cervandes
Huk i restart.
Witajcie,
czy jest w zestawie komputerowym coś, co byłoby w stanie huknąć jak pękający balon?
Historia wygląda tak, że komputer z Supremo FM2 650W, Ryzenem 5 3600, RTX 2060S Gaming X na MSI B450 Tomahawk Max w trakcie gry wydał z siebie dźwięk pękającego balona, taki huk jak wystrzał petardy - naprawdę głośny. Komputer się zrestartował, ale działa jak gdyby nigdy nic. Nic się nie uszkodziło, nic nie śmierdziało, po prostu restart i działa jak działał.
Komputer w trakcie składania i konfigurowania był wielokrotnie katowany OCCT, Prime95 i innymi, pracowała zarówno grafika jak i CPU, temperatury max 78*C na CPU przy OCCT małe dane (SPC Fortis, Kryonaut).
Fakt, procek po OC, 4,2GHz na 1,275V.
Ponownie pokatowałem komputer wieczorem różnymi programami, pograłem - nic się nie dzieje. Jedynie zrezygnowałem z OC procka, zszedłem na auto i boostuje do 4.025GHz.
Co osobiście podejrzewam? Albo zasilacz nie wydolił i strzeliło w nim jakieś zabezpieczenie - szczęśliwie nie pociągnął za sobą nic ze sprzętu - albo słyszalny huk dobył się nie z obudowy - a z głośników (co również jest prawdopodobne). Komputer podpięty do Logitechów Z533 - gdyby doszło do jakiegoś przepięcia, to przy przeskoczeniu iskry na uziemienie mogłyby głośniki pewnie strzelić dźwiękiem...
Wydaje mi się, że gdyby doszło do jakiejś elektrycznej usterki, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu - to komputer nie pracowałby normalnie.
Co radzicie?
Jak to sie mowi - "jezdzic, obserwowac" :E
A tak na serio - pierwsze co - nalezaloby "obwachac" komponenty - plyte glowna, zasilacz - czy nie zalatuje spalenizna ;). Jesli nic nie wyczuwasz - mozliwe, ze byl to dzwiek z glosnikow. Czesto jak poleci restart a dobiega jakis dzwiek z glosnikow w tym momencie (muzyka/gra) - potrafia sie takie rzeczy dziac
Aczkolwiek sam restart tak z pupy - jest lekko podejrzany. Zasilacz jesli sprawny - nie powinien miec problemu z mocą - ma jej az nadto
Wiec na obecna chwile pozostaje Ci sprawdzenie organoleptyczne. Węch + ew. wzrokowo czy widac gdzies cos usmalonego. Jesli zasilacz nie jest juz na gwarancji - rozkrecic, sprawdzic i ew. profilaktycznie przeczyscic
I to, ze nadal dziala nie oznacza, ze jakis komponent zakonczyl zywot. Uwierz, mam w domu plyte glowna ze starym Sempronem ktora ma wypalenie tak 4cm2 na plycie i o dziwo - dzialalo w niej wszystko :hmm:
Ja mam bardzo słaby węch, ale w 20 sekund po stuknięciu zawołałem drugą osobę, która węch ma jak policyjny pies. Nic nie poczuła po zdjęciu boczku obudowy. Obejrzałem sprzęt, nic nie widzę, zasilacza nie rozbieram, nowy, tygodniowy komputer...
Rozebrać nie rozbiorę, napięcia wg HWinfo wyglądają normalnie. Wyjąć go i próbować robić rekonesans przez szparki? Chyba się nie da :/
Moze pierun pier.. pier.. nie bede mówił jak :E
A wracając do tematu, gdybym ja miał podobny przypadek, chyba rozebralbym pc na części pierwsze i dokladnie obejrzał podzespoły. Nie mógłbym spac nie wiedzac co to bylo
No to ja już spać nie mogłem, pół nocy o tym myślałem. Właśnie przejrzałem wszystko dokładnie - na tyle na ile widać bez rozbierania - zasilacz wymontowałem i przejrzałem przez szparki. Wszystko jak nowe.
Gdy go ponownie podłączałem, to wkładając jacka w gniazdko - odnoszę wrażenie, że strzeliło tak samo jak przy tym restarcie.
Oczywiście nie chcę bagatelizować problemu, ale wygląda to naprawdę tak, że strzeliło nie z komputera a z głośników.
