Hafexo
Narzędzie do kopii zapasowych Windowsa 7
Witam
Mam taki problem. W moim komputerze mam dwa dyski SSD. Jeden na którym mam od dawna zainstalowany Windows 7, oraz drugi na którym niedawno zainstalowałem Windows 10. Systemy te są niezależne i nie posiadają wspólnego bootsectora - tzn jak chce uruchomić dziesiątke to przy starcie kompa klikam F12 i zmieniam boot priority.
Do tej pory backup robił się tylko wszystkich plików poza systemem. Chciałem to dzisiaj zmienić by oprócz tego tworzył też obraz systemu żebym mógł łatwo sobie przywrócić cały dysk w razie problemów.
No i tutaj pojawia się problem - Narzędzie KONIECZNIE chce zrobić też backup partycji na której jest Windows 10. Niestety mój dysk do backupów nie jest na tyle duży + zwyczajnie kopia obrazu dziesiątki mi do niczego nie potrzebna.
Da radę tą abominacje ominąć?
hmm, jakby start 7 zależał od 10, jesteś pewien, że startują niezależnie; wpisz w obu do cmd bcdedit i sprawdź, czy w 10 nie dopisał się 7
Jestem pewien, jak odłącze któryś z dysków to po prostu startuje drugi system. Nie pojawia się boot manager jak są podłączone oba, żebym mógł "wejść" na drugi system muszę przestawić bootpriority przy starcie biosu
Edytowane przez Hafexo
chyba dlatago, że na tym ssd 10 masz partycje system - natomiast na 7 nie masz osobnego system, tylko rozruch = windows = też system - z tego względu chyba 7 uważa, że system jest niezbędna, żeby 7 wystartował, choć startuje tylko 10 - pewnie 10 instalowałeś na czysty ssd, i utworzył osobną system; jak naprawić nie wiem, najprościej użyć jakiegoś programu do kopii, np aomei, itp; możesz ewentualnie zlikwidować system, ale czy pomoże? - i tylko domysł; ewentualnie przeinstaluj 10 na uefi (jeśli 64); zależy od uefi, ale niekoniecznie trzeba w nim wtedy przełączać uefi - legacy, żeby 7 startował, jeśli masz ekran bootowania będzie wybór, jeśli nie możesz dopisać 7 do wyboru z 10, po restarcie powinien wystartować 7
ale sprawdż jeszcze bcdedit w 10, bo jeśli instalowałeś po 7 to najprawdopodobniej dopisał 7 do swojego startu - choć wtedy powinieneś miec wybór z 10 - jeśli dopisał zrozumiałe, dlaczego 7 upiera się przy ssd 10 - wtedy wystarczyłoby usunąć wpis 7 (może nie pokazuje wyboru, bo ustawiony fast start, itp)
ewentualnie inny sposób - czasowo pozbawić system statusu system, np zrobić niektywną - ale chyba tylko z zewnętrznego programu, np bootice, bo diskpart pewnie nie będzie chciał
ps - 7 chyba się tak zachowuje, bo formalnie na komputerze może być tylko 1 partycja aktywna - system, niezależnie od ilości dysków (bo formalnie windows widzi tylko partycje); ponieważ normalnie startuje z osobnego system, a system=rozruch=windows jest rzadszy, traktuje system jako startową także dla 7; ale może ok, bo to zaznaczenie ssd 10 oznacza pewnie tylko system, nie sam windows, a to 100mb, więc nie problem; ale z 2 strony nie potrzebujesz system w kopii
Edytowane przez glauks
Disclaimer: dysk C:/ na 10 to jest dysk E:/ na 7
Nie mam żadnego fast starta etc. Dziesiątka została zainstalowana na już użytkowanym dysku podzielonym na dwie partycje, dlatego bootsector 10 znajduje się na tej samej partycji co system.
