Siematoja
Rtx 2070 super dwa kable PCI express czy jeden ?
A to ciekawe. Mój zasilacz ma na każdym z dwóch kabli tylko po jednej wtyczce. :E
Proszę cię ty się już bardziej nie kompromituj.
Edytowane przez SebastianFM
bzdura,masz w karcie 8+6 i podpinasz jedną wiązką.Masz w karcie 8+8 to podpinasz dwoma wiązkami bo inaczej nie podłaczysz
:lol2:
#Wykryto poziom inteligencji poniżej krytycznej 8:E
PCIe-8pin-to-2-Ports-6-2Pin-Power-supply-Cable-Flat-Sleeve-For-Seasonic-FOCUS-PLUS.jpg_q50.jpg
O uj :E to wyżej to już przegięcie :D
Zawsze podłączam oddzielną wiązką i bez przejściówek. Jeśli jestem zmuszony do innego podłączenia to wtedy debatuję jak możliwie najlepiej podłączyć.
Z tą inteligencją jest na odwrót bo jaśniej tłumaczyć się nie da,mam rysunkowo wam przedstawić.
A po co kolego masz tyle wtyczek? i w jakich sytuacjach dochodzi jak na zdjęciu z poprzedniej strony? kable tu nie są problemem.
A teraz niech ktoś odpowie na moje pytanie do Seby jak podłączy tego gigusia?
edit
:lol2:
Nie wróże Ci długiej kariery na tym forum chłopcze :lol2: Nie wiem czy nawet rysunkowo zrozumiesz, bo prościej niż masz to wytłumaczone wyżej już się nie da. Miałeś podpięte tak jak na zdjęciu poniżej, czyli źle:
To 6 pin po lewej stronie patrząc na zdjęcie wypinasz i ma wisieć, bierzesz drugi OSOBNY kabel KTÓRY IDZIE OD ZASILACZA, wpinasz 6 pin i reszta wisi, zrozumiałeś :question::E
:rotfl:
Edytowane przez skunRace
A ja już szukam rozgałęziacza na Aliexpress ponieważ prooc napisał, że jak karta ma wejście 8 i 6 pin to ma być podłączona jednym kablem.
Miernik do rąk i sobie sprawdźcie moje podłączenie i wasze a przy okazji po co w zasilaczu te zabezpieczenia,sami trochę pomyślcie a ty skun już dawno tę karierę powinieneś zakończyć.Ile byście nie mieli wiązek kabli tyle byście podłączyli do swoich kart :lol2:
Myślałem, że widziałem już wszystko na forum, ale mamy tutaj ciężki przypadek w dodatku wszystko wiem najlepiej, wszędzie byłem dwa razy :rotfl: Seasonic vs jakiś prooc, który nie rozumie prostego zdania po angielsku na poziomie podstawówki. Może sobie w google tłumacz wpisz :lol2:
High powered graphic cards are usually outfited witch two or three PCIe power connector slots. Seasonic prefers the use on two or three SEPERATE CABLES to connect these cards to your power suply.
Kopiuj wklej ogarniasz, czy dać linka ?
Najlepiej taki mierzący grubość powłoki lakierniczej, pyknij sobie w czoło i sprawdź czy nie wyskoczy 0.00 :rotfl:
Naprawdę? Po angielsku? Panie w tym wieku to dopiero liczyć się uczą w języku obcym. :E
Skoro zasilacz ma takie super zabezpieczenia to czemu dochodzi do uszkodzenia GPU lub mobo jak coś nie tak z siecią eklektyczną? U kuzynki tak poszły dwa PC w tym samym momencie i nigdzie w pobliżu burzy. Nie zrozum mnie źle. Warto mieć dobry zasilacz z dobrymi zabezpieczeniami. Ale nie możesz oczekiwać że te zabezpieczenia rozwiążą wszystkie problemy. Chcesz to ryzykuj i podepnij nawet 2x8 pin jedną wiązką. Inni bardziej rozsądni podepną każdą wiązką oddzielnie.
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
A dopiero co jak grzebałem przy kablach przecierałem szybę w budzie :E
Jak się kupuje polecaną taniochę na forum to sie póżniej tak ma :E
Zasilacze nie chronią przed np. problemem skoków napięcia i tetnień. Jak sie ma takie problemy np. mieszkając przy stacji transformatorowej ewentualnie bardzo daleko od niej to trzeba kupować ups z AVR i dobry zasilacz albo sam extra zasilacz.
Przewody palą sie zazwyczaj na łączeniach to newralgiczny punkt więc logicznie rzecz ujmując lepiej dwa osobne. Styki zawsze robią opór a opór to ciepło, przewód da radę za to styk nawet złoty nie. Przy założeniu, że bedzie maksymalne natężenie.
Co do podłączenia 1 przewód z zasilacza 2 wyjścia do karty, jeśli jest przewód lutowany w zasilaczu to jest ok, jak przewód wtykany to nie jest ok.
W sumie jak by obciążyć taki lutowany przewód na dwa lata 100% to zamiast być gętki przy dotykaniu był by jak skała, po kilku latach max obciążenia utleniła by sie miedz, izolacja odpadła.
Edytowane przez chauwa
Czy jak zepnę trytrytką 2x PCI i kabel zasilający płytę to coś się będzie przegrzewać ?
To ja wyjaśnię po raz ostatni, zapis z instrukcji to czysty dupchron producenta, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji jak na zdjęciu z poprzedniej strony, to producent wypina dupę nie ponosząc konsekwencji, a klient zostaje z uszkodzonym zasilaczem i kartą graficzną.
