Forum PCLab.pl: Superboxy Kompresor/ Sprężarka bezolejowa 2l recenzja tylko u Bombelka! - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Superboxy Kompresor/ Sprężarka bezolejowa 2l recenzja tylko u Bombelka! dmuchanie komputera i innych rzeczy Oceń temat: ***** 1 Głosów
#1 Użytkownik jest niedostępny   BombelekLP
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Napisany 22 Luty 2020 - 23:14
Witam chce zrobić recenzje produktu SUPERBOXY KOMPRESOR SPRĘŻARKA BEZOLEJOWY 2L ZESTAW
a jak coś chce to robie więc zapraszam do recenzji tym bardziej że jest tylko jedna na yt
A więc produkt dostajemy ładnie zapakowany w pomarańczowy karton nawet położyłem kawałek dywanu do prezentacji Dodaj obrazek
tak sie prezentuje zdjęcie własne
Jak widać jest oryginalnie zapakowany ma dwie naklejki w kolorze smerfa co oznacza że produkt jest nowy nieużywany napisane na nich jest QUALITY TESTED i jakieś dziwne cyferki co ma oznaczać że wchodzimy w posiadanie produktu premium do tego na uchwycie widać metkę co również utwierdza nas w tym że nikt nie macał go przed nami i będzie dobrze dmuchał. Po wyjęciu z kartonu ukazuje się oczom ładny kompresor jest on wpół pomarańczowy a drugie wpół ma szare ma dużo dziur i wycięć bo musi zasysać dobrze powietrze żeby mógł je potem sprężyć bo jak dobrze wiemy kompresor nie tworzy powietrza tylko je zabiera i potem ściska żeby dobrze dmuchać pod ciśnieniem.Drzewa tworzą powietrze a kompresor nie.
Dokładnie tak wygląda po wyjęciu więc posłużę się obrazkiem z google.
Dodaj obrazek
Jak widzimy na zdjęciu zestaw składa się z:
1.Kompresora
2.Instrukcji obsługi, kartoniku z wesołym panem który lubi dmuchać
3. Pistoletu do przedmuchiwania np komputera,psa,drukarki,liści(z angielskiego blowing gun)
4. Pistoletu do dmuchania opon,basenu,lalek.
5. 3 koncówek które podłączamy do pistoletu z wężykiem(pistolet do opon itd).
6. Wbudowany gumowy 5 metrowy wąż z autorskim regulatorem ciśnienia.
Obsługa i montaż narzędzi
Kompresor jest bardzo prosty w obsłudze najpierw kładziemy go poziomo na podłodze( na 4 wbudowanych nóżkach ponieważ kompresor powinien pracować na leżąco). Po czym wyciągamy z przegrody przedniej gumowy wąż z wbudowanym barometrem oraz autorskim systemem regulacji ciśnienia ( kręcidełko na kablu które widoczne będzie na zdjęciu poniżej). Wąż ten wyposażony jest w tzw szybkozłączke(zaznaczone czerwonym kołem) to znaczy że nie trzeba nic wkręcać, pistolet wystarczy wepchnąć do dziury aż usłyszymy brzdęknięcie- to znaczy że utworzyło się połączenie i pistolet zaskoczył. Aby go rozłączyć trzeba odciągnąć szybkozłączkę w dół a pistolet sam nam wyskoczy z dziurki. Jest to ruch podobny do odciągania praeputium 1;1.
Dodaj obrazek
Po wszystkim wyciągamy z lewej dolnej strony kompresora z przegrody półtora metrowy kabel zasilający i podłączamy go do gniazdka. Teraz zostaje odpalić kompresor czerwonym guzikiem dobrze widocznym z przodu obudowy na 1 zdjęciu poglądowym.
Po uruchomieniu naszym uszom ukazuje się nieprzyjemny dźwięk traktora, kompresor skacze po podłodze i wydaje dźwięki jak latające cegły w pralce dopóki nie napompuje na naszym manometrze 8 barów. W momencie kiedy przestaniemy słyszeć irytujący dźwięk zbliżającego się rozwolnienia kompresor nasz został napompowany.
Możemy dmuchać!!!!!!
Kiedy ciśnienie spadnie do około 6 barów nasz kompresor włącza się ponownie i z powrotem dopompowuje do 8 barów występuje to dosłownie po chwili od wydmuchania powietrza ponieważ zbiornik jest mały i ma pojemność tylko 2 litrów. UWAGA W kompresorze możemy zauważyć zjawisko spadającego ciśnienia bez jego wydmuchiwania, maksymalny dopuszczalny spadek w kompresorach wynosi 0,5 bara(tutaj po chwili kiedy powietrze w kompresorze ostygnie na liczniku obok włącznika ciśnienie nie powinno spaść poniżej 7,5bara) i nie jest to żaden defekt/wada już śpieszę z wytłumaczeniem!
Jest to naturalny objaw związany z prawami fizyki. Sprężane powietrze nagrzewa się przez co następuje rozszerzalność cieplna gazu, po wystudzeniu ciśnienie zmniejsza się na wyświetlaczu manometru. Niewielki spadek ciśnienia (o ok. 0,5 bar) jest normalny w każdym kompresorze - do zbiornika trafia gorące powietrze, które chłodząc się od ścianek zbiornika zmniejsza objętość (takie właściwości fizyczne powietrza, nic z tym nie zrobimy). W warunkach letnich, gdy zbiornik jest cieplejszy, spadek jest minimalnie mniejszy.
Tak więc drobny spadek(maksymalnie o 0,5bara) bez "dmuchania" nie oznacza że kompresor jest nieszczelny i należy go reklamować.
