Avangard
Modernizacja/upgrade
Dzien dobry, dobry wieczór wszystkim. Przymierzam się w niedalekiej przyszłości do modernizacji mojego peceta. Na ta chwilę dysponuję następującą konfiguracją:
Asus DRW-24F1MT SATA (black)
SilentiumPC Aquarius X70W Pure Black
AsRock Z370 Extreme4 /intel Z370, LGA1151
GoodRam Iridium PRO 240GB SATA3
Thermalright HR-02 Macho rev.B
Corsair RM 750X 750W 135mm Gold modularny
Toshiba P300 3TB 64MB cache SATA600
Palit GeForce GTX1080Ti Super JetStream 11GB
Intel Core i7-8700K /3.7GHz, 12MB, LGA1151
Patriot 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16
Planuję zacząć od obudowy, bo z tego co się orientuję obecna nie jest najwyższych lotów, a chciałbym kupić juz taką do przyszłej modernizacji. W tej sytuacji proszę o polecenie czegoś dobrego do max 500zł, bo sam niestety nie orientuję się w tym temacie zbyt dobrze. W następnej kolejności prosilbym o poradę co do następnych ulepszeń mojego komputera. Pozdrawiam i liczę na Waszą aktywność, Avan.
Uzupełniając, fajnie gdyby buda miała miejsce na napęd i nie musi koniecznie kosztować maksymalnego budżetu ?
Uzupełniając, fajnie gdyby buda miała miejsce na napęd i nie musi koniecznie kosztować maksymalnego budżetu ��
Zestaw jak i obudowe masz dobra, jak jest w niej za ciepło dorzuć wentylatory. Zazwyczaj modernizację zaczyna się od gpu czy procesora, ale w twoim przypadku to niczego bym nie ruszał tylko czekał na nowe gpu rtx 3xxx. Co do cpu zależy do czego, jak do samych gier to powinien Ci jeszcze długo posłużyć i nawet nie wymieniałbym go jak wyjdą nowe intele.
Co do obudowy to kwesta gustu, ale możesz popatrzeć na regnum rg6v evo, armis 7 tg rgb / evo tg, meshify c, pure base 600/700,eclipse p400,define s/c. A co do napędu to możesz kupić sobie zewnętrzny :) bo moim zdaniem wbudowany psuje efekt.
Edytowane przez KamiloP19
Modernizować tu nie ma czego. Jeśli naprawdę masz za dużo pieniędzy, możesz zmienić 1080ti na coś za 5000zł (2080ti), ale to naprawdę jest bez sensu. Wyjdzie nowa generacja, wtedy można podpalać gotówkę.
Obudowa to bardziej kwestia gustu. Sam je traktuję raczej po macoszemu, więc w tej kwestii wole nie doradzać.
Tutaj nie ma co zmieniać.
Poczekaj na premierę nowych inteli i rtxow
A jeśli na prawdę nie masz co z pieniędzmi robić to kup lepszy monitor/myszkę/klawiaturę/sluchawki
Super sprzęt. Tak jak poprzednicy - uważam, że nie ma co zmieniać. Może poza obudową. Nie znam się za dobrze, ale do 500zł wziąłbym NZXT H510 tylko nie ma w niej miejsca na napęd DVD.
Jaki masz monitor? Polecam jakiś ultra wide. Sam niedawno zmieniłem na taki i jestem mega zadowolony. Gry i filmy - bajka.
Okej Panowie, dzieki piękne za odpowiedzi. Skoro mówicie, że jest dobrze to zostawiam tak jak jest. W tym wypadku wymieniłbym tylko obudowę, nawet ze względów estetycznych i tego, ze trochę ciepło sie robi pod obciążeniem. Czy do którejś z poleconych skrzynek powinienem dokupić dodatkowo wentylatory?
A do reszty Panów, którą z wymienionych przez kolegę skrzynek polecacie? Stawiam bardziej na dobre warunki dla podzespołów, estetyka na drugim miejscu.
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Z kolei zwolennicy globalnego ocieplenia mogą się np. posłużyć takim wykresem, który jest kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
    • Będzie od tego milion odwołań a w praktyce ściągną może kilkaset ludu. Zawsze też można starać się o status uchodźcy lub wyjechać dalej na Zachód. Ale ten ruch pokazuje, że jest kiepsko z rekrutem.
    • Eee, oni są właśnie taką poważną firmą...no chyba że chodzi o większe pieniądze Jak wiemy, najgorszy możliwy scenariusz w korpo to zmiana kąta wykresu powiązanego z jakimś KPI na ujemny. Z tego, co piszesz, dotyczyło to framesetów serii S, ale dalej koszt takiej ramy, oraz koszt zablokowania montażu i sprzedaży serii takiej ramy mógł być zbyt duży, żeby dalej udawać przywiązanie do jakości. Moja szklana kula mówi że ktoś dostał raporty o fuckupie, ale utrzymał kierunek wykresu na właściwym kierunku kosztem podjęcia ryzyka w stylu "jakoś to będzie, a jak nie będzie to dopiero to wyjdzie po następnym review; kto nie ryzykuje ten premii nie dostaje".  Skoro już o kiksach Treka: podobnie było niedawno z karbonowymi kokpitami w najwyższej serii Emondy SLR - pękały przy otworach na przewody hamulcowe. Początkowa obrona firmy to była "ale to się dzieje bo macie wypadki i sami łamiecie nasze Cudowne Produkty Klasy Premium (r)". Ale mimo wszystko ten mail od jakiegoś dziecka specjalnej troski o braku wiedzy na temat własnego produktu, do tego z zahasłowanym linkiem do pdfa z ich intranetu to mnie rozbroił.
    • To zależy jak na to patrzeć  . Jeśli mówimy tylko o finansach  Polaków  to   jesteśmy  biedni na tle europy ,ale nie najbiedniejsi . Jesli patrzeć na  gospodarkę  to jesteśmy biedni  na tle europy . itp itd