Z tym to jest ciekawa sprawa, ponieważ bodajże w Focus Plus Gold 550W był chyba właśnie tylko jeden przewód 8+6+2 pin. W wersji 650W już są takie dwa przewody. I w takim razie po co producent daje w ogóle takie przewody do zestawu, a potem w instrukcji wypisuje, żeby jednym kablem nie podłączać, tylko dwoma? To tylko wprowadza zamęt. Jakby dawali po prostu dwa przewody 6+2 pin, to by nie było żadnych wątpliwości jak to podłączać, ani nie trzeba byłoby robić schematów w instrukcji.
Swoją drogą jak montowałem przedłużki od zawiszy, to się spytałem go, czy lepiej dwoma, czy wystarczy jeden przewód. Powiedział wtedy, że do kart takich jak 2080Ti czy Vega64 lepiej użyć dwóch przewodów, ale kart o mniejszym poborze wystarczy jeden.
Single cable setup will do. Each 8pin PCIe connector is specced to do 150w (so 300w for a single cable with 2 connectors), while the cable itself (with decent 18AWG wires) can carry 360W without going out of spec and need extra cooling. That's why PSU makers use daisy-chained 8pin PCIe connector: it's safe to do that.
Sam się teraz zastanawiam, czy nie podpiąć drugiego przewodu osobno. Tylko nie wiem, czy większej szkody nie będzie, jeśli będę miał za dużo kabli zwiniętych w piwnicy. :E
Jay2Cents robił nawet o tym film, tylko skupiał się bardziej na różnicy w wydajności GPU.
Edytowane przez marjanoos
Mąż kuzynki siedzi w temacie PC i bubla nie kupuje. Problem nie powinien w ogóle wystąpić. Coś ktoś zjebał bo nie tylko w jednym domu poszedł sprzęt elektroniczny. Wszystko to parę miesięcy po przeniesieniu się do nowo wybudowanego domu. Niefortunne zajście.
O co chodzi z "za dużą ilości kabli w piwnicy" o jakich szkodach piszesz?
ktoś wspomniał o przedłużkach - kwestia z czego są zrobione... a co do całej dyskusji, to nie tak dawno do 290x sapphire dokładał taki zestaw lol2.gif
ogólnie nie ma co aż tak panikować - karty ciągnące ~250w i więcej lepiej podpinać osobnymi wiązkami (nawet w lutowanym zasilaczu, bo wtyczki kopcą się również od strony karty) - oczywiście, jeśli jest taka możliwość... co do zabezpieczeń, to dla "bojących": szukać zasilaczy z dzieloną linią 12v
oczywiście pomijam przypadki, gdzie producent zwyczajnie oszczędza na materiałach (niskiej jakości terminale i cienkie/oszukane przewody, chociaż zdarzało się, że nawet seasonic na wiązce 2x8pin oszczędzał i dawał tylko 18awg)
To było pół żartem, pół serio, ale odnosiłem się do przedłużaczy bębnowych, gdzie zwinięty kabel działa jak cewka - przy dużym obciążeniu izolacja może się stopić :E
Przedłużki mam od zawiszy, akurat chyba 18AWG. Serio to kiepskie przewody?
Aaa ok :E :E
Bydło.
Śmiejecie się z własnej głupoty,idąc waszym tokiem myślenia to czemu palą się wtyczki:
http://i.imgur.com/SmYCs9n.jpg
http://i.imgur.com/Bz5VoFP.jpg?3
https://i.imgur.com/btgs4yu.jpg
-co byście chcieli tutaj zastosować,też nie ograniczoną liczbę wiązek kabla czy waszych zwoi mózgowych?
Popalone wtyki spowodowany zbyt obciążonym zasilaczem,wykorzystujący już rezerwę a nie dzięki podłączenia jakie przedstawiłem bo jest ono jak najbardziej poprawne.Zasilacz zasilaczowi nie równy ale nie piszemy o tandetach.
Wolicie korzystać z dwóch wiązek dla lepszego poczucia i bezpieczeństwa w przypadku chyba podpiętej tandety.
Postów co nie którzy po 10000 a wiedza leży i kwiczy.
24pin też się potrafią przypalić - na fotkach coś się "stało" na linii 3.3v, czasem pali się też 12v na tej wtyczce (przy większej liczbie kart)
A najlepsze zostawiłem sobie na koniec bo nie trudno było przewidzieć,do czego doprowadzi wasza dyskusja.
Teraz możecie uklęknąć,pocałować pana w pierścień i ładnie przeprosić,że jest się nie ogarem. :lol2:
Ten się śmieje kto się śmieje ostatni :lol2:
na pojedyncze przedłużki jest ok - chodzi mi o robienie z tego typu przewodów wiązek 2x8 pin dokładanych do zasilaczy (przyzwoitość wymaga użycia 16awg na takich wiązkach)
Proponuję konsultację z elektronikiem a w następnej kolejności z lekarzem.
Nara,szkoda mojego czasu na takich znawców.
PANOWIE NIE BIJCIE SIĘ TUTAJ BO W TYM SPAMIE NIE ZAUWAŻYLIŚCIE MEGO PYTANIA XD
nie
Idźcie Sobie na priv z tymi argumentami, albo dajcie Sobie po buzi. Zawsze miałem to forum za oazę ludzi z klasą i kulturą a tutaj taka chuliganka xD
Edytowane przez Siematoja
Nie odpowiadajcie na takie chamskie zaczepki. Jak ktoś zaczyna wypowiedź od Bydło nie jest wart wstukania nawet kilku zdań na klawiaturze. I proszę następnym razem nie cytować takiej rzeczy, bo muszę więcej postów ukrywać ;)
