Equisetum
Kilka pytań odnośnie podkręcania ryśka 3600 na b450 Asusa
Mam kilka pytań odnośnie podkręcania 3600. Generalnie naoglądałem się filmów, poradników i mam spory mętlik w głowie. Na razie testowo bez ruszania stockowych napięć i innych ustawień ustawiłem 4,1 Ghz i jest stabilny. I teraz tak, ludzie mówią, żeby nie podnosić za bardzo napięć tego procka, a najlepiej w ogóle tego nie robić. Zastanawiam się jak to ugryźć, czy próbować wymaksować stabilne zegary przy obecnych napięciach i na tym poprzestać? Chłodzę go AiO 280 mm i temperatury w strestestach to okolice 75 a przy normalnym użytkowaniu 65 natomiast średnie temperatury są jeszcze sporo niższe. Inna sprawa to RAM, mam Crucial Ballistix sport red 3000 mhz cl 15 i bez ruszania timingów ustawiłem go na 3200 mhz i jest stabilny. Nie bardzo wiem czy pakować się w timingi czy po prostu znaleźć maks który na tych timingach pójdzie stabilnie.
Ogólnie jestem dość zielony jeśli chodzi o podkręcanie i nie mam zamiaru wyciskać z procka ostatnich soków, ale głupio tak nie podkręcać, skoro AMD daje taką możliwość a chłodzenie na to pozwala.
Szkoda, że nie zalinkowałeś filmów z poradnikami podkręcania XD
Ty, a może jeszcze wpaść do ciebie?
Mój link
Jak pisałem, poradniki obejrzałem wszystkie możliwe nawet od Linusa, ale pojawiają się w nich sprzeczne informacje i w gruncie rzeczy jeden kombinuje z voltażem i maksuje zegary a drugi mówi, że to idiotyzm i zaleca jedynie undervolting, a trzeci mówi żeby OC robić bez ingerowania w zasilanie do granicy stabilności. Chciałem tutaj dopytać, ale szkoda czasu. Na marginesie, powinni w szkole wprowadzić jakiś przedmiot co by uczył wyczuwania sarkazmu. Pozdrawiam.
Ustal sobie maksymalną granicę napięcia np. 1.3V no i próbujesz dać 4.2GHz, jak daje radę to możesz próbować wyżej, jak nie to niżej czyli 4.1. U mnie najbardziej sensowne ustawienie to 4.1GHz na 1.28V bo mam kiepską sztukę, ale są osoby co przy takim napięciu robią 4.4GHz
No, zwłaszcza w słowie pisanym. :lol2:
Gwarantuję Ci że tutaj inaczej nie będzie, ilu użytkowników, tyle opinii a każdy opierając się o jakieś informacje, koniec z końcem ustawia profesor zależnie od jego możliwości i "pod siebie"
Gwarantuję Ci że tutaj inaczej nie będzie, ilu użytkowników, tyle opinii a każdy opierając się o jakieś informacje, koniec z końcem ustawia procesor zależnie od jego możliwości i "pod siebie"
Tylko jak ktoś nie ogarnia tego to wychodzą takie tematy... Następny Wpotrzebie i tyle, jego posty, tematy mówią same za siebie, a Wy się niepotrzebnie produkujecie...
Ps
Profesor klasyczny ":)
Edytowane przez AndrzejTrg
No ja niestety nie z pokolenia ”XD" to się czasem głupio łapę i odpowiadam. :)
Dzięki wielkie za jedyną normalną odpowiedź. Dokładnie tak zrobiłem, na 1,3V i 4,2 Ghz jest stabilnie, więc nie będę kombinował dalej. Pozdrawiam.
Chłopaki, bo ja już nie rozumiem a też nie mam czasu na oglądanie masy poradników, by dowiedzieć się czegoś kto może mi w moment coś wytłumaczyć. Próbując zrobić manualne OC poprzez UEFI na offsecie to i tak daje mi ciągle stałe napięcie na cepa, jak próbuję te wszelkie PBO z poziomu programu to dawkuje mi vcore do 1.46, z momentami na przeskok do 1.5.
Jak do cholery zrobić tak, by offset był sterowany przeze mnie? W sensie, offsetem chcę dojść do 1.3v, manualnie* 4.2 ghz @ 1.27v nie sypie mi. Mobo B450-A Pro Max, Ryzen 3600
Edit:
* manualnie miałem na mysli stałe napięcie, bo pomimo ustawiania OFFSETU w mobo, daje mi stałe tak jak na początku posta wytłumaczyłem, gdy ustawię sztywno 4200 w UEFI. Domyślam się, że muszę w UEFI to PBO zrobić a nie z poziomu programu, tylko weź ktoś wytłumacz co na szybko ustawić, by mieć ten offset.
edit;
ustawiłem jakiś amd overclock i tam offset i teraz jest chyba ok
Edit2:
Dałem AMD overclock, 1,27v + jakiś offset od tej opcji. Stoi dobrze na 4200mhz, ale ten offset działa tak po uju :E spada w totalnym idle, a i tak 90% stałe 1.27v
Jakby ktoś chciał jakoś doradzić co mogę poustawiać byłoby miło
Edytowane przez ThiZ
Mi się udało na 1,3V ustawić stabilne 4.3Ghz ale chyba mi się dobrą sztuka trafiła, ewentualnie kwestia płyty x570
Kwestia samego procesora, moj nie jest w stanie zrobić pełnych 4.2 stabilnych nawet na 1.37v bo mam kupiony po premierze.