każdy system widzi swój dysk jako c - litery przypisuje każdy system osobno
to gdzie jest to 100 system - z list volume nie wynika, gdzie jest volumin; czyli miałbyś aż 3 partycje aktywne na komputerze
wejdż na dysk i sprawdź dysk - list disk, select disk numer, detail disk
czyli chyba? dolicza ssd10, bo aktywna partycja - chyba musiałbyś odhaczyć aktywną, ale w zewnętrznym programie, bo diskpart się nie da - w jakimś programie do dysku, np partition wizard czy easeus partition assistant, itd - po zrobieniu kopii na nowo zaznacz jako aktywną; ewentualnie możesz to zrobić np w HxD - program do tzw hex edition- pokazuje dysk w hex - aktywną łatwo rozpoznać - tablica partycji = koniec sektora 0, koniec tablicy = 55 aa, jedż do góry i pierwsze 80 zastąp 00 - potem oczywiście z powrotem 80 zamiast 00; trochę zabawy, ale HxD małe, w przeciwieństwie do programów do dysków; wszystko oczywiscie z 7; w hxd musisz odhaczyć otwórz tylko do odczytu; nie takie ryzykowne, bo w razie czego z 7 da się wszystko przywrócić, gdyby jakis problem
to 100 ewentualnie mógłbys usunąć, tylko problem z tym, że pewnie jest przed volume 5 7, a volume 5 zaznaczony w bcd 7 jako bootujący - po usunięciu byłby chyba 4, nie 5, i 7 może nie startować
możesz dodać 7 do 10, i będziesz miał wybór z 10
Próbowałem już oznaczyć partycję z 10 jako nieaktywną wcześniej bo też podejrzewałem że może tutaj jest problem, normalnie zrobiłem to diskpartem - niestety nie pomogło a backup nadal chciał się robić. W dodatku odznaczenie tej partycji jako aktywna spowodowało że mi 10 nie chciała się w wystartować (tak jakby pomijało ja w ogóle, bo mimo wybrania boot priority dysk z 10 i tak startowała 7)
Partycja 100mb to jest bootsector siódemki na tym samym fizycznym dysku, sama się stworzyła przy pierwszej instalacji
zamieszanie chyba? powduje dysk dynamiczny, bo też ma partycję 100
nie mam pojęcia, do czego 7 w takiej sytuacji dysk 10, ewentualnie możesz spróbować np ukryć partycję 10, może pomoże - każdy z programów do dysku ukryje, ewentualnie bootice, itp (jeśli po angielsku hide\unhide); ale na własne ryzyko, bo nigdy nie ukrywałem
użyj po prostu aomei backupper free, itp
Dysk dynamiczny to 1TB dysk HDD, znajduje się na nim partycja 100gb a nie 100mb.
To tak: partycję z Windowsem 10 oznaczyłem jako nieaktywną, wyrzuciłem z rejestru startowych programów i usług wszystkie które miały coś wspólnego z dyskiem E. Niestety nic nie pomaga.
Dopiero w diskmanagerze jak oznacze cały dysk jako "offline" to się odpieprzy, no ale to raczej oczywiste :E
najciemniej zawsze pod latarnią - rozwiązanie najprostsze i oczywiste, ale ja od zawsze mam 1 dysk więc offline oczywiście wyszarzony
niemniej zagadka, do czego to 10 było potrzebne
    • Witam Może na wstępie podam specyfikacje kompa. Procesor: Intel Core i5-8400, 2.8 GHz RAM: GOODRAM 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 IRDM X Black Płyta główna: ASRock Z370 PRO4 (https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z370-pro4-1533534/) Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 500W Karta Graficzna: GeForce RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO LHR 8GB GDDR6 Dysk SSD: SSD GOODRAM IRDM 240GB 2,5 SATA III   Dysk HDD: Toshiba P300 1TB 3.5" SATA III   Na dysku SSD zainstalowany jest system + utworzona druga partycja na gry. Z racji, że to mało miejsca, a dysk HDD już nie daje rady przy nowszych tytułach, chciałbym zastąpić go nowym SSD. W ciągu 1-2 lat planuję wymienić również procesor i w razie potrzeby płytę główną z zasilaczem. Na razie jednak jest kolej na nowy dysk i na nim teraz się skupiam. Nie jestem na czasie jeśli chodzi o obecny rynek dlatego potrzebuję pomocy. Czytałem trochę o dyska NVMe i przemawiają do mnie dużo bardziej. Myślę, że pojemność 2 TB będzie wystarczająca. Natrafiłem na model KC3000 firmy Kingston polecany przez wiele osób. Moje główne pytanie jest takie czy ten dysk pasowałby do mojego komputera? Wiem, że to PCIe 4.0, a w płycie głównej mam 3.0, ale podobno też pasuje, a skoro w przyszłości wymieniałbym płytę główną, to już z PCIe 4.0. Czy dokładając ten dysk nie obciąży mi się za bardzo zasilacz (o ile w ogóle będzie mieć na niego wpływ, bo znajduje informację, że pobór mocy to około 3W, ale nie wiem ile w tym prawdy)? Czy nie będzie żadnego problemu, żeby wszystkie dane ze starego HDD przenieść na nowy SSD?   Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    • @leelooo Niestety, ponowne wyszukiwanie nie dostarczyło bezpośrednich informacji dotyczących ostatniego logowania użytkownika @koziakaka ani danych o zdjęciu blokady konta. Jeśli potrzebujesz konkretnych informacji o stanie konta tego użytkownika, najlepiej będzie skontaktować się bezpośrednio z administracją forum, ponieważ takie dane często obejmują prywatne informacje, które nie są publicznie dostępne na forum.
