Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 Chciałbym podkręcić ryzena 3600 do ok 4 GHz, posiadam chłodzenie Spc Fortis 2, płytę Msi b450-a pro max oraz zasilacz seasonic 650 w.W poradniku jaki znalazlem czyli https://ithardware.pl/testyirecenzje/premierowy_test_amd_ryzen_5_3600_zen_na_trzecim_biegu-9706-3.html Jest napisane by ustawić napięcie na 1.45 .Dziwi mnie fakt że moja płyta posiada bazowo ustawione 1.47.Wysylam zdjęcie .https://imgur.com/a/Vo4r5Sz Mam 3 pytania :Jaka waszym zdaniem powinienem ustawić wartość napięcia ?Czy drugie pole CPU NB/soc voltage należy coś zmieniać ?Czy jeśli zmienię podstawowa wartość z 3600 do 4000 to czy w trybie boost tak samo wartości wskoczą o dodatkowe 400 MHz ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Dla 4GHz ustaw napięcie 1,1V dla procesora i 1V dla NB/soc, włącz OCCT AVX2 małe dane i zrób test 10-15 min, jak przejdzie, możesz schodzić z napięciem, jak nie to podnosisz. Obecnie nowe Ryzeny 3600 są bardziej podatne na OC, u mnie 4GHz są stabilne przy 1,0250V. Co do bazowego napięcia, kwestia szt, ja mam 1,364V i bez problemu osiąga w boost 4,2GHz, a u ciebie jak jest z boost ? Edytowane 23 Lutego 2020 przez Doamdor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 Jak grałem w Crysis to skakało do 4200 MHz.Ok tylko skąd takie wysokie napięcie w biosie jak nic nie zmieniałem ? To chyba nie jest bezpieczne że auto i skacze do takich wartości .Czy jak zwiększę do tych 4000 MHz to boost także będzie przyspieszał do 4600 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Jak ustawisz 4GHz na sztywno, to cały czas będziesz miał 4GHz, jeżeli trafiłeś na bardzo dobrą szt, to 4,3GHz powinieneś osiągnąć w okolicach 1,2V. A co do domyślnych wartości, to nie ma się co martwić, to normalne u AMD. Edytowane 23 Lutego 2020 przez Doamdor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 Przepraszam za brak znajomości w temacie , powróciłem do Pc po kilku dobrych latach i nadrabiam zaległości Jeśli mamy bazowe 3600 MHz i 4200 Boost to co mam zrobić by osiągać 4000 MHz jako podstawy i 4600 w booscie ? Da się tak ?Czy o czymś jeszcze powinienem pamiętać przed tym zabiegiem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Najpierw sprawdź OC z taktowaniem na sztywno. 4,6GHz w boost, nie widziałem takiego, ja miałem na sztywno ustawione 4,6GHz i jedynie CBR15 przechodził. Takie taktowania to bardziej realne będą przy ZEN3. Edytowane 23 Lutego 2020 przez Doamdor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 Na 1.1 procesor / 1.0 nb/soc wywaliło bsod.Na 1.2 procesor / 1.05 nb/soc testuje się od 10 minut i jest dobrze.To proszę niech mi ktoś wytlumaczy po co mam podkręcać do 4 GHz skoro procesor sam przyspiesza do 4.2 GHz w obciążeniu w trybie boost ? Chyba jestem zacofany Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Jeżeli masz możliwość uzyskania 4,3GHz, na niższym napięciu, to dlaczego nie ? U mnie na Auto procesor dobija do 4,2GHz ale z napięciem 1,364V, 4,3GHz mam stabilne przy 1,1875V, więc jest różnica co nie ? Nie zapomnij też podkręcić pamięci, bo dzięki nim można zyskać dużo więcej niż z OC procesora. Na 1,1V nie ogarnia 4GHz ? To nie zdziwi mnie jak będziesz miał 4,3GHz na 1,3V, jaki masz batch procesora ? Edytowane 23 Lutego 2020 przez Doamdor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) A jak się to sprawdza jaka to partia ?Odpaliłem 4 GHz z napięciem 1.1 i dosłownie ulamek sekundy po odpaleniu occt poszedł bsodCzy wraz z podnoszeniem wartosci napięcia procesora mam także podnosić napięcie nb/soc ? Edytowane 23 Lutego 2020 przez Siematoja Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Druga linijka na IHS procesora 4 cyfry np 1921, 19 to rok, 21 to tydzień Nie zostaw go i podnoś napięcie, ja sprawdzałem u siebie wpływ nb/soc na stabilność CPU i 1V stabilny jak skała, dopiero przy 0,950V działy się cuda. Zostaw jak masz, czyli 1,050V. Najszybciej będzie ustawić 4,3GHz i 1,3V, daj znać czy procesor ogarnia. Edytowane 23 Lutego 2020 przez Doamdor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 Można to sprawdzić jak CPU zamontowany w budzie ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Nie, musiałbyś chłodzenie ściągnąć, sprawdzaj 4,3GHz, jak nie ogarnie na 1,3V, ani na 1,325V, to sprawdź wtedy batch. Gdzie kupiłeś procesor ? Edytowane 23 Lutego 2020 przez Doamdor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 4300 MHz i 1.3 napięcie - bsod Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Podnieś mu do 1,325V Jak temperatury ? Edytowane 23 Lutego 2020 przez Doamdor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 W Proline Na 4.0 i 1.2 miał max 67 stopni .Zaraz będę próbował i dam znać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 Ja tam kupiłem swojego Ryzena, tak samo inny forumowicz i trafił na podobnego. Sprawdź te 4,3GHz, jak nie ogarnie, to sprawdzaj batch, jestem ciekaw, który to rok i tydzień. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Ustawiłem 4300 i dałem 1.350 / 1.075 i w trakcie testu temperatury doszły do 80 stopni.Wyłączyłem test .Dziwne, skoro na standardowych ustawieniach napięcie skacze do 1.45 i nie miałem więcej niż 73 stopnie to dlaczego tutaj temperatury tak wzrosły ? Edytowane 23 Lutego 2020 przez Siematoja Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 Spokojnie 80C nic mu nie zrobi, w normalnym użytkowaniu, nie obciążysz tak procesora. Możesz ustawić mu zamiast małych danych duże dane dla AVX2, powinien mniej się grzać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Może w biosie coś źle robię ?Bo jak klikam na CPU Core Voltage to muszę wybrać pomiędzy override mode/offset mode/ AMD Overclocking, i to samo przy nb/soc .Jak wybiorę AMD Overclocking to mam więcej opcji do ustawienia Edytowane 23 Lutego 2020 przez Siematoja Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 Ustaw override mode. Jak z 4,3GHz potrzebuje takiego napięcia to ustaw 4,2GHz i 1,3V, powinien być stabilny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 No i idzie 4200 MHz na 1.3, temperatury ok 80 stopni.Tylko po co mi to skoro ustawiam normalny tryb, w booscie kręci mi się do takich samych wartości z większym napięciem i mniejsza temperatura ? Przecież to jest sprzeczne jedno z drugim Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 4,2GHz w boost = 4,1GHz na sztywno. A temperatury cpu sprawdzisz sobie w grze, a nie w programie co obciąża znacznie bardziej procesor. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 Ok to jakie ty osiagasz temperatury przy 4.3 GHz ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2379 Napisano 23 Lutego 2020 73C w AVX2 małe dane. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siematoja 11 Napisano 23 Lutego 2020 Masz dobrą sztukę że Ci się tak udało .Mnie się nie trafiło.Więc może żeby nie przedobrzyc najlepiej będzie jak znajdę stabilne napięcie dla 4.2 GHz ? Tak żeby tempy były w granicach 70 stopni, nie zależy mi na ogromnym przyroście Mocy Jeszcze pytanie jak to tłumaczyć że na napięciu mniejszym mam większą temperaturę ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
