ppawel26
Undervolting czy na pewno jest bezpieczny?
Oglądając film Foresta twierdzi on że zbyt mocny UV może zaszkodzić karcie. Sam mojego rtx 2070 obniżyłem do 900mv i działa już tak praktycznie ponad rok bez żadnych problemów. Chciałbym poznać wasze opinie.
Forest to cymbał jakich mało, nie polecam słuchać jego bajek. Może na naprawach kart się zna, ale na ich użytkowaniu już nie...
Wracając do pytania to nie, nic nie zaszkodzi. Poprostu karta ma działać stabilnie, żeby nie wywalało od zbyt niskiego V i tyle.
Edytowane przez Kjubb
Nie wierzę w to, w której minucie on to powiedział ? :E
Ogólnie obniżenie napięcia to same zalety, niższy pobór prądu, niższe temperatury, niższe obroty wentylatora.
Edytowane przez Doamdor
Ja zrobiłem UV GPU I CPU...same plusy
no nie wiem czy same plusy drastycznie zmniejszają sie mozliwosci OC a to juz żaden plus
Ogólnie mówił tam, że ZBYT duży UV powoduje, że jakiś układ dostaje wtedy po dupie i były konkretne przypadki, gdy dana karta źle to znosiła (opisywał to tak, że zaczęło dużo konkretnych kart wpadać na naprawę i okazało się że wszystkie były po UV).
Jeśli ktoś jest debilem i ten filmik odebrał na zasadzie "UV=ZŁO" no to niech sobie debilem zostanie. Forest mówił o ekstremalnych przypadkach, gdzie ktoś ustawia np. -0.3V na rdzeniu, gdzie karta działa na skraju stabilności.
0.9V to totalnie bezpieczna wartość.
A ja obstawiam ze moja i5 6500 padła wlasnie od zbyt niskiego napięcia. Zresztą poruszyłem na forum temat, wszyscy obstawili płytę, ale wróciła z gw gdzie tylko zrobili aktualizacje biosu. Po włożeniu celerona wszystko banglało. Więc tak, ja stwierdzam że zbyt niskie napięcie może uwalić sprzęt.
Jeżeli dasz za niskie napięcie, to karta nie będzie poprawnie pracowała, tak samo jest z CPU, DDR4.
Karcie możesz dać np 0,7V, kwestia tylko jakie taktowanie uzyskasz. ;)
Zbyt niskie napięcie powoduje niepoprawną prace procesora, nie jest to szkodliwe dla procesora.
To tylko takie gdybanie, ale ja myślę, że chodzi tu o sytuację podobną do UV procka gdzie np. OCCT zgłasza błędy, ale crasha ani bluescreena nie ma. Czyli tak na prawdę procek jest niestabilny, ale pracuje powiedzmy że normalnie. No i teraz wyobraźmy sobie taką samą sytuację jeśli chodzi o GPU, czyli błędy się kumulują, choć wygląda to tak że GPU chodzi normalnie. Dlatego właśnie jeśli minimum dla stabilnego działania to 0.9V to jak ktoś da 0.91V to będzie po prostu bezpieczniej.
Bardziej szkodliwe dla procesora to nagła duża zmiana napięcia w biosie. A przynajmniej tak wszyscy głoszą. Co do UV w moim gtx 1080 to nie widzę sensu robienie większego UV od 0.95V, ale zakładam że 0.9V też będzie jeszcze oki.
Edit: Nie warto ustawiać OC czy UV na skraju stabilności. Tyle się nauczyłem na własnej skórze i forest też o tym dobrze wie.
Edytowane przez hopes
Jak nie kręcisz to nie jest żaden problem a jak kręcisz nie bawisz się w UV...proste
Tylko nagle i samoczynnie w biosie nie może się zmienić napięcie na wyższe. Procka można zabić jak ktoś nieogarnięty nie rozpozna źle działającego LLC i pod dużym obciążeniem napięcie podskoczy w pod niebiosa wink.gif
Do tego kiepska sekcja zasilania, która ma spore skoki napięcia(widoczne na oscyloskopie) może w pewnych warunkach obniżać żywotność.
