keavykruq12
Problem - Patriot Viper 4 (2X8GB) DDR4 3733MHZ CL17
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
Niedawno odrestaurowałem mój sprzęt do podzespołów:
- Asrock z390 Extreme 4
- Intel i5 8600k
- Gigabyte 2080 Super OC 2.0
- Zasiłka: Sailentium Supremo FM2 Gold 750W
- I ostatnia zmiana (do której doszło parę dni temu) to RAM, wybrałem właśnie - Patriot Viper 4 (2X8GB) DDR4 3733MHZ CL17
Ale mam ogromy problem z wczytaniem profilu XMP: 17-21-21-41 1.35V
Po rozruchu, podczas ładowania systemu wywala mi "SYSTEM NAPOTKAŁ BŁĄD" i system robi przywracanie.
Próbowałem podnieść troszkę napięcie, zmienić ręcznie wartości na wiele sposobów, ale nic to nie daje.
Rusza dopiero na defaultowych ustawieniach: 2111Mhz 14-14-14-35 1.20V oraz w momencie ustawienia wszystkiego na AUTO i przypisania mu domyślnie taktowania na 3600Mhz, natomiast w CPU-Z mam dziwne wartości:
Mój link
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję,
Krzysiek
Udało mi się pozmieniać parametry na tyle, żeby całość była stabilna.
Spróbowałem delikatnie pozmieniać wartości i ostatecznie wyszły mi takie parametry (link poniżej).
Zastanawiam się jeszcze nad tRFC - dlaczego taki wysoki wyszedł?
Mogę zmienić go ręcznie? Jak tak to na ile mogę próbować go ustawić.
Dodam, że kombinowanie ze zmieniam RAM to dla mnie nowość, więc mogę coś mieszać ...
Reasumując, ustawiłem prawidłowo RAM A2+B2, wgrałem nową wersję biosa oraz napięcie na sztywne 1.35
Nowe parametry
Z tego co sprawdzałem to te pamięci nie są w spisie kompatybilności dlatego z xmp mogły nie startować. Ściągni sobie program thaipoon burner i odczytaj jakie kości w nich siedzą.
tRFC możesz spróbować obniżyć. 540 nie jest aż tak strasznie wysoki.
Oprócz samego V dla pamięci ustaw jeszcze manualnie IO/SA.
właśnie nie mogę, jak schodzę nawet do 500 to mi wywala :(
A ile ustawić do IO/SA?
No to zostaw jak nie idzie.
1.1V/1.12V - do testów.
Dużo tu informacji :/
O to chodziło?
info
Tak o to chodziło masz kości C-die w środku, troszkę gorszy potencjał do oc niż e-die.
Spróbuj może jeszcze zmienić cr na 1, w razie co podbij trochę napięcie jakby nie dziergało.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
