Engets
FX 8350 throttling?
Witam Witam
Ostatnio postanowiłem pokatować swojego staruszka fx 8350 w BF5. Podczas grania zauważyłem intrygujące mnie zjawisko skręcenia zegarów na sekundę na 1 rdzeniu (losowo na 1 z 8).
Czy jest throttling ? Czy może to normalne zjawisko dla fx ? Procesor nie podkręcany.
Mój sprzęt to:
CPU FX 8350
GPU MSI GTX 1060 3gb gaming x
RAM 4x2GB ddr 1333
PŁYTA GA-970-UD3 rev 1.0
Chłodzenie CPU Silentium PC Fortis 3
Zasilacz Thermaltake SPS 630AH3CCB 630W
Dysk; Crucial MX 100 256 GB
FX throttluje już przy 70 st.,więc jeśli temperatura przekracza ustaloną,to następuje zbijanie zegara z 4 GHz do 1,4 GHz dla FX-8350
Druga sprawa jest przy throttlingu z powodu przekroczenia TDP procesora(tzw.APM - włączony czy wyłączony w biosie?)
Sugerowałbym zajrzeć do wnętrza komputera,bo możliwe że masz zakurzonego kompa/wyschniętą pastę na chłodzeniu(nie chcę mi się wierzyć żebyś na Fortis 3 miał takie temp. na niepodkręconym FX-8350)
Ja podczas grania w BF5 przy tym procu na 4.6Ghz 1.4v miałem sekundowy skok do 60c a ogólnie były to okolice 55c jak u ciebie tak to wygląda bez OC to masz za ciepło, płyte miałem tą samą tylko rewizja 1.2 jak uporasz się z temperaturą to APM też należy wyłączyć a na tej płycie wszystkie rewizje poniżej 3.0 mają tą opcje w biosie nie trzeba nic kombinować. Patrząc na temperaturę 1060 w wersji gamingX to też jest coś nie halo, ta karta jest mega chłodna nawet po OC i przy użyciu 99% a u ciebie już 69c przy wykorzystaniu 54% :E albo trzymasz części w puszce bez wentylacji albo jest tonę kurzu tam
Edytowane przez Send1N
Na pewno będzie miał możliwość wyłączenia APM w biosie - ma rev.1.0 opcja APM Master Mode lub coś w tym stylu
Bardziej uwierzę tym temp.,jak ma zakurzonego kompa bądź wyschnięta pasta na procu i chłodzeniu
Przypominają się moje błędy z początku ;)
Msi gtx 1060 6gb gamingX jak miałem u siebie to po OC z przeciagniętym powerlimitem do końca z wentylatorami na 45% robiła max 67c przy 99% użycia, więc patrząc na OSD autora jest tam ogólny problem w obudowie na to bym stawiał.
Mógłbyś pokazać swoje ustawienia w biosie ? W celu inspriacji do OC.
Otworzyłem obudowę i za czysto tam nie jest :D
Postanowiłem kupić nową (stara mocno zniszcozna) dam znać czy poprawiły się temp :) Dzięki za pomoc
Jak będzie całkiem znośna wentylacja w nowej obudowie(mógłbyś podać,jaką zakupiłeś),to tempy na pewno spadną ;)
Po pracy jadę odebrać do sklepu.
SilentiumPC Regnum RG4TF Frosty White
W miarę dobra obudowa,nie zapomnij o wyczyszczeniu komponentów z kurzu i wymianie pasty termoprzewodzącej na procesorze
Temperatura procesora teraz podczas gry wynosi około 35 stopni. karty natomiast około 60. Jest wyraźna poprawa ale myślę ,że musiałbym też wymienić pastę termo pod radiator karty a miałem tylko 1 porcję na cpu. Dzięki za pomoc. Spadanie zegara znikło spróbuje może jakieś małe oc.
Jesteś pewny tych 35 stopni ? :E :E
35 stopni na tym fxie to chyba na pulpicie masz, nagle z 68 ci się zrobiło 35 grając w tak wymagającą od cpu grę jak bf5 ? :E :E
Monitoruje tym samym programem co wcześniej. Zmieniłem obudowę. Podczas przerzucania z jednej obudowy do drugiej wypadła tona kurzu(filtry były zapchane to mało powiedziane). Wyczyściłem porządnie chłodzenie fortis 3 i zmieniłem pastę pod procesorem.
