Marcinwski
Rozbudowa starego komputera
Witam.
Czy jest szansa na rozbudowę komputera tak aby ruszył grę o minimalnych wymaganiach:
Procesor: Intel Core i5-2400 @3,1 GHz lub AMD FX-6300 @3,5 GHz
Pamięć RAM: 8 GB RAM
Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 670 lub AMD Radeon R9 270 (2 GB VRAM)
Wersja DirectX: 11.0
System: Windows 7 SP1, Windows 8.1 lub Windows 10 (tylko wersje 64-bitowe)
Płynność i detale: LOW, 30 FPS
Mój dziadek to:
Zasilacz - modecom MC 620 carbon
Płyta główna - dfi dk P45 T2RS plus
Procesor - Intel Core 2 quad CPU
Q8300 2.50 GHz 2.33 GHz
Pamięć - 8 GB
Grafika - GeForce 8800 GTX
Dysk twardy - 1 Tb
Gra sims 4 działała płynnie na średnich ustawieniach. Padła mi grafika, więc chciałbym na używanych częściach go reanimować do grania dziecka.
Da się coś z tym zrobić czy to z góry skazane na porażkę?
Bawić się można, ale ten procesor ma 12 lat... To tak jakby zakładać temat czy warto wymieniać padnięty wyświetlacz w 12 letniej Nokii.
Zasilacz też podejrzany, różnie z nim może być.
W teorii kupisz grafikę i będzie to działać
Myślę, że najbardziej opłacał sie będzie zakup jakiegoś używanego gotowca. Pytanie jakim budżetem dysponujemy?
Za 800zl coś takiego można znaleźć na OLX
Procesor: Intel Core i5 4460 4x3,2 GHz
Płyta Główna: Gigabyte GA-B85M-D3H
Karta Graficzna: Geforce GTX 960 Palit 2GB
Pamęć RAM: 8GB 1600 MHz HyperX
Zasilacz: be quiet! Pure Power BQT-L8 600W
Napęd: LG GH24NSC0
Obudowa: Zalman ZM-T3
Do mniej wymagających gier w zupełności wystarczy, a jeśli się poszuka to można coś lepszego znaleźć w tej/podobnej cenie
Żona twierdzi że mamy ważniejsze wydatki więc nie mogę kupić innego sprzętu. Muszę wymienić środek :)
Czy do tej płyty da się założyć i5?
Takie procesory wchodzą w gre
Intel Core2 Duo
Intel Core2 Extreme
Intel Core2 Quad
Intel Pentium 4
Intel Pentium D
Intel Pentium Dual Core
Intel Pentium XE
A czy któryś z nich jest porównywalny z i5?
Czy ta karta GeForce GTX 670 będzie pasowała na płytę czy też nie?
akurat mc carbon to chyba od foxconna wychodził, choć nie ujmuje mu to lat
To jest socket 775, więc zapomnij. Czy mówimy o dfi dk P45 T2RS plus? Jak tak to jak napisałem. Jedyne pole manewru jakie widze to jakaś lepsza karta i dysk SSD SATA 3. Może nawet ograniczyłbym się tylko do wymiany dysku.
Lub pomyśl o czyms używanym za te 500- 800 (cała jednostka centralna).
Karta padła więc też do wymiany
Ok. Podsumowując. Wymiana dysku na ssd i karta. Tylko jaka? Może nie koniecznie konkretny model (chociaż dobrze by było) ale czego szukać żeby to do siebie pasowało
gtx- 750 lub gtx 750 TI, ale poczekaj co doradzą inni.
O podkręcaniu procesora myślę że znajdę trochę informacji, więc już nie będę zawracał glowy
Wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Procki na podstawkę 775 są całkiem spoko. Dla niedowiarków jadę na core 2 duo e8600 3,33GHz kręcony delikatnie na 4,0GHz, max 65 stopni, grafika gtx 460 1GB i w world of tanks mam około 60fps na średnich detalach, gdzie nie gdzie ustawione na wysokich. Kolega musi dorwać gtx 660 albo 750 najlepiej z dopiskami Ti i na jakiś czas znów wystarczy. Polowałem jeszcze niedawno na takie karciochy ale 200zł trzeba niestety mieć, więc odpuściłem i dodałem RAMu za 30zł. Z tego co się orientuję to kolegi w potrzebie procek nie kręci się za mocno. Może okolice 3GHz przekroczy i stanie. E8600 można było za 30zł kupić a są bardzo skłonne do kręcenia.
W okolicy 160zł idzie wyrwać 650 Ti. Może warto się zainteresować??
https://www.olx.pl/oferta/gtx-650-ti-2gb-windforce-CID99-IDDGqut.html#24da12f90c
Edytowane przez czapelka21
Czyli można zrobić jeszcze tak, albo autor bawi się w podkręcenie obecnego procesora, albo
-najmocniejszy procesor pod te płytę (nie wiem jaki to mógłby być ;) )
-któraś z zaproponowanych grafik (najlepiej 750 Ti)
-jakiś dysk SSD. Zastanowić się, czy 512, a może 256 GB wystarczy
Tylko, że to już robią sie koszty, nie wiem czy warto tyle inwestować w starą platformę. W każdym razie grafika i dysk możnaby wymienić, a procesor próbować podkręcić.
