzy głosowali na niego, żeby później, jak dojrzeją i nabiorą innego spojrzenia na świat, to przestają się interesować Korwinem i jego programem, wyszedł z tego towarzystwa i po raz któryś jest z nową partią, założoną przez samego siebie, a miał całkiem sporo tychże partii na koncie, w tym UPR, KNP itd. Czas pokazuje, że z partii, która była alternatywą dla nawet wyborców centrum stanie się w przyszłości naturalną przystawką dla PiS-u i jak Konfa rozpadnie się, to zostanie wchłonięta przez PiS. Dodatkowo w Konfie jest widoczny sufit, którego nie będą przy aktualnym kształcie partii w stanie przebić, a jest to okolice 10% poparcia, z czego sama szuria stanowi możliwe, że połowę lub więcej własnego poparcia. Jest jedna partia, która jest co prawda alternatywą dla PO i PiS-u, która trwa od lat na polskiej scenie politycznej. Jest nią PSL, który obecnie wraz z całkiem młodą jeszcze partią Polska 2050 współtworzy dobrze znaną już Trzecią Drogę. Są za słabi żeby rządzić, ale są za silni, żeby się dać zjeść i być zmarginalizowanym przez większych graczy. Właśnie wchłonięcie przez większego czeka obecnie Nową Lewicę, którą stanowią resztki starego SLD, Wiosna oraz Partia Razem (która przy aktualnej Lewicy jeszcze ma jako tako racjonalne pomysły co do niektórych postulatów w przeciwieństwie do całej reszty Lewicy, która w mniejszym bądź większym stopniu jest odklejona), jeżeli się nie ogarną, tym bardziej, że zdecydowaną większość swojej oferty, to jest oferta skierowana tylko dla kobiet. Oni też mają swój sufit, który wynosi podobnie jak dla Konfy, ok. 10% poparcia.
    • Właśnie nie jest dużo, tych o skoku około 100mm i więcej. Zwłaszcza sensownych i polecanych jak Oneup czy PNW, bardzo słaba dostępność. Jak coś się trafia sensownego na przecenie, to ze skokiem 60mm. Tutaj masz rację, kiepsko to wygląda. Na większej średnicy już praktycznie full asortyment. Obecnie mieszkam na północ od Wrocławia, więc gór nie ma, ale leśnych i polnych ścieżek całkiem sporo. No i mam bazę wypadową w Wałbrzychu i Walimiu, a tam już jest gdzie jeździć. Nie wspominając o rozmiarówce, a mając 190 cm tylko XL w zasadzie wchodzi w grę. Yep, moim celem jest osiągnięcie pełnej elastyczności w kwestii jednośladów. Na baranka akurat mam parcie, to dla mnie najlepsze, najbardziej odpowiadające mi rozwiązanie. Dlatego gravel.
    • Czołem,   nie polecam zakupów w Morele.net. Bujam się z nimi z RTX 4080 już drugi miesiąc....karta naprawiana drugi raz. Nie informują o niczym, sam musisz się o wszystko pytać. Taki offtop, przepraszam ale chciałem przestrzec widząc linka.   Pozdrawiam,
    • https://insider-gaming.com/mafia-game-announcement/ W końcu coś się rusza w temacie
