W nowym komputerze niemal od początku coś mi burczało, przypominając dźwięk pracującego, mielącego HDD. Po serii testów udało mi się zidentyfikować problem - SilentiumPC Fortis 3 na procesorze.
Filmik, hałas słychać od 7 sekundy:
Jeszcze jeden filmik:
Teraz pytanie: ten typ tak ma i trzeba się przyzwyczaić, próbować coś dokręcać (komputer zamawiałem z usługą złożenia, wszystko wydaje się dobrze przytwierdzone), oddawać i wziąć inny, reklamować?
Procesor Ryzen 3600 wydaje się być dobrze chłodzony mimo hałasów, w stresie osiąga do 70 stopni, w spoczynku skacze między 35-45.
Ja bym najpierw sprawdził, czy wentylator jest dobrze zamocowany na chłodzeniu, być może spadła zapinka i hałasuje nie wentylator, a jego obudowa uderza o wieżę. Można też odpiąć całkowicie i przysłuchać się jak pracuje łożysko, to też może być przyczyną.
Jesteś pewny że dźwięk wydaje wentylator z Fortisa? Niekoniecznie musi to być jego wina, warto to dokładnie sprawdzić.
Na tyle, na ile jestem w stanie to sprawdzić:
wyłączyłem wentylator obudowy, który jest zaraz za Fortisem - dźwięk nadal się pojawiał;
odłączyłem HDD;
zwiększyłem obroty Fortisa i jak pojawił się dźwięk zastopowałem go na chwilę palcem - dźwięk ustał;
dźwięk słychać najczęściej gdy wzrastają lub maleją obroty wentylatora (ale nie tylko).
Chętnie jednak przygarnę inne sposoby przetestowania tego, domowymi metodami z nikłą chęcią do rozkręcania PC.
Tobie chodzi o ten dźwięk wibracji blachy a nie buczenie prawda? to co w 7 sekundzie na 1 filmie, też to miałem i na fortisie obecnym i u klienta na ferze, te chłodzenia tak mają że wentyl wibruje i przenosi to na blache, nie wiem jak ale udało mi się to u siebie zniwelować do 0 i to na oryginalnym wentylatorze, za którymś razem jak odpiąłem zapinki i zamocowałem wentylator od nowa przestało, teraz mam noctue na fortisie i za pierwszym założeniem było ok i ten dźwięk nie występuje, Jak miałem BQ SW3 120 to też za pierwszym założeniem było ok i ten dzwięk nie występował. Próbuj dokręcić pierwszy fin maskujący ten czarny lżej/mocniej i to samo z zaczepami do wentylatora reguluj może ci się uda tak jak mi :E
Edytowane przez Send1N
Tak, to od 7 sekundy, takie metaliczne buczenie czy jak to tam nazwać.
Dokręcić co i gdzie? :D
Zdjąłem wentylator i zamontowałem ponownie, może trochę pomogło, ale nadal słychać. Z założeniem ponownym wentylatora męczyłem się ze 30 minut :D
To nie jest wada twojego chłodzenia bo miałem w rękach 2 fery i swojego fortisa i wszystkie te 3 chlodzenia od SPC miały ten objaw i te fery do dziś mają :D tylko u siebie grzebałem tyle aż to wyeliminowałem, dokręcić można ten czarny fin masz tam na klucz imbusowy śrubki sprawdź czy jak to poregulujesz trochę to się nie poprawi :E
Czyli ten typ tak ma. Pokombinuję jeszcze, ale napiszę też do x-komu i zapytam czy nie będzie problemów ze zwrotem.
Co zamiast niego wziąć?
Ja tam na swoim chlodzeniu SPC za 100zl zadnych brzekow nie mam :D:E
Musicie miec peszek :E :E
Edytowane przez AdRjiaN
Sprawdz sobie przy jakich obrotach się to robi i czy na mniejszych nie jest ok, u mnie wpadało w wibracje w okolicy 1150rpm na 1100 było ok i na +1200 też było ok :E moża też pokombinować aby podkleić jakąs cieńką gumę na wentylator w tych miejscach co dotyka radiatora
Panowie, działam na spartanach, ferach etc. i nawet sam mam w kompie Fortisa. Spotkałem się z tym tylko raz jak zapinki były źle założone :D
Gdyby wina była bezpośrednio w coolerze, to dźwięk występowałby ciągle moim zdaniem. Spróbowałbym ponownego montażu coolera, ale jak Pan Bóg nakazał :D
Edytowane przez Danny0701
Wentylator zamontowałem ponownie. Jeśli mam montować na nowo całe chłodzenie, to wolę chyba kupić coś lepszego i mieć kolejne 2 tygodnie na testy ;)
W cenie fortisa masz duzo lepiej wykonanego i chlodzącego, dwuwieżowego Gelida Phantom , polecam
W komplecie dobra pasta Gelid Pro
A polecisz coś, co jest dostępne w x-komie? Mam odbiór na miejscu, co daje też łatwość w przypadku zwrotu lub reklamacji.
Z testów widzę, że Gelid jest głośniejszy od Fortisa, możesz mi to zweryfikować?
Mam Fortis 3 HE1425 i sprawuje się świetnie.
Update sytuacji, gdyby ktoś miał podobny problem: napisałem do SPC, stwierdzili że to prawdopodobnie źle wyważony wentylator (faktycznie przy wysokich obrotach jak się go delikatnie dotknie to czuć, że się trzęsie), mają dosłać sam wentylator do wymiany. Zobaczymy czy to pomoże.
Wysłałeś im jakiś film czy uwierzyli na słowo?
Wysłałem oba filmiki i poprosiłem o radę co robić. Miałem już zamówiony inny cooler, ale anulowałem zamówienie, skoro wymiana wentylatora może pomóc.
Ja dalej staje przy swoim i twierdzę że jest to kwestia mocowania, wczoraj zdjąłem noctuę która kosztuje 130zł i później jak założyłem to znów miałem ten dźwięk jak kiedyś na początku przy sigmie, odpiąłem zaczepy zapiąłem jeszcze raz i już nie brzęczy przy wchodzeniu na wyższe obroty, pewnie ci odpisali o wyważeniu wentylatora bo coś musieli :E
Zdejmowałem i zakładałem go dwa razy. Zaczepy siedzą pewnie na radiatorze, drgania zaczynają się przy obrotach w okolicach 1000. Zawsze mogli napisać, żeby spróbować zamontować go jeszcze raz ;)
Dam znać czy wymiana wentylatora pomoże.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