Jak najbardziej można uskutecznić UV z OC. Patrz u mnie karta robi 2100Mhz przy 0.96v wink.gif A jeszcze lepsza 1070 przy 0.86v robiła 1987Mhz wink.gif
Do tego jak masz limit mocy, którego nie możesz/nie chcesz lub nie potrafisz obejść przy zapodaniu UV poprawiasz wydajność na wat, a co przekłada się na wzrost wydajności.
Fakt...da się tak ;)
Obstawiasz tezę jak cyfry w totka...
głupoty i tyle
sprzęt może walić błędami od za niskiego napięcia - ale nie paść ...
od lat undervoltuje wszystko co mi wpadnie w ręce. procesory, karty graficzne, pamięć i telefony. dotąd jeszcze nic się nie spieprzyło :E miałem w rękach sprzęty wszystkich producentów. zazwyczaj zbijałem od 0.1V do 0.15V i było ok/.
nie pogniewaj się ale to jest zwyczajne zgadywanie. równie dobrze mogło go po prostu strzelić tak jak czasem dzieje się ze sprzętem działąjacym na stock. to mógł być zbieg okolizcności. nie mówię że tak było ale twoja anegdota ma raczej małą wartość.
właśnie. jak miałoby to działać? karta idlująca na 700mV to już praktycznie łoże śmierci :E może trzeba jej dobić z 300mV aby przedłużyć jej żywotnosć? :hmm:
a co jak zmniejsze napiecie to inne napięcia na karcie się zwieksza? bo jak nic innego się nie zmienia w karcie po undervoltingu to na 100% sa to brednie ze może się uszkodzić karta. jak karta padala po undervoltingu to był zwyczajny zbieg okoliczności bo karta i tak by padla niezależnie od tego a to ze teraz każdy undervolting robi to nie dziwne ze popsute karty były w większości po zmniejszaniu napiecia
Film Foresta trwa godzinę, bo to był live. O undervoltingu jest pierwsze ~12 minut. Piszę to dlatego, że odnoszę wrażenie jakby nikt tego filmu nie obejrzał (bo długi), a komentuje. Gość tam wszystko tłumaczy co i dlaczego.
A konkluzja jest taka - nie "głodzić" elektroniki i nie zmuszać jej do pracy na granicy stabilności. Dodać te 30-50 mV do najniższego stabilnego napięcia i będzie git.
Putout to ddr3 które wymagało 1.5v robiłeś UV? Po jakiego grzyba... Na temat telefonu się nie wypowiem, ale raczej mało kto bawi się tam w OC i UV. Trochę przesadzasz z tym UV. A Forest chciał tylko przekonać żeby karta graficzna nie pracowała na granicy. Przy CPU nawet się dodaje oczko wyżej to czemu nie GPU. Popadacie w paranoję.
Obejrzałem te pierwsze 12 minut. Żadnych argumentów na poparcie tej tezy, tylko coś w stylu: dostałem uszkodzoną kartę, zadzwoniłem do kolesia a on mi powiedział, że robił na niej UV. Gdyby rzeczywiście zmniejszanie napięcia wiązałoby się z takim ryzykiem, to byłoby zablokowane przez NVidia lub producentów kart.
Sam tak robię, np moja 2060 ventus to padlina na stock zegary poniżej 1900mhz na rdzeniu i 2000rpm, po UV w grach bez RT (0.931) na rdzeniu trzyma 1995mhz i wbite na sztywno 1650rpm które startuje od 60c + przeciągnięty limit mocy do końca i nie dość że wydajniej to sporo ciszej. W grach z RT drugi profil zrobiony (0.943v) nie spada poniżej 1965mhz. Taka kombinacja jest najlepsza UV + przeciągnięty limit mocy i mamy najlepszą wydajność, na pascalu też taką stosowałem :P
W przypadku CPU masz blokadę? Jedynie to tylko w biosie pokazuje na czerwono ale chyba nie wszędzie.
Jak miałem i5-4670k to przez przypadek wklepałem 19v zamiast 1.9v Input Voltage. Potwierdziłem zmianę i jak pokazało się logo systemu to szybko zrobiłem reset żeby sprawdzić czy dałem "." i jej brakowało. O jakich zabezpieczeniach mowa. Gdybym się nie zerwał z tą myślą to albo blue screen albo prawdopodobnie płyta główna pa pa.
