hofander
problem z siecią 5GHz na tp link t3u
Witam. Ostatnio byłem zmuszony przenieść PC w inne miejsce i zamienić kabel LAN na wifi. Zakupiłem kartę tp link t3u która działa w standardzie ac żeby nie tracić prędkości łącza i niestety pojawił się problem. Na 2.4 GHz wszystko działa dobrze ale na 5GHz co chwila się rozłącza i/lub resetuje kartę. Zauważyłem że jak przeglądam tylko mało wymagające transferu strony to co prawda powoli ale jakoś działa, natomiast gdy odpalę film na youtube albo chcę zrobić speedtest to natychmiast rozłącza sieć. Sprawdzałem zmianę kanału, rozdzielenie ssid, sterownik prosto od Realteka zamiast ze strony tplik, nic to nie dało. Już myślałem że wina jest po stronie routera (connect box od upc) gdy postanowiłem sprawdzić kartę na laptopie. Wyłączyłem wewnętrzne wifi i po zainstalowaniu tplinka nie ma żadnego problemu, sieć na 5GHz działa stabilnie, na speedtest wyciąga prawie max (mam 300Mbps) tyle że to stary sprzęt na windows 7 (na PC mam 10). Czy problem może robić Windows 10, może jakieś ustawienia?
Kolego mam identycznie. Na początku byłem z tej karty bardzo zadowolony. Skopało się po którejś aktualizacji W10. Ja wróciłem do kabla a to gówienko leży w szafce.
Screeny co się dzieje z kartą przy robieniu speed testa o ile uda się połączyć i się nie rozłączy:
C:\Users\Matt>netsh wlan show driver
Interface name: Wi-Fi
   Driver                    : Karta TP-LINK Wireless USB Adapter
   Vendor                    : Realtek Semiconductor Corp.
   Provider                  : Microsoft
   Date                      : 25.10.2018
   Version                   : 1030.27.425.2018
   INF file                  : netrtwlanu.inf
   Type                      : Native Wi-Fi Driver
   Radio types supported     : 802.11n 802.11g 802.11b 802.11ac 802.11n 802.11a
   FIPS 140-2 mode supported : Yes
   802.11w Management Frame Protection supported : Yes
   Hosted network supported  : No
   Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                               Open            None
                               WPA2-Personal   CCMP
                               Open            WEP-40bit
                               Open            WEP-104bit
                               Open            WEP
                               WPA-Enterprise  TKIP
                               WPA-Personal    TKIP
                               WPA2-Enterprise TKIP
                               WPA2-Personal   TKIP
                               WPA-Enterprise  CCMP
                               WPA-Personal    CCMP
                               WPA2-Enterprise CCMP
                               Vendor defined  TKIP
                               Vendor defined  CCMP
                               Vendor defined  Vendor defined
                               WPA2-Enterprise Vendor defined
   IHV service present       : Yes
   IHV adapter OUI           : [00 e0 4c], type: [00]
   IHV extensibility DLL path: C:\WINDOWS\system32\Rtlihvs.dll
   IHV UI extensibility ClSID: {6c2a8cca-b2a2-4d81-a3b2-4e15f445c312}
   IHV diagnostics CLSID     : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
   Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)
C:\Users\Matt>netsh wlan show interface
There is 1 interface on the system:
   Description            : TP-Link Wireless USB Adapter
   GUID                   : d4ccc54f-c5b8-47b2-a580-0cca11718f7b
   State                  : connected
   SSID                   : FRITZ!Box 4040 ET5
   Network type           : Infrastructure
   Radio type             : 802.11ac
   Authentication         : WPA2-Personal
   Cipher                 : CCMP
   Connection mode        : Profile
   Channel                : 52
   Receive rate (Mbps)    : 866.7
   Transmit rate (Mbps)   : 866.7
   Signal                 : 100%
   Profile                : FRITZ!Box 4040 ET5
   Hosted network status  : Not available
Edytowane przez mattpl
Pomęczyłem się jeszcze z tą kartą i znalazłem rozwiązanie... niestety połowiczne. Okazało się że sieć 5GHz działa poprawnie jak wepnę kartę do USB 2.0. Wyciągam na speedtest prawie max, czyli niecałe 300 Mbps i sieć wygląda na stabilną. Tylko czy dobrze rozumiem że połączenie w sieci lokalnej jest ograniczone teraz przez USB 2.0 do 480 Mbps? Jak sprawdzam stan połączenia to niby pokazuje 866,7 Mb/s. Nadal nie wiem jednak czy to wina systemu czy może mojego sprzętu? Jak wspomniałem w pierwszym poście kartę testowałem na laptopie i działała ok mimo że wpięta do usb 3.0.
