konrad1559
Wyrwany radiator z procesorem
normalna przypadłość ryzenów - dlatego jak się z zdejmuje chłodzenie to trzeba bardzo uważać - jak ci nie spadł i nie pokrzywił nóżek to wszystko ok - trzeba też po wyjęciu uważać jak się stawia na blacie bo tez się można się później zdziwić - generalnie intel lepiej gniazdo rozwiązał
Edytowane przez miemik
Nie spadł ,ale kurde ja leciutko szarpnąlem, rozumiem jakbym się z nim siłowal.Czyli będzie Oki??
Sprawdz piny czy nie pokrzywiłeś tak jak wyżej ci kolega napisał, jak są proste wsadzaj z powrotem i będzie żył, przy ściąganiu chłodzenia najlepiej jest delikatnie kręcić na boki i podnosić do góry, mi się nigdy nie zdążyło tak wyrwać aby został przyklejony do chłodzenia proc a nie jeden w życiu był przyklejony jak klejem na niektórych pastach i po jakimś tam czasie :E
Edytowane przez Send1N
Włożyłem podkręciłem i śmiga.Czyli nic chyba nie popsulem.W benchmarku już ciśnie kilkanaście minut po oc i nic się nie dzieje
Czyli wszystko ok, możesz spac spokojnie :E
Ja ze starymi prockami od AMD miałem to samo. Odpiąłem i podniosłem radiator. Patrze, a tam procka w gnieździe nie ma. Podobno tak się dzieje jak się da za dużo pasty na wierzch i on się pożnie pod wpływem wysokiej temperatury skleja z radiatorem.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