Dodatkowo to co zrobiłem to przeniosłem w inne gniazdo w zasilaczu zasilanie 8pin karty graficznej. Mając trzy rzędy gniazd w PSU miałem wykorzystane tylko dwie górne linie, podłączenie płyty, cpu, jeden przewód sata oraz jeden do grafiki. Przeniosłem ten od grafiki na dolny rząd gniazd. Zapewne nic to nie daje, nic nie zmienia.
Strach teraz OCCT włączać na tryb katowania zasilacza.
Hmmm mozliwe ze jednak coś z zasilaczem.. sam restart kompa pod obciążeniem juz daje do myślenia.. no chyba ze to wina niestabilnego OC.
Miałeś wczesniej jakieś restarty, zwiechy?
btw. czemu strach puszczać occt? skoro komp ma tydzien to tym bardziej powinieneś go dobrze sprawdzić - jeśli będzie z nim coś nie tak to zawsze mozna zwrócić części a nie użerać się z gwarancją :)
Żadnego restartu, żadnej zwiechy. Dzieciak parę dni go używa, pyka w Fortnita, GTA, Wieśka, Apexa... czyli generalnie tytuły bardziej zasobożerne. Wcześniej zanim grafika nie przyjechała katowałem go kilka dni, troszkę dłubałem przy ramie i cpu żeby podkręcić... Wszystko było stabilnie jak skała.
OCCT teraz na POWER pochodziło kwadrans, nic się nie wydarzyło. Kazałem młodemu grać w Apexa, niech testuje.
Puść go na dłużej - z godzine jesli się nie wysypie to raczej jest OK.
U mnie wadliwy seasonic wywalał się dopiero po kilkudziesięciu minutach.. Najlepiej odpal te samą gre przy której pojawił się problem i testuj do bólu :)
Pierwszy raz wczoraj wieczorem usiadłem do nowego zestawu. Włączyłem Apexa właśnie, żeby zobaczyć jak to wygląda. Nie zdążyłem wylądować i już ŁUP restart :lol2:
też stawiam na szrotencjum. jeden vero wywalił mi bezpieczniki od razu po zamontowaniu i padł, drugi nie miał podpiętego kabelka, trzeci leży w szafie jako zapas.
Ram jaki jest w zestawie ?
Sprawdź, czy podgląd zdarzeń nie odnotował jakiegoś błędu . Wchodzisz w dziennik systemu windows->system i na liście poszukaj jakiegoś wpisu w okolicach tej godziny co miałeś reset. Głównie błąd/krytyczny będzie mnie interesował. Przy resecie z powodu niestabilności jakiegoś podzespołu , może pojawić się strzał w słuchawkach/głośnikach
Jeśli masz w podglądzie zdarzeń błędy : BugCheck identyfikator 1001 , kernel-power id 41 , to masz niestabilność procesora/szyny if .
Edytowane przez novi
Cruciale 3000CL15@3200 CL16.
Memtesty, OCCT itp niczego nie wywołują, komputer potrafi godzinę mielić i nic.
Zrezygnowałem z OC procka, puściłem go na stockowych nastawach póki co.
A w rejestrze - zgadza się, identyfikator 41. System uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Nie pomyślałem żeby w rejestr zajrzeć, myślałem, że jak strzelił jakiś reset to nie zdążył niczego zapisać. A tu niespodziewanka :) Dzięki!
Bios masz najnowszy ?
Coś mi się kojarzy, że w okolicach września , miałem takie problemy na starszym biosie, w sensie resetów . Problem występował tylko na starszym biosie, po aktualizacji już nie miałem tego problemu. Trochę wtedy się pomęczyłem, i wyeliminowałem problem . Problem leżał w wszelkich "oszczędzaczach energii" , tzn c state w biosie, plan zasilania pod windowsem itp. Jak nie masz najnowszego biosu , to może warto go zaktualizować.
Szyna if raczej nie destabilizuje komputera, ponieważ oc ramu jest "marginalne" , przy wyższych prędkościach mogła by go destabilizować i trzeba by było ustawić ręcznie napięcie wspomagające podkręcanie szyny fclk.
Tak, bios to dla mnie pierwsza rzecz jaką aktualizuję przy budowaniu platformy.
Napisałem temat pod wpływem emocji, wydarzyło się to przy mnie, siedziałem przy biurku i naprawdę zdumiony byłem, że cokolwiek byłoby w stanie w komputerze tak grzmotnąć. Po przemyśleniu tematu i Waszych wskazówkach - myślę, że temat został wyczerpany.