W sumie od razu wpadało do głowy,że problem leżał właśnie tutaj
U mnie FX-8350 niepodkręcony przy napięciu ok.1,3 V podczas obciążenia ma ok.50 st. i to przy coolerze Wraith Max.
Raczej odczytałeś temperaturę w spoczynku aniżeli podczas obciążenia.Przy Fortisie 3 powinieneś mieć ok.50-55 st. jak obciążysz tego proca.
Temperatury po godzinie grania mierzone hwinfo i afterburner. CPU oc na 4.4 Ghz 1.41 V. Brak zjawiska skręcania zegarów. Wszystko w normie poza ty ,że fx powinien pomału odejść na wieczny odpoczynek :D HWINFO najwyższą temp zanotował 55 stopni
Edytowane przez Engets
No to teraz się zgadza, 55c dlatego się spytałem skąd ci się wzieło to 35c wcześniej :E:thumbup: granie w bfa na tym procu jest ciężkie na 32 graczach TDM jeszcze jako tako to chodziło ale na 64 nie byłem w stanie grać normalnie bo nie było nawet 60fps i ciągle szarpało ( 8350 @ 4.6 ram 2000mhz CL10)
tamtą temp podałem na stock bez oc
To ile miałeś w idle 15? :D coś ci zle pokazało bo to jest niemożliwe, splendor też o tym wspomniał :P
    • witam..panowie doradzcie jakis fajny monitor do 4000 zl .musi miec tuner tv (najlepiej dobry smart)  glownie do gier strategicznych i ogladania tv  przekatna najlepiej 28-34
    • Faszysta Żyd Zelenski. Jeszcze tylko Niemca brakuje.
    • Gdyby Ukraina była świetnym krajem do życia to nie trzeba by było nikogo nakłaniać do jego obrony , w pierwszej Rzeczpospolitej nie było problemu zeby stanąć w potrzebie , w USA w 19-20 wieku było aż nadto chętnych do służenia w wojsku  Ukraina Kraj z kartonu z ogromną korupcja gdzie prezydentem jest faszysta Żeleński, popieram w 100% Ukraińców którzy uciekają z tego chorego kraju  @hubio i bardzo dobrze że nie chcą uczestniczyć w teatrze wojennym gdzie bogaci wykorzystują biednych @8V32 u nas wystarczy że w TV powiedzą że Putin zaatakował to już będą w Niemczech, covid pokazał że ludziom można wmówić wszystko używając do tego telewizora Gen. Koziej wskazuje, że taki żołnierz będzie pełnił rolę uzupełniającą czy pomocniczą. - Będzie też tym "mięsem armatnim". Na wojnie niestety żołnierze muszą ginąć, od tego nie da się uciec. Rzeczywiście z niewolnika branego z przymusu nie ma pożytku. W warunkach wojny nie ma innego wyjścia. Należy brać takich "niewolników", wcielać ich w te struktury i liczyć na to, że w jakimś procencie będą pożyteczni - podsumowuje gen. Koziej. Kolejny profesor z armii przyznaje wprost że to niewolnicy i mają na siłę być wcielani  @kalderon https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Faszyzm Przeczytaj i porównaj z tym co robi Żeleński  Naprawdę nie dostrzegacie tego że chcą wymordować białych mężczyzn a do białych kobiet sprowadzić imigrantów z Afryki ? Przecież to proste jak 2+2 , dziś Ukrainiec a jutro Polak pójdzie pod tasak
    • No cóż, każdy ma własne formy rozrywki Ustawa otwiera drogę do rozpoczęcia procedur, które mają kosztować £1.8M za każdego jednego deportowanego. Trzeba dużo fikołków, żeby uznać to za zabawne, do tego chyba za wygraną? PS. Początkowo zagrożeniem deportacji do Rwandy mieli być również...Afgańczycy, którzy wcześniej byli objęci rządowym programem...pomocy dla Afgańczyków, którzy pracowali dla Wielkiej Brytanii przed wycofaniem się z Afganistanu (ARAP). Po fali krytyki rząd się wycofał z tego, zapewne cię rozśmieszającego do łez, pomysłu.
