Odpowiedni adapter wpięty w odpowiedni slot pcie.. tak jest w stanie wyciągnąć max.
Patrząc na pierwszą odpowiedź niestety mam zajęty slot x16 przez grafikę
Możesz wpiąć w drugi slot x16 ale wtedy obetnie Ci transfery.
Zresztą napisz po co Ci drugi ssd nvme?
To se wsadź grafikę w drugi.
Co to kurna za odpowiedź???
Jeśli włożysz taki dysk do drugiego slotu PCI-e, to oba sloty będą pracować z prędkością x8. Dla dysku to oczywiście wystarczy, natomiast karta graficzna może, ale nie musi, zostać lekko spowolniona. Zależy co tam masz, ale raczej bedzie działać tak samo.
Wręcz przeciwnie. Dla dysku nvme organicznie slotu pcie 2.0 względem 3.0 ma ogromny wpływ.
Ps. Prędkość x8 nic nie znaczy :P
Z jakiegoś powodu założyłem, że drugi slot to też PCI-e 3.0 :)
W takim wypadku masz rację - w slocie w wersji 2.0 większość SSD nie rozwinie skrzydeł. Ale ten dysk z pierwszego posta i tak więcej niż 2GB/s nie wyciąga, więc w sumie byłby się nadał, gdyby nie był totalnie nieopłacalny ;)
Jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje dwóch dysków nvme to nie używa płyty b450 i nie pyta o adaptery :P
Tyle w tym temacie ;)
Edytowane przez kamilos69
    • nie pomaga instalowanie straszych wersji sterowników co robić? ( karta gtx 1660 sterowniki aktualne)
    • ADL ma połatane wszystkie luki obecne w poprzednich generacjach Intela? Nie żeby to było istotne z pkt widzenia zwykłego śmiertelnika, ale........
    • Tylko że w tym jest sporo miejskich mitów. Dom nie składa się w 100% ze styropianu i stali. Tak, jest drożej teraz budować (o jakieś 20% względem 2019) ale mieszkania też są ok. 20% droższe, więc jeden pies. A wiadomo, jak to jest z liczeniem na korektę. Jesteś tego pewien? Stała stopa to chyba najgorsze, co możesz teraz brać. Po pierwsze, będziesz miał ratę jak przy stopie referencyjnej ~ 2,5%. Czyli wyzej, niż było przed pandemią. Podwyżki stóp będą, ale entuzjaści tego pomysłu z RPP mówili raczej o 0,30% na start... Po drugie, to i tak nie unikniesz wzrostu raty. Po prostu będzie to skokowo co 5 lat, a nie stopniowo. Po trzecie - ktoś tu wspominał o tym, że w umowie pojawia się największe oszustwo wszechczasów, czyli możliwość dochodzenia rekompensaty za utracone zyski przez bank Nie wiem, czy to prawda, ale jesli tak, to nawet ochrony przed wzrostem stóp procentowych mieć nie będziesz. Za to podobno pisowcy pracują nad tym, by oferty na stałe stopy % były lepsze, tj. bliższe tym na zmiennej. Wtedy można się nad tym zastanowić. Obecnie to kanał.
    • Dzięki za sugestie. Naprawdę ciężki wybór :D. Mam jeszcze jedno pytanie do ultrawide, które też rozważam. Czy któryś jest wstanie wyświetlać obraz 2560x1440@120 po hdmi czy nie ma co na to liczyć? Mógłbym to wykorzystać z xboxem. Iiyama ma tylko 60Hz, Gigabyte G34WQC 60 po hdmi 120 po dp
    • Akurat ten model Seagate miał wadliwy firmware tak jak wcześniej napisał to DisconnecT, też mi to cholerstwo padło, po prostu któregoś pięknego dnia przestał być całkowicie widoczny. W każdym razie nie kupuje się używanych dysków na Allegro szkoda kasy i nerwów.
