Geep87
HP m26nw - błąd przy skanowaniu
Mam problem z drukarką m26nw, od kilku miesięcy przy skanowaniu aplikacją HP skan większej liczy stron (do PDF) często już przy drugiej-trzeciej potrafi wyskoczyć błąd:
Najpierw na wcześniejszym komputerze zaczął się pojawiać problem, teraz komputer został wymieniony na nowy i problem pozostał (nowy czysty system Windows 10, 1909, wcześniejszy komputer również miał taki system).
Problem występuje zarówno przy połączeniu USB jak i Wifi, wyłączałem zaporę, usunąłem antywirusa, nic nie pomaga. Sprawdzając ping do drukarki po wifi jest cały czas wszystko ok i nie zrywa komunikacji, jakieś pomysły??
są jakieś upgrade'y do drukarki wykonałeś? firmware?
Sterowniki ze strony hp czy od ms?
Jak długą chwilę odczekujesz od uruchomienia urządzenia?
https://support.hp.com/pl-pl/drivers/selfservice/hp-laserjet-pro-mfp-m25-m27-series/9365411/model/9365415
Sterowniki ze strony HP, pełne oprogramowanie (w jego skład wchodzi fabryczna aplikacja HP scan), pojedyncze strony zawsze skanują się dobrze, jedynie przy dodawaniu stron przy skanowaniu z profilu PDF jest problem.
Drukarka jest cały czas włączona, firmware jeszcze nie ruszałem.
    • Jeśli działać będzie tak jak teraz, a generować 2 klatki między prawdziwymi, to przy założeniu bottlenecka CPU lag się nie zmieni.
    • Dodatkowe? NIE. ROBIŁEM RAZEM Z CAŁA RESZTĄ  Nie po tynkach czy coś. normalnie płaciłem 150zł za to, że miałem jakieś gniazdko więcej. Tak samo kable LAN i BNC.  Np gniazdko w garażu którego miało nie być. dwa kroki od skrzynki rozdzielczej   No to ja za taką przyjemność wiecej placilem dawno temu  Brać i to dwa razywiecej niż potrzebujesz. Z drugiej strony do mieszkania dodatkowe 86 puszek? Co to za mieszkanie?  Pewnie nie 18m2 apartament?
    • A laga będziesz mierzył na stoperze 🤣
    • Też mi się wydaje że nie do konca autor wie czego chce   Jak ma być sieć to nie OFF grid. A jak ongrid to za 2500zł może być ciężko. Bo nie można robić samowolki.    1. falownik musi być z listy dopuszczonych do użycia. 2. falownik 3-5kw do paneli 1kw? Będzie budzić się późno, zanim dociągnie do napięcia rozruchu. I będzie pewnie żreć sporo prądu w IDLE. Generalnie mikroinwerter dwuportowy powinien ogarniać dwa panele  Albo dwa pojedyncze.
    • Driver Teamem ktoś zarządza i tutaj jest problem Oni tak prostej rzeczy jak zmiany zakresu kwantyzacji koloru nie potrafili wrzucić przez n-lat, a z ich perspektywy to była banalna sprawa. Jak ludzie się prosili wprowadzili możliwość wyłączenia prerenderowanych klatek to klepnie formułkę, że to bez sensu i nie będą tego wprowadzać. AMD wprowadziło i nagle NV zmieniła zdanie - czysty marketing Tylko nie jest wina ludzi, którzy rzeczywiście grzebią przy sterownikach. Z tego co wiem Unwider przez długie lata miał stały kontakt z NV i zgłaszał im problemy powiązane z MSI AF i je naprawiali. Także tutaj Unwider musiałby mieć świadomość tego czy innego problemu by to przekazać NV Jeżeli NV by wprowadziła apkę z krzywą to każdy oficjalnie mógłby zgłaszać problem nie mogliby się wykpić chociażby tym, że to apka third-party
