Szkaradnik
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB podłączenie pinów
Hej,
Instrukcja dolaczona do chlodzenia jest średnio czytelna, czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak najlepiej podłączyć to chłodzenie pod płytę MSI?
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/cooler-master/masterliquid-ml240l-rgb/instrukcja?p=1
https://pl.msi.com/Motherboard/support/B450M-MORTAR-MAX#down-manual
Linki do instrukcji gdzie są schematy. Da się w ogóle połączyć to bez użycia tego pilota do sterowania rgb? Tak żeby sterować rgb z poziomu kompa? Złącza JRGB ale instrukcja plyty mówi że to pod paski ledowe.
Podłączasz sobie oświetlenie wentylatorów i blokopompki pod dołączony rozdzielacz. Drugi koniec rozdzielacza podłączasz pod złącze JRGB1 lub JRGB2 na mobo i sterujesz oświetleniem z poziomu softu płyty.
Edytowane przez zawisztheblack
Ok, dzięki. Rozumiem że rozdzielacz bezpośrednio pod jrgb z pominięciem tego pilota i bez dodatkowego zasilania z zasilacza?
A zasilanie blokopompki i wentylatorów? Mam wolne cpu fan 1 i sys fan 3.
Dokładnie tak, bezpośrednio pod JRGB1.
Blokopompka pod SYS_FAN3, wentylatory pod CPU_FAN1 przy pomocy rozdzielacza. W UEFI sprawdź sobie czy złącza chodzą w odpowiednim trybie. Przy takim podpięciu złącze SYS_FAN3 z blokopompką musi śmigać w trybie DC i stale na 12V. Złącze CPU_FAN w trybie PWM, żebyś miał najlepszą możliwą kontrolę nad wentylatorami. Sprawdzisz sobie to w zakładce hardware monitor w UEFI.
Dzięki za pomoc. A jeśli podpialem dokładnie odwrotnie w międzyczasie? Tj blokopompke pod cpu fan 1? A wentylatory pod sys fan 3?
Kabla mi nie wystarczy żeby podpiąć blokopompke pod sys fan 3, mogę oczywiście przepiac wentylator obudowy i zwolnic sys fan 1 lub 2 ale zastanawiam się które rozwiązanie jest lepsze? Lubię ciszę i nie chciałbym żeby cokolwiek działało cały czas na 100% obrotów. Obudowa fractal design Define Mini C.
Bez znaczenia jak to podepniesz, ważne, żeby potem złącza odpowiednio skonfigurować.
Złącze CPU_FAN działa domyślnie w trybie PWM. SYS_FAN3 w trybie DC. Tak czy siak kontrolę nad wentylatorami masz, tylko nie poprzez regulację PWM, a poprzez zmianę napięcia (DC). Metody różne, a efekt ten sam.
Dzięki, wszystko działa. Jest tylko jedno ale - kultura pracy. :/
Mówisz, że blokopompka ma być na DC, stałe 12V? Bo wydaje mi się, że to ona hałasuje i to dosyć nierównomiernie.
CPU Fan pokazuje mi w miarę stałe 2230 RPM nawet w idle, a słyszę ewidentnie jakby coś się co chwile załączało szybciej i wolniej. Może muszę jeszcze pobawić się krzywymi wentylatorów obudowy i  coolera. Jest jakiś w miarę dobry wzorzec jak to ustawić?
Edytowane przez Szkaradnik
Prawdopodobnie pompa jest po prostu zapowietrzona i stąd dziwne odgłosy. Poprzechylaj obudowę na boki gdy komp działa i powietrze powinno uciec z pompki do zbiornika w chłodnicy.
W przypadku AiO jeśli producent nie podaje, że można zmieniać obroty pompy, to przyjmuje się, że powinna ona stale lecieć na max obrotach. W przypadku tego CM nie widzę nigdzie informacji o tym, że można regulować obroty pompy. Te pompki w AiO i tak mają mizerną wydajność, więc zmniejsza im obrotów może powodować problemy. Chcesz to pobaw się obrotami, ale poniżej 1600-1700 RPM bym nie schodził.
    • Niektórzy nie zdają sobie sprawy jak Polska gospodarka jest mocno zależna od Unii i to najlepiej silnej Unii. Wystarczy małe rozwolnienie u Niemców i zaraz dostajemy rykoszetem. "Dane GUS wskazały, że nowe zamówienia w przemyśle Polski spadły w marcu o -22% w ujęciu rocznym." https://www.parkiet.com/waluty/art40234551-fatalne-dane-z-polskiego-przemyslu-ciaza-zlotemu
    • Przewidział, oczywiście że tak. Dalem jedynie przykład, że to co deweloper daje w standardzie nie znaczy, że wystarczy do tego jak chce mieć urządzony dom. Samych punktów świetlnych w części kuchennej mam kilka, o różnym przeznaczeniu. Co zazwyczaj dają w standardzie to oświetlenie ogólne, jedno, dwa nadblatowe robocze i tyle. Ja mam podzielone na sekcje i na kilku wyłącznikach. Mogę dowolnie włączać sekcje nie odpalając nadmiarowej ilości światła. Podobnie część salonowa.  Same dodatkowe przełączniki rolet to 4 punkty Tak Ci się wydaje że mało dali że aż tyle "dorabiam", ale robiąc dodatkowy wypust świetlny + włączniki w różnych miejscach salonu dochodzi tych punktów. Podobnie schowane gniazdka w np szufladach łazienkowych żebyś na blacie nie miał np golarki czy szczoteczki ładującej się.  Gniazdka zewnętrzne, balkonowe, ogrodowe, żebym np robiąc ozdoby świąteczne nie musiał ciągnąć listew. Deweloper daje tyle ile w sztuce się przewiduje czyli pewnie stara szkoła gniazdko co 2-3m i po dwa punkty świetlne na pomieszczenie.  I to by zgadzało się z tym co w oryginalnym projekcie było.  Kupując te mieszkanie w którym mieszkam podobnie kalkulacja wychodziła patrząc na metraż/gniazdka/światło.
    • @MarioDee czy podczas uruchomionego testu CB R23 to Ty wyłączasz monitor przyciskiem na monitorze czy monitor sam się wyłącza po pewnym czasie?
    • to oczywiste, gdyby nie zachod i Polska to juz dawno by padla ale wszyscy zauwazyli jak mozna wyniszczac kacapow w ten sposob wiec co jakis czas trzeba sie poklocic o pakiet pomocy ale pozniej go dac   jak to nic? pieklo kobiet XDDDDDDD https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-bezskutecznie-probowali-odebrac-paszporty-kolejka-ukraincow-,nId,7470702   poczytaj dowolnych geopolitykow to przestaniesz powtarzac polityczna sraczke na uzytek wewnetrzny KO tak samo w to pojdzie bo potrzeba dodatkowego zrodla i to jeden z glownych wnioskow po rozpoczeciu wojny na ukr, nie mozemy byc w pelni zalezni od zachodu jestesmy w momencie kiedy slabe panstwa wydaja krocie na zbrojenia bo nikt tanio nie sprzeda
    • Bo Norwegia nie wynegocjowała odpowiednich warunków   PS. Polska -> Norwegia, potrzymaj mi piwo
