Nikos84
Trzeszczenie listwy zasilającej
Witam
Taki problem się u mnie pojawił jak w temacie. Włączam listwę i zaczęło mi trzeszczeć, tak jakby gdzieś było jakieś spięcie, szybko wyłączyłem. Sprawdziłem kable czy dobrze dociśnięte, włączam, i znowu to samo. Wyłączyłem z listwy głośniki, to samo. Odłączyłem kabel od monitora, bo zauważyłem że jest trochę przekrzywiony, włączyłem go ponownie i puściłem luzem (tak by nie przekrzywiał wtyczki), włączyłem i tym razem nie było problemu. Jednak nadal nie wiem czy to była kwestia kabla (właściwie to akurat tego od lat nie ruszałem, więc nie wiem czy tu mogło coś się poluzować?) czy problem jest gdzieś indziej? Listwa? Listwa Acar, ma 8lat. Czy może to kwestia zasilacza komputera? Zasilacz głośno pracuje podczas startu, temat poruszałem w innym wątku, planuję zasilacz wymienić, ale czy on mógłby mieć wpływ na trzeszczenie listwy? Tym bardziej, że ona trzeszczała po samym włączeniu listwy, natomiast jeszcze przed włączeniem komputera.
W którymś miejscu musisz mieć słabszy styk, u mnie było to na jednym z gniazdek, musisz się przysłuchać gdzie "iskrzy"
Tylko czy takie przysłuchanie się, nie będzie grozić tym, że coś się uszkodzi? Gdy zaczyna trzeszczeć, to wyłączałem jak najszybciej, by nic się nie stało. Szczerze mówiąc, to tak bez dokładnego badania sprawy, miałem wrażenie, że to trzeszczenie idzie od włącznika, a nie z któregoś gniazdka. Takie coś właściwie zdarzyło mi się pierwszy raz (ok, może drugi, tylko wtedy, to była sytuacja, że podpinałem komputer do tv, nie podpiąłem listwy bezpośrednio do kontatku, tylko do innej listwy, więc tam wtedy to mogło być problemem). Ale fakt faktem, że choć takie coś się nie zdarzało, to dziś ewidentnie jakiś problem był, bo sytuacja powtórzyła się podczas kolejnych włączeń. Jednak wczoraj, dziś nie ruszałem żadnych kabli, więc przyznam, że mocno mnie ta sytuacja zdziwiła.
Rozumiem, że kwestia zasilacza w komputerze i moich z nim problemów (najpewniej siada wentylator), nie powinna mieć na to wpływu, czy może być to powiązane? Raczej mi się nie wydawało, by to miało coś wspólnego, bo tak ja pisałem, komputer nie został włączony, problem pojawił się po włączeniu samej listwy.
Edytowane przez Nikos84
Możesz rozebrać listwę i pooglądać, będzie na 100% widać przypalony styk w problematycznym miejscu (gniazdko, włącznik, może jakiś przewód). Jeśli to listwa możesz ją po prostu wymienić jeśli nie chcesz się bawić w naprawę. Może być też poluzowany przewód w gniazdku w ścianie. Rozkręcaj, oglądaj, tylko prąd wyłącz :P
Czyli problem najpewniej jest ze strony listwy, tak? To raczej pewnie lepszy pomysł to wymiana, bo w temacie naprawy, to jestem laikiem :) Ale rozumiem, że lepiej coś szybko zrobić, bo może to mi popsuć kompa, czy nie ma takiego ryzyka? A jeśli to kwestia któregoś gniazdka w listwie, to przepięcie kabla do innego, rozwiąże problem?
