DeXterro94
RTX 2080 SUPER - problem
Cześć wszystkim. Od jakiegoś miesiąca jestem posiadaczem RTXa 2080 SUPER w wersji20 od Gigabyte. Kartę kupiłem ponieważ komputera używam głownie do projektowania, oraz renderowania grafiki 3D. Nadszedł jednak czas że postanowiłem sobie sprawdzić jak gra radzi sobie w grach; a wiem że robi to bardzo dobrze. Odkopałem Battlefielda 1 i nieco się zdziwiłem. Gra potrafi chrupnąć do 50 fps oraz mam sporo mniej fpsów niż powinienem. Według filmików z yt przy takim zestawie jak mam powinienem wyciągać dużo więcej niż ok 70-80 fps na full hd, tutaj ktoś ma dużo więcej (stale ponad 100fps) przy 1440p - https://www.youtube.com/watch?v=Xuf52Hif-EQ. Czy ktoś wie w czym może być problem? Załamuję rece...
Mój komputer:
rtx 2080 super
i7 6700k
16gb Corsair Vengeance DDR4, 16 GB 3000mhz
gra zainstalowana na ssd mx500 crucial
Pozdrawiam, Karol
Plan zasilania masz na wysoka wydajność?
Ramy w dualu?
Cześć ODIN, dzięki za szybką odpowiedź. W kwestii planu zasilania; chyba nie bardzo wiem o co chodzi przyznam :/ Co do ramu - są to 2 kości po 8 gb.
Pozdrawiam, Karol
Opcje zasilania wpisz w wyszukiwarce windowsa i tam zmień.
Ramy w dualu ale chyba nie chodzą na fullu :hmm:
Nawet na pewno. ;)
Nie masz wbitego porfilu xmp do ramow, pracuja 21330Mhz a powinny 3000Mhz stad masz dropy.
ODIN - Czy opcje zasilania nie były dedykowane laptopom i sprzętom przenośnym? Nigdzie nie mogę tego znaleźć, jestem zupełnie zielony. Co do modelu płyty głównej: Gigabyte GA-Z170-D3H.
Phoenixsuple - Czy można odblokować w jakiś sposób by kości działały z prawidłowym taktowaniem?
+przyznam że znalazłem coś ciekawego: https://static.pokazywarka.pl/e/i/f/32c633e4074019e87b5d1c393f1a1050_orig.jpg Bardzo możliwe że gra odpala mi w skali 175%; czyli prawie w 4k. Czy to możliwe? Nie nic nie zmieniałem
odpuść opcje zasilania i nic nie zmieniaj, tak samo jak nie zmieniaj opcji zasilania GPU - skup się na pamięciach - włącz opcja XMP w biosie.
Zmien skalowanie bo teraz masz pow 4k :D
nie udało mi się wycisnąć nic więcej z karty. Myślicie że jest to wada produktu? Oddawać na gwarancję?
Ściągnij MSI Afterburner razem z rivatuner i zobacz jak wygląda użycie karty i procesora. A co do planu zasilania to w tym "menu" gdzie wyłączasz komputer wpisz "wybierz plan zasilania" i będziesz miał choć nie sądzę żeby to było problemem.
Edytowane przez Babymoore
Hej, dzięki za odpowiedź. Udało mi się uruchomić programy, oto prt screen po kilku minutach grania: https://imgur.com/a/4cfwVTE Nie wiedziałem co odhaczyć w programie, dałem opcje które wydawały mi się potrzebne (czyli większość, jednak bez wszystkich rdzeni cpu).
Edit: oczywiście gra odpalona w oszałamiającym 1080p xd
Pozdrawiam
Edytowane przez DeXterro94
Masz blokadę na 70 fps?