Gadasz o magicznych blokadach, które nvidia może dać ale wcale nie musi.
    • ad1 I wszystko w temacie, to są właśnie te paskudne sterowniki AMD, nie ma tutaj winy użytkownika robiącego zmianę karty poprzez DDU.  ad 2 Ale nie zrobiłem formatu, tylko oddałem kartę, bo jest uszkodzona, zła i w ogóle AMD nie powinno istnieć.  ad 3 Może dlatego, że w systemie nadal istniały "śmieci po nV" i system nie widział problemu.  ad 4 Problemy to wy macie, to tak samo jak w samochodzie, zmienię sobie silnik z 1.0 na 3.8 L ale zostawię stary EPU, starą skrzynie biegów i 10L zbiornik paliwa. koloryzowane by uwydatnić problem.    Nie cierpię po prostu takich postów, gość kombinował trzy dni zapewne bez formatu, no bo na dysku C trzyma pracę magisterską i nie mógł formatu zrobić, ale zaraz się okaże, że format był od xp do 11 a i tak nic to nie dało. Ahh te paskudne AMD. 🤣😇
    • Upierając się przy Intelu, zszedłbym do procka 12gen i w zamian wrzucił RTX 4070 Ti Super: https://www.morele.net/inventory/info/227db186/   Do gier będzie to wydajniejsze połączenie niż RTX 4070 Super + CPU 14-gen.   Jeśli komputronik musi być to: https://www.komputronik.pl/product/788171/endorfy-fortis-5.html https://www.komputronik.pl/product/737106/intel-core-i5-12600kf.html https://www.komputronik.pl/product/905177/karta-graficzna-asus-geforce-rtx-4070-ti-super-dual-16gb-oc-dlss-3.html   Zasilacz daj sobie: https://www.komputronik.pl/product/816280/be-quiet-pure-power-12-m-750w.html lub https://www.komputronik.pl/product/800858/msi-mpg-a850g-pcie5.html Ten Seasonic z Komputronika to stara wersja bez ATX 3.0 i wtyczki 12VHPWR pod nowe NVIDIE.
    • Wszyscy tylko o topce widzę. Szkoda, że niższe segmenty wymierają...
    • E3-1230v2 to jest LGA 1155. Jaki zamówiłeś?
    • @galakty obronność kraju tak ale dla ochotników, jeżeli występuje przymus to już nie jest prawica  @kanon7 Przerasta zrozumienie prostej rzeczy ? Celem nie są pieniądze tylko towar i usługi, państwa drukują pusty pieniądz bez pokrycia , usa zaczęły się spytać jak idiotą Nixon zniósł parytet złota , co ci po pustych papierkach jak nie kupisz za to usług i towarów ? Znów kłamiesz personalnie , jeżeli głosowałem w wyborach samorządowych na kandydata PiS, kandydatkę KO i kandydatów konfederacji to jestem PiSKOKonfo ruskim ? Kiedyś pisałem jedynie o szkodliwości szczepienia przeciwko covid i jestem przeciwnikiem tylko tego szczepienia, sam jestem zwolennikiem szczepień np na gruźlicę żółtaczkę itd , podejrzewam że jestem zaszczepiony na większą ilość chorób niż ty więc kto tu jest antyszczepionkowcem? A co złego jest w twierdzeniu że ziemia jest płaska czy ktoś robi komuś krzywdę jak w to wierzy ?  Problem tworzy się wtedy gdy osoby jak ty uważają wszystkich innych za podludzi i oszołomów i chcą narzucać swoje zdanie przymusowo  Gratuluję więcej takich postów i będziesz jak lewica której trzeba dać mówić żeby sami się ośmieszali  A co do ucieczki z kraju jeżeli wybuchnie wojna w Polsce to nie mam zamiaru nigdzie się ruszać po prostu będę sobie żył tak jak dotychczas jako osoba mocno wierząca nie stawiam swojego życia na pierwszym miejscu
