koneser
Jaka płyta pod Ryzen 9 3900x
Witam, powoli coraz bardziej zaczynam przekonywać się do ryzena 9 3900x, chciałbym go poprostu wsadzić w płytę i używać te 3-4 lata zanim wejdzie DDR5 i zacznie mieć sensowną wydajność. Na kompie tylko gram nic innego. I teraz pytanie jaką wybrać płytę do tego ryzena w kwocie +- 1000 zł, mam jedno bardzo ważne wymaganie- niesłyszalny wentylator chipsetu w idle i cichy w obciążeniu. Światełka mnie nie interesują.
Sekcja zasilania powinna być chłodna, no bo będzie robione mocne OC + wyciskanie ostatnich soków z pamięci.
Jedynie do wyboru x570 tuf od asusa , lub x570 aorus elite od gigabyte . Obie plyty mocne sekcje maja , chyba obie z daisy chain, więc B.dobrze prowadzą ram . Zadna z tych płyt nie ma wzmacniacza słuchawkowego, największy ból dla gracza . Wiatraczek nie halasuje , raczej jest nieslyszalny, czy to w idle , czy to przy obciążeniu. Ewentualnie jak się mocno nie spieszysz, to na dniach powinien się pojawic x570 tomahawk od msi , ma mieć mocna sekcje , audio z wzmakiem, lan intela i kosztować będzie około 199$ . Do tego przy zakupie msi+ ryzena możesz liczyć na cashback, jest taka promka od paru dni .
Edytowane przez novi
Nie spieszy mi się , zobaczymy może się zdecyduje na tego tomahawka, tylko ciekawe co z chipsetem. Zmiana termopadow na np: thermal grizzli mogła by coś pomoc?
Co do wydajności tego ryzena to po odpowiednim skalibrowaniu pamięci i OC to raczej różnic w grach na minus nie będzie względem i7 9700k?
Na msi czipset chlodniutki i w trybie pasywnym działa przez 99% czasu .
W asusie, wiem ze zmieniali pastę/termopad pod chipsetem i dawało dobre korzyści. U mnie zdarza się, ze chipset pracuje pasywnie .
Jak i7 nie była wykrecona do oporu , to da się uzyskac bardzo podobna wydajnosc, i tez kwestia czy fullhd i każdy fps na wagę zlota , czy 1440p np
A co sądzicie o MSI X570 Unify ? Taka pozbawiona LEDów i drugiej sieciówki wersja ACE - jest na nią prawie 300 PLN cashbacku , więc efektywnie wychodzi circa 250 PLN drożej niż Aorus.
Skąd info że na dniach będzie? Bo ja też czekam na tę płytę. Jak na razie to tylko pojawiła się w tabelce tego cashbacku. Unify miała premierę dawno już a jak u nas z dostępnością jest to każdy widzi. Nowy Tomahawk ma mieć premierę w tym kwartale, więc równie dobrze może pojawić się dopiero pod koniec marca. Tymbardziej że teraz jest wszystko opóźnione i droższe przez Koronawirusa. Czas pokaże..
Jeśli, taki koszt plyty jest dla Ciebie akceptowalny, to wiadomo ze plyta ma więcej bajerów, względem tańszych.
@parcu wlasnie, przez tą promocje, podejrzewam , ze premiera toma to kwestia dni . Wcześniej czytałem, ze miała być na początku marca, ale faktycznie, moze byc lekki poślizg przez ta epidemie . Wedle wstępnej specyfikacji , jak komuś się nie pali, to warto poczekać na ta płytę. Jeśli będzie w pl w granicach 800-900zl , to wyjdzie ze bedzie to najlepsza plyta z budżetowych.
Premiera x570 Tomahawka będzie w marcu ale z dostępnością może być różnie.
Nie spodziewałbym się płyt w sprzedaży szybciej niż w kwietniu i to w ograniczonej ilości. Zwłaszcza z epidemią koronawirusa w Chinch które są największym producentem płyt.
Ograniczona ilość to również wyższe ceny. Obstawiam 1000-1100 w pierwszych tygodniach i pewnie maj/czerwiec cena się ustabilizuje ok 800-900.