Przejdźmy teraz do załączonego do zestawu pistoletu do napompowywania opon,piłek,zabawek z wbudowanym manometrem.
Dodaj obrazek
Na załączonym zdjęciu widać, że jest to specyficzny pistolet który służy do pompowania a nie przedmuchiwania. Podłączony jest do niego wężyk a na końcu ma coś w rodzaju spinacza który trzyma nasze końcówki z zestawu. Aby podłączyć je do niego wystarczy przycisnąć "motylek" wsunąć końcówkę i puścić. Pistolet ten w przeciwieństwie do tego przeznaczonego do dmuchania wyposażony jest z boku w guzik którym możemy spuszczać powietrze w wypadku kiedy przesadzimy z nadmuchaniem.
Na koniec zostaje jeszcze jedna ważna sprawa mianowicie
ZAWÓR DO SPUSZCZANIA SKROPLIN
Dodaj obrazek
W kompresorze tego typu po pewnym czasie pracy pojawiają się skropliny - jest to naturalny objaw podczas kompresji z powietrza wytrąca się woda i pistolet może nam zacząć chlapać(do elektroniki zalecany jest "odwadniacz" który montujemy zaraz przy pistolecie tutaj mamy rozmiar 1/4). Po każdej dłuższej zabawie z dmuchadełkiem producent zaleca odkręcanie zaworu (po ok 2h pracy), aby spuścić nadmiar skroplin ze zbiornika w przeciwnym wypadku może wdać się korozja + będzie wam chlapało. Odkręcanie według instrukcji to dwa pełne obroty w lewą stronę, nie wykręcajcie tego całego wystarczy po prostu znaczne poluzowanie byleby zeszła resztka powietrza i skroplin Gdy kończymy pracę z kompresorem należy też wydmuchać całe powietrze do końca np za pomocą pistoletu oraz wyłączyć czerwony przycisk!
Podsumowanie
Taki sprzęt ma mocne ciśnienie ale działa dosłownie przez kilka sekund, będzie pracował cały czas w tle bo z racji małego dwulitrowego zbiornika nie jest on w stanie magazynować odpowiedniej ilości powietrza do pracy ciągłej będąc wyłączonym, na plus to że uzupełnia się bardzo szybko. Jest to stosunek przerywany dmuchanie-chwila odpoczynku(krótka bardzo krótka) i znów dmuchanie. Mobilność kosztem wydajności zupełnie jak z laptopami.
Nada się do przedmuchiwania elektroniki(zalecam odwadniacz) ale dmuchałem i bez niego dopóki nie będzie skroplin to raczej jest dość sucho, (wystarczy z 30 minut sprzętu nie podłączać pod warunkiem że trzymamy go w ciepłym miejscu i ma szansę wyschnąć).Ma spore ciśnienie rzekłbym nawet że do delikatnych rzeczy za duże ale w tej wersji kompresora mamy "regulator" który ogranicza nam pompowanie się powietrza do kabla i przepuszcza tyle barów ile chcemy wedle instrukcji elektronika - 4 bary(spokojnie 3 też starczą nadal więcej niż w butelce z powietrzem). Do pompowania roweru, opon samochodowych(chwile się zejdzie ale raczej da radę),pontonów,lalek, piłek jest idealny.
Sprzęt pneumatyczny odpada z racji na mały zbiornik.
PLUSY
- mobilność
- wygoda użytkowania
- niska waga(8,5kg)
- oprzyrządowanie sprawiające dobre wrażenie
- estetyka (przegrody na wszystkie kable)
- długi 5 metrowy wąż z wbudowanym regulatorem ciśnienia
- dość szybko się pompuje
- mocne ale krótkotrwałe ciśnienie
MINUSY
- głośny
- ciągle pracuje w tle
- cena 375zł
- ciężko chodzący regulator na kablu który nie zawsze łapie i trzeba się nakręcić
- zawór do skroplin wymaga dużo siły w palcach
- malutki zbiornik (2l)
- gwarancja producenta 12 mc
Jeżeli nie masz miejsca na kompresor olejowy bądź bezolejowy z dużą butlą na powietrze to takie coś będzie niezłą alternatywą chociaż w tej cenie można dostać znacznie pojemniejsze kompresory. Tańszą alternatywą może być też bezzbiornikowy kompresor nuair boxy revolution za 269zł.
Ten post był edytowany przez BombelekLP dnia: 22 Luty 2020 - 23:52
#2 Użytkownik jest niedostępny   Tibijskie Zakola
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 97
Napisany 22 Luty 2020 - 23:19
Gostek na okładce też zadowolony z bąbelka, ekhm tzn. dmuchawki :red:
#3 Użytkownik jest niedostępny   Killer85
  • 10 lat na labie minęło jak 1 dzień...:E
  • Postów: 14118
Napisany 22 Luty 2020 - 23:27
Te foty są Twoje?
Popraw tytuł i nie "krzycz"dużymi literami w tytule
#4 Użytkownik jest niedostępny   BombelekLP
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Zobacz postKiller85, o 22 Luty 2020 - 23:27, napisał(a):
Te foty są Twoje?
jak to wyedytować nie wiem jak zmienić tytuł XDD
pierwsza moja na reszte byłem za leniwy
@down <3
Ten post był edytowany przez BombelekLP dnia: 22 Luty 2020 - 23:35
#5 Użytkownik jest niedostępny   Killer85
  • Postów: 14118
Napisany 22 Luty 2020 - 23:29
Pełna edycja posta
I git ;)
Ten post był edytowany przez Killer85 dnia: 22 Luty 2020 - 23:36
Strona 1 z 1