To napisz, czy winą okazało się oszczędne ustawienie systemowe zarządzania energią, czy walnięty/za słaby zasilacz. W sumie mnie to ciekawi, bo też mam supremo i chyba za jakiś czas wypadałoby już zmienić sprzęt.
    • A komputer to jaki? Podaj model płyty, model procka i ilość ramu. Poza tym karta może gigabitowa, ale jakim kablem podłączona do routera? Skrętka zarobiona samemu czy kupna? Router ma porty gigabitowe? Podaj jego model.
    • Poczytaj sobie chociażby o Agbogbloshie w Ghanie nazywanym Toxic City. Takich wysypisk elektronicznych śmieci z Europy i USA w Afryce jest więcej. Zatem nic dziwnego że są 200 lat za nami jak zalaliśmy ich śmieciami. Lecz to nie tylko Afryka. Pustynia Atacama w Chile od dłuższego czasu zaczyna być wysypiskiem odpadów tekstylnych. Wiesz z czego to wynika? Pierwotna koncepcja może była słuszna, czyli nadprodukcję, czy nieużywane sprzęty odesłać do krajów mniej rozwiniętych by je wspomóc. Tylko przy takiej ilości produkcji jaka jest ukierunkowana przez kraje rozwinięte, zaczęło powstawać tyle odpadów i zużytych sprzętów czy przedmiotów, że to co było wysyłane do Afryki czy Ameryki Południowej stało się niepotrzebnymi im śmieciami, które niszczą też ich środowisko.  Dlatego pisałem wcześniej, że sporo z tych śmieci to "nasze" śmieci.  Co do Azji to są kraje, gdzie segregacja i gospodarowanie odpadami idzie całkiem nieźle, gdzie z odpadów wytwarza się prąd, a to co się da trafia do recyklingu minimalizując ilość składowanych śmieci. Tak, zgodzę się z tym, że pewne działania powinny zachęcać do biznesów związanych z recyklingiem. Tylko znów problem jest w tym, że w takim RPA nikt nie będzie patrzył czy ten recykling ma dać tylko produkt do dalszego wykorzystania, czy recykling ma również sprzyjać środowisku. Bo co z tego że przetworzę plastik na granulat, jak w trakcie jego przetwarzania muszę go oczyścić, czym wyprodukuję zanieczyszczoną wodę różnościami, albo trzeba go przetworzyć termicznie, co wydziela szkodliwe substancje. Czy tam ktoś sprawdzi czy ta woda trafia do rzeki, gleby, czy jednak idzie do odpowiedniej oczyszczalni i czy przy przetwarzaniu termicznym na wyciągach czy kominach są filtry, co np. w Europie będzie wymagane? Podejrzewam, że nie, choć może się mylę, nie sprawdzałem przepisów środowiskowych w RPA.  Nie zmienia to faktu, że poważnie polecam Ci zainteresować się szerzej tematem i tego jak to jest powiązane z konsumpcją towarów w Europie czy USA.
    • Wow, ta zima z przedostatniego posta jest kapitalna - choc wiem, że większość roboty robią modele i kolory.
    • Nie namierzyłem do tej skrzynki takich braketów.  Więc tylko kombinowanie ci zostało.  Ale czy to ma sens? Nawet na tej fotce nie za bardzo widać jak to jest zamontowane.
    • Bardzo dobre. Zakupiłem EC2-CW bo EC3 była troszeczkę za mała dla mnie. Kształt odbiega troszeczkę od SS Prime Wirelessa. SS jest jednak troszeczkę większy i bardziej wypełnia rękę.  Ale tak to nie ma się do czego przyczepić - no może do scrolla trochę. Nie wiem czemu ale w moim modelu EC2 działa bardzo lekko. Sensor działa bardzo dobrze, dobre plastiki, dobrze leży w dłoni, dobre przyciski główne i boczne, które są 100 razy lepsze niż w Prime'ie, fajny nadajnik, który pełni również rolę ładowarki. Ogólnie polecam chociaż cena ok 550-650 trochę boli trzeba przyznać. Moja EC3-CW ciągle jest dostępna do kupienia u mnie. Ale coś chętnych nie ma za wiele. Mam wrażenie, że ludzie wolą innych producentów.