Zobaczcie na MSI x570 Unify. 4 miesiące po premierze. Płyta kosztuje 300$ wiec powinna być w Polsce max za 1400. Ale startowa cena była ok 1600zł. Po ponad trzech miesiącach aktualnie można ją kupić za 1470 minus cashback 294 zł jak kupisz też CPU. Dostępność też słaba bo obecnie można ja nabyć tylko w sklepie owocowym i chyba w jakimś innym sklepie ale tam chyba było drożej i sklep nie kwalifikował się do cashback
Edytowane przez koniu22
Jakie OC? Przy ręcznym OC traci się na sprawnie działającym booście, a to bez sensu gdy pc ma być do gier.
PBO + autoOC, albo całkiem dać sobie spokój i działać na stock.
Przy ustawieniach które nie pałują sekcji i zastosowaniach które nie pałują sekcji można sobie pozwolić na tańszą płytę. Nawet na B450.
Sam wybór procesora ma być "przyszłościowy"? Bo na dzień dzisiejszy 3900x do gier to overkill.
No właśnie ten tomahawk pojawił się w tym cash-backu msi ale on się kończy 17 marca, raczej się przed końcem promocji nie pojawi w sklepach.
Msi wrzucając tą płytę do promocji, raczej wie co robi, więc tym bardziej jestem przekonany, że kwestia dni i płyta będzie na półkach sklepowych :).
Jeśli się pojawi do 900zł to będzie killerem cena/jakość/wyposażenie do 1200zł około, bo jakaś tam konkurencja od asusa to pewnie strix x570-f , więc koszt nawet 1300zł, od gigabyte pewnie jakaś porównywalna płytka się znajdzie do 1200zł , ale to wciąż nie 900zł, i msi ma tę zaletę z b.dobrze umieszczonym wentylatorem chipsetu , praktycznie non stop pasywnie działa, więc żywotność tego ustrojstwa będzie długa.
Po tym tomahawku widać, że wyciągnęli lekcję z wcześniejszego błędu, pakując jedne z najsłabszych sekcji do wszystkich modeli poniżej 1000zł. Dla niektórych to nie problem, bo z nadmuchem te sekcje w tańszych msi dają radę z 3900x, ale z drugiej strony, płacąc prawie 1000zł za płytę, to czegoś się wymaga , przynajmniej ja tak mam.
Promocja jest na większość Europy więc pewnie gdzieś się pojawi, ale pewności, że dotrze do nas nie ma.
200$ przy obecnym kursie dolara da 950 PLN z VATem conajmniej.
Ja jeszcze tylko dodam od siebie że Jezus z GamersNexus już w styczniu opisując x570 Tomahawk na CES powiedział cytuje "I suppose release in May", cokolwiek to znaczy ;).
Mogę swojego asusa odstąpić, plyta prawie idealna. Brakuje mi w niej wzmacniacza słuchawkowego i 0rpm na wentylatorach pwm . 3900x obsłuży z palcem w nosie , mocna sekcja , bardzo dobrze prowadzi ram.
Widzisz, tak to jest. Mogles od razu Strixa X570-E kupic i by bylo po problemie :E;)
Mogłem, ale plyta prawie 2x droższa od procka to trochę dziwne :E .
Teraz mam asrocka o połowę tańszego od procka i jako tako to wygląda:).
Plusy x570 dla mnie nie istnieją, nawet nie mam jednego dysku m2 , a karta dobrze śmiga na gen3 pcie :)
Ogólnie trochę dziwna jest sprawa z tym x570 Tomahawkiem. Po 1 jest wymieniona w tej promocji cashback, która trwa do 17 marca więc został jeszcze tydzień a płyty w sklepach nie widać. Po 2, na głównej stronie MSI w Newsie z 8 stycznia pisało że pojawi się w tym kwartale - na CES poza Tomahawkiem zaprezentowali też inną płytę pod nowe Threadrippery - Creator TRX40 który już jest dostępny:
www.morele.net/plyta-glowna-msi-creator-trx40-6400695/
Edytowane przez parcu
Oglądałeś TV ostatnio. Wszystko jest opóźnione prze wirusa. Prawdopodobnie płyta jest składana w Chinach lub jakimś innym azjatyckim kraju, a przynajmniej wiele komponentów pochodzi z Chin.