EDIT: Dysk nie tyle wymienić, co mozna dołożyć do obecnego talerzowca, jeśli jest zdrowy. Wtedy system i gry na SSD, a filmy, inne dane czy co tam
masz na HDD. ;)
Edytowane przez Flik
Procesora nie ma sensu wymienia, autor ma Quada i nic lepszego (na tyle lepszego by gra była warta świeczki) już tam nie wrzuci. Wykręcić CPU, wrzucić 750 Ti i SSD dla komfortu używania i do Simsów 4 wystarczy ;)
Sims 4 chodziło. Teraz far cry 5 jest na tapecie :(
Z ta Ti i wykręconym procesorem może pójdzie na low detalach. Czyli chcesz komputer do FarCry 5.
Nie podałeś wogóle budżetu na rozbudowę.
Możesz kombinować np tak:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-plyta-glowna-intel-core-i5-2400-8gb-7289769239?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=MzdiZTFiNTctNjRjOC00MGJjLTgzYmUtNDBmYjljZmQ5MjYwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=02dedd95-18a4-4657-acdc-37665ff5f6ad + ta GTX 750 TI (szukać zestawów płyta z INTEL CORE i5-2400 + 8GB RAM). Wkładasz to to posiadanej obudowy. Tyle, ze to będzie ok 800 zł.
To już lepiej w tym wypadku np propozycja Zioko27. Masz cały komputer z nie tak antycznym procesorem. Tu pewnie byłoby nieco więcej niż low.
Lub chyba najtaniej-to co już było wcześniej doradzone.
tak na marginesie...
miedzy 1 a 2 gen jest to sławetne 15% IPC
a miedzy core 2 a 1 gen core? osławione 5%?!
No i zagubiłem się w tych kartach. Są różne: palif, Asus, nVidia, jeden wentylator, dwa...
*palit
Najlepiej szukać czegoś z dwoma wentylami, choć po prawdzie to GTX 750 Ti to tak oszczędna karta, że bez różnicy jaki model weźmiesz bo nawet mało rozbudowane systemy chłodzenia dają tu radę.
Edytowane przez Dirian
  • Popularne aktualnie
    • Hej, totalnie nie jestem na czasie w temacie sprzętowym i szukam lapka do programowania (Visual Studio, Dockery itp.) w cenie ~15k. Okazjonalnie do pogrania, ale ekran nie ma totalnie żadnego znaczenia, bo będzie podłączony do monitora, więc nie potrzebuję wodotrysków typu 240Hz ekran, 4K rozdzielczość itp. (FHD i 60Hz starczy ). Aktualnie pracowałem na firmowym ZBooku Fury 16 G9 z i7-12850HX, 32GB RAMu i RTX A1000 i było OK (w grach nie szalał, ale od grania jest PS, tutaj jak wspomniałem okazjonalnie), ale czuję że mogłoby być lepiej. Co do RAMu zależy mi na ten moment min. 32GB z możliwością rozbudowy (najlepiej jako wolne sloty).
    • No i nawet teraz widać to np. po Ruskich. Zakaz importu i leżą. Nie mają technologii itd. Gdyby im Chińczycy nie pomogli bez importu już by ich pewnie nie było. Ludzie chcą towarów i konsumpcji a nie eksportu. Eksport jest tylko jednym ze sposobów na osiągnięcie celu.
    • Ja podczas bitki nie uzywam nigdy jendej broni, dlatego mala ilosc strzal a jest ich 15 nie robi mi to klopotu. W sumie to łuku prawie wgl nie uzywam
    • Może ktoś chce komputer pod magazyn danych, 6x sata, z wyjściem hdmi 2.0 z HDR wymienić za miniPC z N100? Jednak dyski zewnętrzne i magazyn danych w głównym PC mi wystarczą   Komplet zawiera: -athlon 200ge i chłodzenie spire -Asus b450m A II, nówka z amazona i właśnie myślę nad odesłaniem https://www.amazon.pl/dp/B08K91L574?smid=A2R2221NX79QZP&tag=egcplpepper2-21&ascsubtag=551695792 -ram 2x4gb 3000mhz, CORSAIR Vengeance LPX -obudowa chieftec bravo CS-03B-U3 z miejscem na 3x dyski 3.5 cala 1x 2.5 cala oraz slot 5.25 na napęd https://www.chieftec.eu/products-detail/pl/416/CS-03B-U3 -2 wentylatory 1x50mm oraz 1x80mm -zasilacz chieftec SFX-350BS MiniPC może być bez dysku, interesuje mnie coś z N100 lub podobne z tej serii. Ewentualnie sama płyta główna na N100 z przynajmniej 2x sata, ale z dopłatą. LUB mogę przyjąć coś innego, choćby płytę na LGA1151 pod pentium g5600, prawie nową. Mogę wysłać bez obudowy i zasilacza, jak ktoś tak woli.
    • My nie żyjemy w tamtych czasach tylko w czasach, gdzie gospodarką rządzi twarda waluta. I słowo kluczowe - jak masz hajs. Co gwoli dopowiedzenia - hajs, który respektuje druga strona. Co było z Hrywną dwa lata temu to chyba każdy wie. Mogłeś mieć Hrywien w bród ale na zagraniczną walutę nie dało się wymienić (łatwo).