Edytowane przez Send1N
Mam pytanko bo komp a właściwie płyta wróciła z serwisu i muszę na nowo wszystko kręcić, a miedzy czasie naoglądałem się kupy filmików o kręceniu i mam lekki mętlik w głowie co najlepsze ?
Obecnie puściłem mojego rysia5 3600 na 1.285(płyta daje 1.3) na @4.1 przy temperaturze po 10 min 81 stopni C w occt małe dane z avx2.
Kwestia czy jest sens dalej schodzić z napięciem i jak to wygląda z oc przez minusowy offset bo tego nie kumam?
Ustawić jakieś LLC ?
Po pierwsze to nie testować małych danych bo masz nierealnie duże temperatury przez to, testuj duże dane lub bez AVX jak przejdzie 5 minut to nigdzie się nigdy nie wysypie
    • Monitory qd oled w oknie 10% nie przekraczają 500 nitów, gdzie oledy od LG serii C w oknie 10% mają 700-800 nitów, więc sorry ale się nie zgadzam. Mam w domu DW (po 2 latach ten monitor jest wciąż w topce najbardziej ogarniętych hdr na monitorach) i C3 42 - ten drugi lepiej wypada w hdr (jasność w oknie 10% i większy ekran robią swoje). Co do  Cyberpunk to też obecnie gram w 4k i polecam te dwa mody i ustawienia. Dzięki nim ta gry wygląda lepiej jak nigdy. I highly recommend Cyberpunk 2077 Nova LUT Mod (HDR variant under the Update section + Optional ENV File "Raster", even if you use PT in-game) + setting in-game HDR10PQ + Midpoint 3 + Max HDR Luminance 25% more than your actual display luminance in nits (e.g. 2.000 nits if you have a 1.500 nits TV) + Saturation 0. Then you can also install HD Reworked Project Mod for much better textures (Ultra Quality if you have 16GB VRAM, otherwise Balanced). Performance may take a small hit but you can recover it by just lowering both in-game Volumetric Clouds and Ambient Occlusion settings to Medium (with no noticeable differences).
    • To przy następnym wywaleniu sprawdzę. Jak nie mam internetu to w menadżerze urządzeń nie widać pozycji Intel i225 i w sumie to nic nie mogę zrobić z kartą wtedy.    win 11
    • Dzięki za odpowiedź Dirian i wyjaśnienie z tą obudową. W takim przypadku i po domiarach stwierdzam, że obudowa się zmieści - trochę na styk na szerokość, ale z przodu i z tyłu będzie luźno i przestronnie:) No właśnie - dylematy, dylematy. Chyba jednak skłaniałbym się do tego RTX 4060 Ti 16GB, bo jeśli dobrze rozumiem, to jest on nawet nieznacznie szybszy od RX 7700 XT - oczywiście za dopłatą:) Tylko zastanawiam się, którą konkretnie wersję, bo myślałem o tej https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-4060-ti-gaming-oc-16gb-gddr6-dlss-3-gv-n406tgaming-oc-16gd-p8118871, ale widzę, że już niedostępna i pytanie czy brać inną - jeśli tak, jaką, czy czekać aż będą mieli dostawę - pytanie czy będą mieli na ten model czy to już wychodzi ze sprzedaży. Druga kwestia, czy decydując się na tego RTX 4060 Ti 16GB pozostałe komponenty można zostawić według tego co podesłał forskoczek20 i będzie się to wszystko razem ładnie zgrywało i działało w sposób optymalny? Ostatecznie chyba jednak będę sam to składał, żeby móc w pełni odczuć fun z nowego sprzętu i wrócić trochę do tych lat minionych, kiedy jako dziecko rozpakowywało się prezenty:) Stąd pytanie - czy coś należałoby dorzucić do tej listy zakupów i czy są jakieś dobre programy, żeby ogarnąć sterowniki, aktualizację BIOS itd., czy jednak najlepiej brać wszystko ze stron producentów i instalować ręcznie?
    • https://www.itemfix.com/v?t=hrpf5c
    • https://www.pap.pl/aktualnosci/beda-szkolenia-wojskowe-dla-mlodych-kogo-obejma