Fabryki w Chinach pracują na 1/3 mocy lub wcale. Do tego są mega opóźnienia jeśli chodzi o transport wewnętrzny w Chinach i później załadunek na statek/samolot bo wielu pracowników nie może wrócić do pracy ze względu na kwarantanne
Podobno porty w Chinach uginają się od dziesiątek tysięcy kontenerów czekających na załadunek, w portach są materiały zalegające ponad 2 miesiące
Myślę ze x570 Tomahawk będzie dostępny pod koniec 2Q i to tylko jak sytuacja się nie pogorszy
    • Wystroi się w drogie i przepłacone rzeczy za nakradzione pieniądze, złamie przy tym prawo, zhańbi stanowisko i jeszcze się tym pochwali do kamery w swojej próżności i głupocie.
    • Nasze pieniądze poszły na smycz dla psa i ubranie Gucciego  Ukraina jak lewica wystarczy dać im mówić, ruscy nie muszą nawet siać propagandy
    • Nie przesadzam  za 3 lata jak dobrze kojarzę płaciłem jakieś 130 zł, no ale to kilka ładnych lat wstecz było
    • https://mojaolesnica.pl/57266,637577,napastowal-kobiete-kolo-olesnickiego-lidla-wezwano-policje Ale rasiści z tych Polaków
    • Cdkeys nawet według ich własnego regulaminu niczego nie sprzedaje CDKeys.com’s Terms and Conditions 2. About CDKeys.com and Online Shop 2.1 CDKeys.com is an online/internet platform that connects Buyers with Sellers to facilitate the sale and purchase of various Programs. The Online Shop provides access to a variety of Programs and facilitates the transaction between Sellers and Buyers. 2.2 You understand and agree that CDKeys.com acts as an intermediary between Buyers and Sellers and that any offer and/or  sale performed through the Online Shop are made between particular Seller and Buyer while CDKeys.com only facilitates such transactions by means of establishing and maintaining the Online Shop’s functionalities and providing certain Services to the Users aimed at improving safety, speed and certainty of the transactions. 2.3 Buyers understand, agree and acknowledge that any transaction and/or agreement entered into with a Seller, as a result of your use of the Services whether oral or written, is between you and the Seller only, and CDKeys.com is not a party thereto. Notwithstanding these Terms and Conditions, Buyers may be required to enter into contractual agreements with Sellers and/or accept the Seller’s terms and conditions in order to purchase a Program. In such an instance, CDKeys.com shall not be a party to the Seller Agreement and shall not be responsible for performing the obligations of the Seller Agreement between Buyers and Sellers. CDKeys.com disclaims all liability arising from or related to any such Seller Agreement. 2.4 You agree and acknowledge that CDKeys.com does not own, sell, resell, furnish, provide, rent, re-rent, and/or host any Program and/or Seller Services and that Sellers shall solely be responsible for Seller Services and/or Programs. 2.5 CDKeys.com provides Buyers with its Services free of charge. CDKeys.com may however charge a fee to Sellers in relation to each Product following the successful payment of the Program Price. 2.6 CDKeys.com does not endorse any Seller over another to service a Buyer. While we try our best to verify Seller’s information, conducting a due diligence and useing commercially reasonable efforts to confirm that Sellers are licensed and  maintain the required governmental approvals to provide Seller Services, we do not make any warranty, guarantee, or representation as to the licensing, ability, competence, compliance, or qualifications of any Seller. 2.7 Although CDKeys.com requires Sellers to provide accurate information about themselves and Programs, we do not confirm, and shall not be responsible for, any Program details or any Seller’s purported identity. Buyers agree to independently research and evaluate the Programs and Sellers.   Czyli w razie czego będzie, "ja tu tylko sprzątam i udostępniam teren".