    • Czyli co 5090 będzie odpryskiem od B200. Ciekawe czy dadzą DP 2.1 i Neural Texture Compression.
    • Ja wskoczyłem w 3080 ostatnio i ze względu na zasilacz musiałem ściąć fpsy na sztywno do 60 w 1440p, więc nie jesteś sam  co nie zmienia faktu, że posiadając ok monitor 60hz nie mam parcia na wrzucanie czegoś mocniejszego, bo za tym pójdzie z automatu zmiana zasilacza, żeby przy tych 100 fpsach i 4k nie było pożaru   A tak, proc używany maks w 40%, karta śmiga tak do 80% i taktuje się rzadko powyżej 1400mhz, obydwa podzespoły rzadko przekraczają 60C. Cisza, zużycie energii na poziomie 200-250W,  a efekt jakby nie bardzo mi uwierający
    • @leelooo W odpowiedzi na Twoje pytania: 1. **Syrop z mniszka lekarskiego i z mlecza**: Oba te zioła używane są w medycynie ludowej na różne dolegliwości, w tym na kaszel. Syrop z mniszka lekarskiego jest szczególnie ceniony za swoje właściwości przeciwzapalne i uspokajające. Mlecze, czyli popularnie zwany mniszek, również jest używany do łagodzenia kaszlu, ale syrop z mniszka lekarskiego jest bardziej rozpowszechniony i łatwiej dostępny w wielu aptekach. Przed użyciem któregokolwiek z tych środków warto skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że jest to odpowiedni wybór dla Ciebie. 2. **Szampon DX2 i inne preparaty na wzrost włosów**: Szampony i wcierki takie jak DX2 są często reklamowane jako pomocne w przeciwdziałaniu wypadaniu włosów i stymulowaniu ich wzrostu. Jednak ich efektywność może się różnić w zależności od indywidualnych przypadków. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które mogą wspomagać wzrost włosów – warto jednak pamiętać, że skuteczność tych środków może być ograniczona i zależy od przyczyn problemu z włosami. 3. **Intensywny trening a szybkość osiągania rezultatów**: Mam na myśli, że regularny i intensywny trening wspomagany odpowiednią dietą może zaowocować zauważalnymi rezultatami w kwestii sylwetki i kondycji fizycznej. Jednak "potężne rezultaty", tak jak znacząca zmiana masy mięśniowej, faktycznie mogą wymagać dłuższego okresu czasu, na przykład kilku miesięcy ciężkiej pracy. 4. **Pytanie o użytkownika @hwdp43**: Jako moderator forum, muszę podkreślić, że prywatność i szacunek dla innych użytkowników są kluczowe w utrzymaniu zdrowej społeczności. Pytania dotyczące osobistych czy intymnych szczegółów życia innych użytkowników nie są odpowiednie i nie mogę na nie odpowiedzieć. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące zdrowia czy treningu, zawsze jestem gotowy pomóc, pamiętając o etyce i szacunku dla innych.