Mam blokadę na 144fps. Screen po prostu powstał w takim momencie. Dodam również że jest mały progress. Gra teraz działa w ok 100 fps po przełączeniu na DX11 oraz przeinstalowaniu na nowo sterowników. W desperacji użyłem również narzędzia mojego antywirusa - TuneUp od avg. Osobiście chyba się poddaję. Nie mam za dużej wiedzy na ten temat i nie potrafię się z tym uporać. Niestety; jestem zaledwie niedzielnym graczem, jednak trochę nie daje mi spokoju że coś może być nie tak z komputerem :P Wszystkim dziękuję za pomoc. Jednak gdy ktoś wpadnie na jakiś pomysł co może być przyczyną - chętnie sprawdzę.
Pozdrawiam wszystkich,
Karol
Karol
Na tym zdjęciu które podesłałeś karta chodzi na 50%mocy kiedy nawet zużycie procesora nie przekracza 60%, jak teraz piszesz masz około 100 fps a jak wygląda użycie procesora i karty?
Miałem podobny problem z RTX 2060. Karta w pewnym momencie (tak myślę) przegrzała się i pojawiły się artefakty a po chwili znacznie spadła jej wydajność. Np w BF4 na low miałem 100fps, gdzie zwykle, wcześniej miałem 200. W innych grach również były znaczne spadki, w nowym Modern Warfare 70fps na low, wcześniej 120. Pamiętam, że szukałem rozwiązania w Google, ale bez rezultatu. Dopiero po przeinstalowaniu sterowników, karta znowu zaczęła pracować ze 100% mocą.
sterowniki ci się uszkodzily jak w przypadku pinsleep albo przez podkręcanie, zmiane napiec albo cos. musisz je od nowa zainstalować a jak nie zadziała to formata
pliki gry mogly się uszkodzić tez albo systemu wiec formata i od nowa zainstaluj gre.
Dzięki wszystkim za dalszą pomoc. Byłem przekonany że nikt już tutaj nie zajrzy.
@Babymoore - może chodzi Ci o screena: https://imgur.com/a/4cfwVTE Nic więcej nie mam, mogę ewentualnie zrobić jakieś nowe screeny
@PinSleep @vxclpa45364sd - sterowniki przeinstalowałem. Wydaje mi się że jest nieco lepiej dzięki temu. Mam również w planach przeinstalowanie systemu.
@ODIN85 - z wymagających gier mam również nowe call of duty dodawane do karty. W niej średnio mam 50 fps mniej niż na gameplayach z youtube
Sterowniki najlepiej usunąć ddu LINK Potem wyczyścić rejestr i zbędne pliki ccleanerem, restart i reinstal. Jak nie pomoże to faktycznie może być syf w systemie.
A Kolego, jakiego masz antywirusa? Wyłącz go (lub odinstaluj na chwilę jak się nie da wyłączyć) i sprawdź..
Edytowane przez RayvenPL
Cześć Rayven, dzięki za odpowiedź. Przyznam że usuwałem sterowniki konwencjonalną metodą, jednak chciałem zrobić to ddu. Program jednak jak i poradniki trochę mnie wystraszyły, wydaje się strasznie pro xd. Skoro już o tym mowa - czy możliwe jest jakiekolwiek uszkodzenie komputera w wyniku złego użytkowania tego softu? O ccleanerze zupełnie zapomniałem; na pewno go użyję.
Co do antyvirusa - używam AVG. Wariant z wyłączeniem antywirusa też na pewno sprawdzę.
Wielkie dzieki za nowe sugestie! :cool:
Nie dalej jak dwa dni temu któryś Kolega miał podobny problem i się okazało, że mu Avast zamula, więc sprawdź.
Ddu jest do usuwania driverów graficznych, systemu Ci nie odinstaluje :D Użyj go koniecznie, bo sterownik straszny syf po sobie zostawia gdy usuwany manualnie.
TU JEST INSTRUKCJA
Jak nie spróbujesz, to się nie nauczysz
Ciekaw jestem jak sytuacja? Udało się znaleźć przyczynę problemu?
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
