CS_pAqu
Lagujaca myszka/brak precyzji myszki w obudowach Fractal Design, i chlodzeniu Macho revB
Witam
Mam wielki problem, z ktorym mierze od kilku lat i nie moge z tym poradzic odkad zakupilem obudowe Fractal Arc Midi R2 i chlodzenie Thermalright Macho rev B. Otoz myszka nie dziala w 100% plynnie. Tak jakby mysz reagowala z opoznieniem/wystepowala jakas akceleracja wsteczna. Przez co w grach fps nie moge trafic na okreslony punkt bo zawsze kursor myszy idzie za wczesnie nie tam gdzie chce trafic. Czuje sie tak jakbym gral o 2 poziomy nizej w CSie GO.
Zmienilem zasilacz z seasonica 620w bronze na corsaira rm650x - nie pomoglo
W starej platformie (i7 2600k z77 extreme4 i 4x4gb kingston hyperx) zmienialem ramy roznej masci karty graficzne - dalej to samo
Kombinowalem z ustawieniami oc/przywracalem do defaultowych to samo
Instalowalem windowsa setki razy to samo nawet w instalatorze systemu czuc opoznienia...
Wkoncu trafila sie okazja wymiany kompa na i7 8700 z370 krait gaming o 2x8gb g skill ripjaws 3200 cl15 i obudowa fractala define c TG. Przelozylem tylko zasilacz, chlodzenie i dyski. Ku mojemu zdziwieniu opoznienia nadal wystepuja. Tak jakby jakies zwarcie bylo....
Na innych kompach (jeden to komp z 2600k i plyta p67 extreme4 w obudowie coolermastera advanced 692, drugi ryzen 1600 plytka aorus elite b450 w obudowie silebtiumpc gladius rg4, trzeci tani komp i5 2300 plyta h67m asrocka w taniej obudowie modecoma) myszka dziala prawidlowo i z precyzja.
Moglby sie wypowiedziec ktorys z posiadaczy obudow od Fractala Design odnosnie dzialania portow USB w kompie? Bo az to jest dziwna sytuacja zeby na takiej drogiej obudowie wystepowal taki feler....
Dziekuje za pomoc.
Czy aby myszki nie podłącza się bezpośrednio do płyty głównej?
Co masz na mysli?
Podpialem pod wszelkiego rodzaju usb na plycie, a takze podpialem pod kontroler usb 3.0 na pci-e uniteka. Niestety nie widac poprawy...
Jeśli podpinasz pod USB na płycie, to porty USB obudowy nie mają tu nic do rzeczy. Paw79 pytał pewnie dlatego iż po tytule oraz zdaniu "Moglby sie wypowiedziec ktorys z posiadaczy obudow od Fractala Design odnosnie dzialania portow USB w kompie" wywnioskował, że korzystasz z portów USB na froncie obudowy.
Równie dobrze mogłaby ta płyta główna być całkiem poza obudową.
No to podpinalem wszedzie gdzie sie dalo i dalej to samo. A na innych kompach z innymi budami myszka dziala normalnie..m
Sprawdzałeś tą myszkę na innych kompach, a sprawdzałeś inne myszki na tym komputerze Twoim?
Myszki
Zowie EC1 Evo Cl
Zowie EC2 evo
Logitech g403 wireless z podpietym kablem do usb.
A przed modernizacja platformy na i7 2600k
Steelseries rival
Steelseries Ikari laser
Msi interceptor ds200
Objawy identyczne a na innych kompach dzialaja sprawnie takze myszke bym wykluczyl.
Edytowane przez CS_pAqu
Może kwestia jakiegoś softu, który zawsze instalujesz mimo zmian platformy (zakładam, że po każdej wymianie kompa robiłeś instalacje windowsa od 0 na czysto).
Edytowane przez FredPL
Jeśli płyta ma port PS/2 to zrób z niego użytek.
I skoro wymieniłeś prawie całego kompa i problem nadal występuje, to ja bym się skupił na częściach, które nie zostały wymienione. Chłodzenie rzecz jasna nie ma z tym nic wspólnego, więc zostaje dysk.
Gość ocochodzi1
odblokowales wszystkie opcje oszczedzania energii dla portow usb ?
hpet ustawiony jak nalezy ?
jakie masz ustawienia 3d w nvidia ?
HPET jest od dawna wyłączony.
Tak, kombinowałem z tymi oszczędzaczami energii, nic nie pomagało.
Dyski SSD nie wykazują błędów według SMART'a.....
Pytanie takie mam do was: Czy mrowienie backplate'u chłodzenia Thermalright Macho revB na CPU/metalowych dysków SSD (A-Data SP900 256gb i Plextor M5 Pro 256gb) ma wpływ na działanie myszki? Bo az to sie czuje gdy przejade palcami po tym elemencie, nawet gdy komp jest wyłączony.
Niby to by wskazywało na gniazdka bez bolca, ale az dziwne, bo na innych kompach myszka działała jak powinna na gniazdku bez uziemienia.
Wyłącz synchronizację pionową w grze i także w samem panelu sterowania kartą.
Zawsze gram bez synchronizacji pionowej, zreszta ten problem występuje także przy instalatorze systemu windows. Więc wykluczam.
Nikt nie pomoze? Az mysle, czy specjalnie chłodzenia aio nie zamowić zeby "spróbować" rozwiązać problem.
Odswiezam, naprawde nikt nie zna rozwiazania tego problemu?
Zacznijmy od tego czy wykorzystałeś wszystkie porady które padły w tym temacie?
Najlepiej zrób listę co było sprawdzone czy tam wyeliminowane.
