xarrek
Acer Nitro VG252Q P
Czy ktoś kojarzy ten monitor Acer Nitro VG252QP?
Edytowane przez xarrek
Ja kojarzę. Ciekawi mnie czym różni się od XV253Q P oprócz wyglądu i obsługi HDR. Niby oba mają gsync compatible oficjalnie wspierany przez NVIDIA, 144hz i marycę IPS 24,5 cali. Z tego co kiedyś czytałem to oba są na panelu AUO? Czy może właśnie dali tu inny? Ktoś coś wie?
Właśnie czytałem trochę i wygląda na to że ma ta sama matrycę co Acer XV253QP oraz Asus VG259Q. HDR niby ma ale wiadomo śmieszne wartości.
Kupiłem jutro będę miał raczej w domu i zobaczymy.
O to mam prośbę, sprawdził byś jak z blurem jest? Ufo test zrób i wstaw tu zdjęcie https://www.testufo.com/ghosting
Sprawdź czy nie ma rozmytej czcionki i najlepiej wstaw zdjęcie jej
Ogólnie jak kolory wypadają i czy jest LFC - ustaw fps limit np na 30 i zobacz czy hz monitora jest wtedy na poziomie 60 albo więcej hz
Ogólne wrażenia jeśli chodzi o gsync - czy działa bez problemu, nie ma tearingu czasem itp
No i ten blur fajnie byłoby jakbyś przetestował w grach - na 144hz,potem na 60hz i na mniej np 30 hz.
Możesz jeszcze się wypowiedzieć na temat kontrastu czy jest dobra czerń jak na IPS, bo w Aoc 24g2u była super
Bo właśnie ten monitor mnie interesuje. W sumie miałem brać 1440p ale jednak budżet nie pozwala na dobry monitor w tej rozdzialce.
Wybór jest między VG252Q P, XV253Q P i Asus VG259Q
* podobno nie ma kabla DP w zestawie...
Edytowane przez BRB Nexus
Przecież zdjęcie nic nie pokaże. Musiałby mieć specjalny aparat i szynę do tego. Lepiej nagrać filmik. Z czcionką to co innego. Fajnie byłoby gdyby ktoś zrobił reviewa.
Co dam radę zrobić to wykonam, opiszę oraz podeślę zdjęcia i filmiki. DP nie ma w pudełku i G-sync nie działa na HDMI.
Podobno różni się od XV253QP tym że nie ma portów USB i że ma tanią nóżkę.
Podobno ma LFC i ma też jakieś Ultra Low Latency.
Overdrive jest bardzo mocny i ustawienie czegokolwiek innego niż off daje overshoot.
Jak będziesz robił filmik to tak jak na tym filmiku. Zgrywasz ruch kamery z ruchem "ufoludka":
Edytowane przez PeterQ
Sam może wezmę sztukę na testy bo mój obecny ma wiele problemów. Ale szkoda byłoby jakbym teraz wziął a za 2 tyg pojawił by się xv253q p :/
Dobra wziąłem tego Acera. Rzeczywiście niby ten sam ekran co w XV253QP, jedynie nie ma wejść USB - i tak nie używam i nie ma obracanego ekranu. Jak coś to VESA można zamontować więc z tym problemu nie ma
Zamówiłem też od razu kabel DP silvermonkey 1.4 bo w zestawie go nie ma.
Masz już jakieś pierwsze wrażenia z korzystania z monitora?
Na szybko powiem że jak na 900zł spoko monitor.
Matryca jest taka: http://www.panelook.com/M250HAN01.6_AUO_24.5_LCM_parameter_39917.html
LFC chyba ma bo na demo pendulum skacze a jak próbowałem z ręcznym ograniczeniem przez RivaTuner to 60 fps pokazuje 60 a jak dam niżej to skacze oświerzanie przez co ciężko określić ale jest zazwyczaj 100Hz+
Czcionki wyglądają na moje oko spoko.
Resztę zdjęć dam nocą jak będę miał chwilę czasu.
Zastanawia mnie opcja VBR której nie wiem jak włączyć.