Według mnie powoduje to jedna z aktualizacji W10. Testowałem na laptopie na którym mam W10 i jest tak samo. Ty masz na laptopie W7. Wszystko działało poprawnie na W10, odłożyłem tę kartę do szuflady na 2-3 msc. i po tych 2-3 msc. podpiąłem pod PCta i już jest tak to opisałem u góry. Mi się nie chce zmieniać systemu aby to potwierdzić. Potwierdzam jednak, że u mnie jest tak samo jak u Ciebie. Podłączyłem teraz pod USB 2.0 niby nie rozłącza całkowicie ale jak zapuściłem pobieranie pliku to co jakiś czas przerywa, transfer spada prawie do zera, ping idzie w górę po paru sekundach jest ok i za chwilę znowu to samo. Prędkość po USB 2.0 300 Mb/s.
A może spróbuj sterownika od tplinka? Bo teraz ta karta działa na microsoftowym
Ja sprawdzałem wszelkie sterowniki, nawet zainstalowałem stery od jakiegoś asusa na tym samym chipie, bez efektów na plus.
Zrobiłem podobne testy z pingiem podczas speedtest, ściągnąłem testowy plik 10GB i nie zauważyłem żadnych problemów ze stabilnością połączenia czy transferem. W sumie mógłbym to już tak zostawić ale od czasu do czasu mam problem że po załadowaniu systemu karta nie łączy się z siecią automatycznie tylko trzeba kliknąć połącz i to niekoniecznie od razu zadziała. Wszystko rzeczywiście wskazuje na jakiś problem w W10. Co prawda nie minęło jeszcze 15 dni od zakupu i mógłbym ją zwrócić, tylko na co wymienić żeby uniknąć tych problemów?
Jak chcesz winić kartę, za problemy windowsa, to poszukaj czegoś na chipie intela, ale te zwykle są na pcie.
Dopiero teraz sprawdziłem, i to jest malutka karta usb - może to kwestia obudowy? Masz jakiś przedłużacz usb3? Najlepiej z podwójną wtyczką do PC - żeby karta miała więcej prądu dla siebie
Tak na marginesie, mam znajomych z win10 i regularnie mają problemy z mikrofonami i dźwiękiem na tym systemie, mniej więcej co aktualizację. System zlewa ustawienia, żeby nie aktualizować sterowników, i efekt jest taki, że dźwięk jest tragiczny, a mikrofon brzmi jakby ich przerobiło na roboty :F
Na początek diagnostyka. Pokaż wynik polecenia netsh wlan show interface oraz netsh wlan show driver (w cmd). Tu masz instrukcję jak wkleić.
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.657]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\pawel>netsh wlan show interface
   Description            : TP-Link Wireless USB Adapter #2
   GUID                   : 2247659d-bc8a-414a-9b23-c220082a8c99
   Physical address       : d0:37:45:76:4d:18
   State                  : connected
   SSID                   : Myszak
   BSSID                  : 90:5c:44:50:b6:ce
   Cipher                 : CCMP
   Channel                : 48
   Signal                 : 100%
   Profile                : Myszak
C:\Users\pawel>netsh wlan show driver
Interface name: Wi-Fi 2
   Date                      : 25.10.2018
   Radio types supported     : 802.11ac 802.11n 802.11a
                               Open            None
                               WPA2-Personal   CCMP
                               Open            WEP-40bit
                               Open            WEP-104bit
                               Open            WEP
                               WPA-Enterprise  TKIP
                               WPA-Personal    TKIP
                               WPA2-Personal   TKIP
                               WPA-Enterprise  CCMP
                               WPA-Personal    CCMP
                               Vendor defined  TKIP
                               Vendor defined  CCMP
C:\Users\pawel>
Sprawdzałem na przedłużaczu, w porcie z przodu obudowy jak i tym bezpośrednio w płycie, efekt taki sam. Zasięg mam max, komputer stoi ok. 3 metry od routera w lini protsej w tym samym pokoju (bez przeszkód między nimi).
   Date                      : 25.10.2018
Sterowniki. Wgraj nowe od producenta karty, ale skutecznie, żeby zamiast Microsoft był TP-LINK.
   Driver                    : TP-Link Wireless USB Adapter
   Vendor                    : TP-Link Technologies Co., Ltd.
   Provider                  : TP-Link Technologies Co., Ltd.
   Date                      : 12.02.2018
   Version                   : 1030.22.202.2018
   INF file                  : oem9.inf
                               Open            None
                               WPA2-Personal   CCMP
                               Open            WEP-40bit
                               Open            WEP-104bit
                               Open            WEP
                               WPA-Enterprise  TKIP
                               WPA-Personal    TKIP
                               WPA2-Personal   TKIP
                               WPA-Enterprise  CCMP
                               WPA-Personal    CCMP
                               Vendor defined  TKIP
                               Vendor defined  CCMP
C:\Users\pawel>
Zrobione, aczkolwiek pisałem już że to sprawdzałem, także sterownik bezpośrednio od Realteka, jak i karty asusa na tym samym chipe.
   Date                      : 12.02.2018
   INF file                  : oem9.inf
No i jak efekty? Nowszych sterowników do tej karty nie ma? Dobra, na oficjalnej stronie nie ma "Published Date: 2018-11-09".
