Siematoja
Blue Screen inaccessible_boot_device
Po aktualizacji sterownika do NVME nie jestem w stanie uruchomić windowsa że względu na powyższy blue Screen.
Windows 10 home. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Spróbuj nośnika instalacyjny włożyć i spróbować "naprawic komputer". W biosie jest dysk widoczny ?
można chyba? podmienić aktualizcję na stary sterownik za pomocą dism - ale skomplikowane i jeśli nie masz doświadczenia raczej sobie nie poradzisz
jeśli masz płytkę na innym komputerze rozpakuj za pomocą 7z plik boot.wim z folderu sources, będzie tam raczej na pewno sterownik nvme - podmień nowy sterownik w system32\drivers na ten stary
Naprawia komputera za pomocą nośnika USB nic nie daje, dysk w bios widoczny
Chciałbym korzystać z nowego sterownika bez podmiany na stary który jest z 2006 roku
może 2016 - w 2006 byłby już do nvme? - jeśli tak miałby go i 7
albo jakiś "firmowy" - no ale co możesz zrobić? - to sterownik ładowany już przez bootmgr - albo zadziała, albo nie
a poprzednio chodził na domyślnym 10 - w ogóle chodzi o sterownik 10, czy jakiś inny - jeśli inny wystarczyłoby przywrócić 10 jako domyślny, można to zrobić w rejestrze z instalatora
Edytowane przez glauks
Może opiszę problem nieco dokładniej bo za mało się wypowiedziałem .
Dziś zlożyłem Budę, dysk SSD jaki w nią wlożyłem to https://proline.pl/adata-ssd-xpg-sx8200-pro-512gb-m-2-nvme-2280-asx8200pnp-512gt-c-p1319387
I jest to jedyny dysk.
W trakcie aktualizacji sterowników, po aktualizacji nvme zaczęły się te problemy.Wczesniej nic się nie działo .
Pewnie i bym mógł wrócić do bazowego sterownika ale mam bzika na punkcie aktualnych sterowników . Dlatego zależy mi by go mieć.
Edytowane przez Siematoja
no tak, ale jak napisałem, nic nie zrobisz - albo zadziała albo nie; ewentualnie możesz sprawdzić, czy właściwie wpisany do rejestru, może jakiś błąd podczas aktualizacji; szybko sprawdziłem ten sterownik - 2006 to błąd, jest z 18 - to stornvme.sys; w wierszu załaduj regedit, zaznacz klucz local machine, w menu plik wybierz załaduj gałąź, wskaż plik windows\system32\config\system, wpisz nazwę, np Windows_system, jak załaduje znajdż ten klucz, jest w
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
i sprawdź, czy ok, tzn czy ścieżka do drivers ok, czy start 0, itp
uwaga - w załadownym system nie będzie current control set, będzie control set 1, itd - żeby sprawdzić, który jest aktualny kliknij poniżej na klucz select- w current będzie numer aktualnego control set; jak skończysz zaznacz ten windows-system, i w menu plik wybierz zwolnij gałąź
ewentualnie sprawdż, czy jest w system32\drivers, w wierszu wpisz
c:
cd windows\system32\drivers
i sprawdż
jeśli ok nic nie zrobisz, tylko jak napisałem możesz wrócić do starego; jak ładujesz instalator to ten stary jest właśnie ładowany z pliku boot.wim, dlatego ewentualnie? z dyskiem działa
jeślibyś podmieniał umieść ten stary na penie, i w wierszu polecenia
copy pen:\sterownik c:\windows\system32\drivers
literę pena sprawdź w notatniku - wpisz notepad, menu plik - otwórz, i sprawdź literę pena, i ewentualnie systemu (jeśli nie c:)
ps - możesz też przekopiować w notatniku - plik- otwórz, powędruj na pena, na dole wybierz pokaż wszystkie pliki zamiast pliki tekstowe, zaznacz sterownik, ctrl+c, powędruj z powrotem w góre, potem c:...itd, aż do drivers, otwórz drivers, i ctrl+v
Z czystej ciekawości, co za sterownik próbowałeś wgrać? To nie jest Samsung do którego zaleca wgrać się dedykowany sterownik secnvme.sys.
Do Adaty nie ma dedykowanych sterowników i te dyski mają być obsługiwane przez standardowy sterownik stornvme.sys zawarty w systemie Windows.
Edytowane przez DisconnecT
Mam nadzieję że zdajesz sobie sprawę z faktu iż sterowniki ze strony MSI służą do budowania macierzy RAID, i systemu cache AMD StoreMI a nie pojedynczych nośników?
Do nośników Adaty nie instaluje się żadnych dodatkowych sterowników co było już wielokrotnie powtarzane. ;)
PS. Sterownik systemowy nie jest z 2006 roku, w tamtych czasach dopiero się popularyzowało AHCI, a gdzie tu myśleć o NVMe, sterownik z tego co widzę jest z roku 2019, odczytywanie dat z menedżera urządzeń nie ma sensu, wiele sterów wbudowanych w system jest opisana jako rok 2006.
Ok, rozumiem.
Zaintrygowało mnie jeszcze jedno - w momencie zanim zaktualizowałem sterownik to urządzenie nazywało się coś na zasadzie " standardowe urządzenie nvme " .
Jednak po aktualizacji nazwa zmieniła się na "amd raid bottom device"
Czy to może o czymś swiadczyć ?
Tak, próbowałeś na siłę wcisnąć sterownik od RAID'a do obsługi pojedynczego magazynu NVMe, nie ma prawa to zadziałać skoro nie dysponujesz fizycznie macierzą RAID, a sama płyta główna ma tą opcję wyłączoną w biosie.
Ja nic na siłę nie robiłem, windows sam chętnie połknął ten sterownik ?
To jest uniwersalny sterownik dla kontrolera magazynów, więc tak wgra się, tyle że do jego poprawnej pracy wymagane jest aktywowane rozszerzenia RAID, na poziomie biosu komputera oraz wykonana matryca z co najmniej 2 nośników.
Bez tego system operacyjny nie ma zielonego pojęcia jak wykorzystać ten sterownik i zgłasza BSOD którego treść mówi o tym że system nie może uzyskać dostępu do nośnika danych.