VBR? To jakaś opcja overdrive pewnie, która na chyba każdym monitorze jest zablokowana kiedy freesync /gsync jest włączony
A jak kontrast, kolory, testowales w grze?
Kolory są i kontrast tez xD Nie mam analizatora w oku wiec na to co miałem wyglada spoko.
Nie grałem w nic miałem raptem 2h aby go odebrać i zobaczyć czy jest cały oraz czy nie ma pixeli walnietych. W nocy będę miał trochę więcej czasu to sprawdzę.
Okej, rozumiem :P Ale masz jakieś porównanie do poprzedniego monitota więc pytałem :)
Sprawa wygląda tak:
https://imgur.com/a/JP4sDeV
Ten bleed jest dla mnie nie zauważalny tylko na zdjęciu go tak widać.
Jak dla mnie nie ma chyba żadnej różnicy między nim a U2515H jeżeli chodzi o kolory i ogólny odbiór. Wiadomo szybsza matryca więc wszystko płynniejsze.
Film z ufo. Na extreme widać strasznie koronę ale na normal jest bardzo ładnie.
Ciekawe jak z input lagiem. Tego już sobie nie zmierzymy :( Ja czekam na Acera XV253Q P / XV253Q X albo DELL'a AW2521HF o ile będzie normalnie wyceniony.
Sprawa wygląda tak:
A jak masz włączony freesync albo gsync to overdrive jest dostępny na normal czy jest zablokowany na normal albo off?
Na filmie ładnie to wygląda według mnie.
Zadowolony jesteś z monitora? Zostawiasz go?
Jak włączę `adaptive sync` to `overdrive` jest na `normal` ale można zmienić na OFF za pomocą `Acer Display Widget`.
Ja go chyba zostawię ale jeszcze muszę pobawić się nim. Cena w sumie spoko (899) jak za taki monitor.
VRB to jest to stroboscope podświetlanie ale z tego co doczytałem jest to zależne od modelu czyli jakaś wersja może mieć tą opcje.
gdzie można go zamówić ? pytanie jest wart ? podobnego szukam :D
Edytowane przez Majs
Mam pytanie czy on się dużo różni od AOC 24G2U
Bo mam dylemat który z tych monitorów kupić który polecacie
Mi ciężko porównywać ale to są dwie różne matryce (AUO vs PANDA).
Cenę ma też niższa (promo się skończyło) i do tego sporo dodatków (regulowana podstawa i hub usb).
I jak dalsze wrażenia? Trochę już masz ten monitor, jakies wady zauważyłeś? Może doszły jakieś zalety?
Wszystko fajnie, ale martwi mnie jedna rzecz. Nie wiemy jaki panel AUO siedzi w tym monitorze. Według tftcentral jest kilka rodzajów paneli AUO 24,5 IPS 144 Hz. Są one różnej szybkości czasu reakcji:
- M250HAN02.0 - ma ponoć czas reakcji równy 14 ms, matryca 144 Hz. Słabo... Nie jest napisane czy to czas gtg, czy ISO. Przypomnijmy, że panel Pandy w AOC 24G2U ma ponoć 7,5 ms gtg.
- M250HAN01.6 - 144 Hz na IPS'ie i z pieknym czasem reakcji 5 ms. Monitora z takim panelem trzeba szukać.
- M250HAN01.2 - 144 Hz na IPS'ie, jak wyżej jednak monitor nie jest bezramkowy.
Żeby stwierdzić bez testów jaką matryce macie trzeba byłoby zdemontować matrycę, czego większość z nas nie zrobi. Po pierwsze gwarancja, po drugie nie każdy ma wiedzę jak to zrobić.
Działa nie widzę jakiś problemów. Jedynie powyłączałem wszystkie "wspomagacze ekranu" które miały podniesc ostrość i inne wynalazki.
Nie widzę smużenia i za tą cenę był to bardzo dobry deal.
