Helldude
RTX 2060 OC 6GB/ Gigabyte problem
Witam
Niedawno zakupiłem komputer ale coś jest nie tak z kartą graficzną. W poniższym screnie załączam co się dzieje z karta chwile po odpaleniu komputera i siedzeniu w pulpicie. Wczoraj sprawdzałem czy nie mam żadnego syfu typu adware ale czyściutko.
Chwile po odpaleniu komputera wiatraki zaczynają chodzić jak szalone - pomimo, ze komputer w spoczynku a w grach osiąga w chwile 83 stopnie.
Poniżej specyfikacje sprzętu
Reklamuj, niech nowa sztuke dają.
Samo nie zniknie. To ewidentna wada sprzętu albo softu tak czy siak. Zwrot 14 dniowy, rękojmia, gwarancja. Ustawienia panelu NVIDIA domyślne czy przestawiałes coś z zasilaniem np na wydajność ?
Edytowane przez miemik
Sprawdzalem panel nvidi wszystko ok, no nic usunę i zainstaluje na nowo sterowniki do karty a jak to nic nie da to zgłoszę reklamację.
Co do temp to masz zabudowany przód i to podnosi temperatury GPU o kilka stopni. Jak nie spadnie o min 5st to znaczy ze coś nie tak z karta jest. Otwórz bok i sprawdź ile masz stopni podczas grania na GPU.
Sterowniki odinstaluj ddu i zainstaluj ponownie. W gigabytach często trzeba ustawić krzywa wentylatorów po swojemu jak komuś ich standardowa praca przeszkadza.
Koledzy się trochę pospieszyli z diagnozą.
Według ciebie karta ma wysoką temperaturę przy wyświetlaniu puliptu, jednak wysoka częstotliwość GPU świadczy o tym, że jest ona aktualnie używana (chyba, że zmieniłeś tryb zarządzania energią w ustawieniach NVidia).
Możesz to potwierdzić uruchamiając GPU-Z, zakładka Sensory.
Jeżeli chcesz sprawdzić, które programy korzystają z karty graficznej to Afterburner wyświetla ich listę w Information.
Możesz też w Menedżerze zadań w zakładce Szczegóły dodać odpowiednie kolumny.
Wysoka temperatura podczas gry jest normalna dla tej karty, ponieważ ma ona słabe chłodzenie.
Edytowane przez SebastianFM
Zainstalowałem na nowo sterowniki i bez zmian w menadżerze zadań w kolumnie "procesor graficzny" wszystko jest na 00 z wyjątkiem crss.exe i dwm.exe który skacze z 00 do 03
screen z GPU-Z
Więc widzisz, skoro karta jest obciążona w 89% to nie dziwne, że ma taką temperaturę. W Afterburner wciśnij Ctrl + I i sprawdź, jakie ci wyświetla aktywne procesy 3D. Zastanawiam się, czy nie zainstalowałeś sobie jakiegoś minera, ponieważ GPU-Z pokazuje bardzo wysokie obciążenie kontrolera pamięci, raczej nietypowe dla gier.
Wiem właśnie, że obciążona tylko nie mogę namierzyć co to powoduje, komputer sprawdzałem programem adware i jest czysty.
Zrób czysty start windowsa i sprawdź czy problem występuje.
Tu masz poradnik.
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/929135/how-to-perform-a-clean-boot-in-windows
Jak występuje, to karta uwalona, jak nie, to masz syfa w kompie.
Jakim programem sprawdzałeś? Użyj Malwarebytes Antimalware. Masz program antywirusowy i zaporę (mam nadzieję), czy używasz windowsowej kupy?
Może, jak nie masz zapory, stałeś się kawałkiem botnetu?
Edytowane przez RayvenPL
Wyłączyłem wszystkie procesy z wyjątkiem avasta bo nie było możliwości. Po odpaleniu komputera był ten sam problem no i doszedłem do wniosku, że wywalę też avasta i po odinstalowaniu avasta nagle komputer się uspokoił i karta trzyma temperature 48 stopni.. czyżby avast był walnięty ?
Myślałem że wszyscy już wiedzą, że Avast to dziadostwo :)
Wcześniej nie narzekałem :) tylko teraz nie wiem jakiego antywira wgrać
Jeśli stać cię na sprzęt za parę tysiaków, to nie cebulacz na darmowych, tylko kup sobie jakiś rozsądny Internet Security. Licencja na 2 lata to teraz max 200-300zł. Ja osobiście korzystam z Kaspersky, miałem Nortona ale zamula system. Testów i recek jest co niemiara, zawsze 2-3 programy dostają max punktów (w tym często Kaspersky) więc masz wybór. Eset, Kaspersky, Bitdefender...
Dziękuje wszystkim za rady, kaspersky już zakupiony
pozdrawiam
pozdrawiam
Rozumiem że wszystko działa jak należy :) Życzę udanego korzystania ze sprzętu.
A co ich obchodzi taki pionek jak ja czy ty? Poza tym napisałem kilka programów i wcale Kaspersky nie był na pierwszym miejscu. Napisałem że ja go używam i jestem zadowolony, nie zamula i blokuje wirusy. Koniec, kropka.
Chcesz szukać spisków, masonów, illuminati, szpiegów i innych Rotshieldów - szukaj. Beze mnie. Nie mam czasu na paranoję.
A tak się jeszcze zapytam czy temperatura w spoczynku 50 stopni jest ok ? wentylatory oczywiscie trzymaja poziom 0%.
Ok, ten typ tak ma, idle 45-50. Możesz krzywą wentylatorów zmienić jak chcesz.
Gtx 970 strix 40 stopni idle. Te nowe karty tak mają czy jak?
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