Mam problemy podobne jak autor wątku, stosunkowo duży ping, zapychanie sie karty sieciowej, transfery nawet nie sięgające połowy. z netsh ... interface - mam 867Mbit, rotuer nie ważne jaki który nadaje w Wifi 5GHz AC zawsze efekt ten sam a i predkości bywaja rózne.
Internet mam 1Gbit, po kablu tyle wyciągma, po WiFi marne 200-300Mbit.
Wszędzie domyślnie wifi ustawione w AC i nic wiecej.
Temat sterowników przerabiany, bez zmian.
   GUID                   : 43a5498a-1c52-4753-94fe-42e287b5695e
   Physical address       : d0:37:45:55:e7:fb
   State                  : connected
   SSID                   : MyDeerDragon
   BSSID                  : a8:5e:45:c8:1c:8c
   Cipher                 : CCMP
   Channel                : 112
   Signal                 : 100%
   Profile                : MyDeerDragon
Interface name: Wi-Fi 3
   Date                      : 2018-10-25
                               Open            None
                               WPA2-Personal   CCMP
                               Open            WEP-40bit
                               Open            WEP-104bit
                               Open            WEP
                               WPA-Enterprise  TKIP
                               WPA-Personal    TKIP
                               WPA2-Personal   TKIP
                               WPA-Enterprise  CCMP
                               WPA-Personal    CCMP
                               Vendor defined  TKIP
                               Vendor defined  CCMP
   Channel                : 112
   Signal                 : 100%
   Date                      : 2018-10-25
Poziom sygnału OK, prędkość połączenia kaksymalna. Pozostają sterowniki...
Kolejna karta która nadaję sie do smietnika ;)
Tp-link to badziew
https://www.google.com/search?q=tp+link+t3u+problem+transfer+site:community.tp-link.com&sxsrf=ALeKk02O3E_izyxs2QbV7TSFQj8bbbqpxQ:1583489290350&sa=X&ved=2ahUKEwicsqClzYXoAhVlolwKHQpTDsMQrQIoBDAJegQIBBAP&biw=1463&bih=917
Części osób pomogły standardowe sterowniki windowsa i na starszej wersji windowsa lepiej działa.
Napiszcie do supportu, dajcie ss z wszystkimi danymi włącznie z winmtr, opiszcie sytuacje.
Po miesiącu wymiany maili dowiecie się, że zapewne ta karta ma tak działać :E
Ja już raz z nimi dyskutowałam, inny model karty 2.4 skoki pingu rozłączenia na 1-3 sekundy i co?
Zrobili testy i odpisali, że jest w normie i nie mieli większego pingu niż 50 :D A normalnie inne karty miaja kilka ms...
Edytowane przez chauwa
Odgrzeję jeszcze raz podłaczyłem to g*wno i nadal brak nowszych sterowników. Przeinstalowałem sterowniki i połączyłem się z siecią 2,4 GHz jest i działa ok. W momencie gdy chce się połączyć z siecią 5GHz słyszę dźwięk usuwania sprzętu, patrzę w menedżer urządzeń a tam dochodzi do podmiany sterowników na Microsoftowe i nie łączy się z siecią 5Ghz a jak połaczy to tak jak na screenach wyżej. Naprawiam sterowniki, znowu wracają na te od tp-linka, łączę się z 2,4GHz jest ok, łączę się z 5GHz i znowu to samo, rozłącza po sekundzie podmieniają się sterowniki na MS. Podgląd zdarzeń "Nastąpiło nieoczekiwane zatrzymanie modułu rozszerzalności sieci WLAN. Ścieżka modułu: C:\WINDOWS\system32\Rtlihvs.dll" Identycznie jest na laptopie. W10 1909.
Wywalić to do śmieci ?
Na pewno da się w menadżerze zablokować aktualizację sterownika. Może to pomoże.
Już to kiedyś zmieniałem, fakt po tej zmianie sterowniki zostają te same ale tak to wygląda:
   Cipher                 : CCMP
   Channel                : 52
   Receive rate (Mbps)    : 867
   Transmit rate (Mbps)   : 867
   Signal                 : 100%
   Date                      : 12.02.2018
   INF file                  : oem2.inf
                               Open            None
                               WPA2-Personal   CCMP
                               Open            WEP-40bit
                               Open            WEP-104bit
                               Open            WEP
                               WPA-Enterprise  TKIP
                               WPA-Personal    TKIP
                               WPA2-Personal   TKIP
                               WPA-Enterprise  CCMP
                               WPA-Personal    CCMP
                               Vendor defined  TKIP
                               Vendor defined  CCMP
https://s6.ifotos.pl/img/t3ujpg_qaaxsqw.jpg
Podczas wykonywania testu prędkości karta się rozłączyła tak jak wstawiałem w drugim poście.
To chyba nie ma sensu dopóki TP-Link nie poprawi sterowników albo firmware'u uradzenia. Problem jest globalny (forum community.tp-link.com) i pojawił sie po update Windows 10 do wersji 1909 (jak sprawdzić wersję: klawisz <Win>+<r> i wpisać winver lub w cmd winver lub samo ver albo systeminfo | findstr /B /C:"OS Name" /C:"OS Version").