Wiemy co w nim siedzi (M250HAN01.6). Wrzuciłem wcześniej zdjęcie z menu serwisowego.
https://imgur.com/0GIeXkk
U mnie w panelu serwisowym VG259q wyswietla mi co innego:
20190813 MCM101 VG259
PanelType QSD Q250HAA00 eDP
Scaler MST9114Q1
Swing Level 2 2 0 0
Pre Emphasis 0 0 0 0
Dla tych co chcą profil sRGB z niższą jasnością + poprawiona ostrość tekstu:
Ustawiamy profil na Cinema Mode + sharpness na 60
Wylaczamy monitor
Odpalamy monitor, trzymajac caly czas przycisk Menu (joystick) do pojawienia się obrazu
Gdy pojawi się obraz, to puszczamy joystick, i w ten sposób jestesmy w trybie serwisowym
Menu monitora przenosi się do lewego górnego rogu i mamy ukrytą funkcję "F" - wchodzimy do tej opcji
Joystikiem przechodzimy do sRGB i obnizamy jasnosc wedle upodobań
Nakierujemy joyem do wyjscia z trybu serwisowego tak, by nie stracić tego ustawienia. Wychodzimy i cieszymy sie trybem sRGB z poprawiona ostroscią, i obnizona jasnoscia obrazu.
Na domyslnych ustawieniach ostrosci czcionki sa rozmyte i az bola oczy od czytania...
xarrek, moglbys podeslac zdjecia tekstu na fabrycznych ustawieniach?
Edytowane przez CS_pAqu
    • Assassin jest normalnie dostępny na polskim Amazonie w świetnej cenie: https://www.amazon.pl/Thermalright-chlodzenia-cieplowodów-wentylator-aluminiowa/dp/B09NSTR7JZ Do 4000D lepiej dokupić ze dwa wentylatory na front. Alternatywnie be quiet! 500DX: https://www.ceneo.pl/93925243 Lepszy dysk: https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-crucial-t500-2tb-z-radiatorem-m-2-2280-pci-e-gen4-ct2000t500ssd5-14998454806 Ale gwarancja tylko sprzedawcy, trzeba zarejestrować na stronie producenta żeby mieć gwarę Cruciala. Alternatywnie: https://www.x-kom.pl/p/672287-dysk-ssd-seagate-2tb-m2-pcie-gen4-nvme-firecuda-530-heatsink.html https://www.ceneo.pl/119352284 Ogólnie Samsung się nie opłaca, ich dyski już się nie wyróżniają.
    • Ja tam zbliżam się do 30h i już skończyłem 10 rozdział. Ciężko oderwać się od ekranu, bo co chwilę się coś dzieje. Poboczne zadania robię jedynie jak jestem w pobliżu zleceniodawcy. Niczego specjalnie nie szukam, bo dla mnie takie odhaczanie pozycji z listy rzeczy do zrobienia jest głupie. Jeszcze sporo przede mną, ale spokojnie oceniłbym ten tytuł na 9/10 i typował, że będzie to tegoroczne GOTY. Gdyby system walki był lepszy to już w ogóle byłbym zachwycony.
    • Ja mimo ze gadam natywnie po angielsku to lubie miec napisy bo chce zrozumiec 100% tego co mowia. Czesto w grach masz terminy z zakresu virusologii jak tutaj czy inne terminy technologiczne jakich czlowiek nigdy nie slyszal ani nie uzywal
    • Rozpoczyna się zaoranie CBA, pytanie jest takie co zrobi z tym Duda, gdyż PiS-iory już kwiczą . Kamiński, jesteś twarzą tego wszystkiego, co CBA się skompromitowała. https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-nagly-apel-mariusza-kaminskiego-do-cba-przetrwajcie,nId,7420258
    • zasilanie dodatkowe mi nie przekadza, dysk jest dobrze odczytywany ( jest o dziwo lepiej odczytywany niz taki ssd lexar czy patriot (pewnie dlatego ze mam dodatkowe zasilanie prądkowe)) no i jest duzo tanszy.    muszę ogarnąć jakiś pojemnik na te dyski dyski 2,5 zewnetrzne na usb nie biore nawet pod uwagę, nie zdąrze go zapełnić a juz sie zepsuje
