kalderon
Stary komp, oporne uruchamianie, pada zasilacz?
Mam sobie ja starego gruza, który służy głównie jako przeglądarka internetowa, czasami jakieś przerzucanie zdjęć czy komunikator. Nic wymagającego więc to co poniżej wystarcza:
Xeon E5440 mod na LGA775, 4GB RAMu
Asus P5KPL-E
RADEON HD7770
Chieftec 450W
Ale jest problem z uruchamianien. Otóż po włączeniu zasilania włącznikiem w zasilaczu trzeba było odczekać kilka minut przed uruchomieniem systemu, inaczej nie reagował na przycisk start. Co więcej - jak wcisnąłem "start" za wcześnie to trzeba było ponownie wyłączyć i włączyć zasilacz, i próbować od nowa.
Rozwiązaniem pośrednim okazała się funkcja w BIOSie która pozwalała wybrać co ma zrobić płyta po przywróceniu zasilania - wybrałem uruchomienie i działa to nawet dobrze, tzn wszystko startuje samo ok. minuty po włączeniu zasilania przyciskiem w zasilaczu.
Ale tylko wtedy gdy po zamknięciu systemu wyłączę zasilacz, jak zapomnę to zaczynają się schody. Po prostu odmawia posługi i dopiero sprawdzenie wtyczek, czyszczenie BIOSu (bateria + CLRTC) i po odczekaniu za którymś razem udawało się go obudzić.
I tu pytanie - jak dojść co szwankuje? Jakieś osobliwe ustawienie w BIOSie, płyta główna, zasilacz czy może coś jeszcze innego? Nie mam dostępu do innych podzespołów żeby ew. podmienić.
Za każdym razem po włączeniu zasilacza zapala się lampka kontrolna na płycie (to chyba dobrze, gaśnie ok. 5s po wyłączeniu), po uruchomieniu wszystko działa bez zarzutu.
PS. Jeśli to zasilacz to na all jest regenerowany Modecom Logic 500W za 60zł (Logic, nie Feel którego wszyscy odradzają), dobrze wyglądające używki Thermaltec 400W za ok. 90zł czy może nowy SilentiumPC Elementum 350W za 110zł? Z jedbej strony nówka, z drugiej najdroższa + najsłabsza, a mi kalkulatory wyliczają zużycie prądu na poziomie 320W i zalecane PSU 360-370W.
Może się okazać śmieszne to co napiszę ale wymień bateryjkę na nową bo objawy wskazują na jej zużycie. Miałem już taki przypadek. ;) Jak nie to możesz szukać dalej winowajcy w zasilaczu bądź płycie. Jest to tak stary sprzęt ,że jego reanimacja i kupowanie części aby to sprawdzić jest nie opłacalne.
Co do zasilacza to zdecydowanie żadne Modecomy nawet te które są warunkowo polecane. Za 70zł to Ci sprzedam Corsair HX 450W Modularny ( wiekowa konstrukcja, ale plomby całe i jakość inna)
Stara bateria miała 3,05V, wymueniłem na taką 3,15V, a teraz sprawdziłem jeszcze inną - 3,3V i ona trafiła do płyty. Nie odpalił. Poczekam, może cos się "naładuje".
Zostawiłem na jakiś czas wciśnięty przycisk start (w nadziei że może coś zaskoczy) i zauważyłem że górna część obudowy zrobiła się lekko ciepła. Czyli jakieś tam prądy są, ale dziwne że płyta nie reaguje wcale, wiatraki nie ruszają nawet na ułamek sekundy.
Właśnie dlatego, że jest to stary sprzęt chciałbym przeprowadzić "dochodzenie" żeby nie kupować części na pałę. W głowie mam jeszcze pomysł wyjęcia wszystkiego z obudowy (jest jeszcze starsza niż te bebechy) żeby sprawdzić czy to przypadkiem ona nie robi jakiegoś zwarcia.
Edit.
Zasilacz przeszedł test spinacza, muszę poszukać jak pomierzyć napięcia pod obciążeniem, ale podejrzewam płytę bo zasilacz daje oznaki życia więc choćby napięcie było niestabilne to płyta powinna przynajmniej "drgnąć", ruszyć jakimś wiatrakiem, tymczasem nie dzieje się kompletnie nic.
Edytowane przez kalderon
Dostałem sugestię żeby sprawdzić zasilacz, rozebrałem i jeden z kondensatorów wygląda tak:
spuchnięty elektrolit na linii czuwania - wymienić i zasilacz będzie działał (przy okazji przejrzeć resztę kondensatorów)
Kondensatory na płycie głównej są malutkie i wyglądają dobrze.
'Iri' ten twój zasilacz mocno dostał w kość? Bo jest jedną z trzech opcji. Dwie pozostałe to trochę młodszeBequiety czy Coolermastery z All za ok. 90zł albo nowy SilentiumPC Elemental za 110-125zł (350-450W). Jakieś sugestie?
EDIT. Wymieniłem kondensator, bez zmian.
Sadząc po oryginalnej plombie i wentylatorze to nie, kupiłem od gościa z pclabu do komputerów jednak zdarzyło się tak ,że jednak nie potrzebuję ich i zostałem z kilkoma zasiłkami.
Nie wiem co to znaczy trochę młodsze? Jeśli chcesz coś po naprawach brać to daruj sobie od razu. Jak chcesz to bierz nowy za 130zł ale nie wiem czy ten sprzęt jest warty tych 130zł. :lol2:
Spróbuj odpalić bez karty, dysków oraz pamięci ram. Jeśli uruchomi się normalnie bez tych części to dokładaj po kolei i sprawdzaj która część może powodować takie zachowanie. Patrząc na zasilacz to jednak w nim upatrywałbym winy. :E
Edytowane przez Iri
    • Ok, takie maja zapisy regulaminu, ale nie zmienia to faktu ze sklep jest calkowicie legalny na terenie UK.  1. Zgoda, baza fanow jest wieksza, a zainteresowanie jest jakie jest, nie mamy wplywu na to ile osob kupi gre, pomimo oferowanej jakosci. 2.) Tak jak pisalem, nie zyjemy w idealnym swiecie. 3. Tak, oczywiscie, przeciez wrzucilem dane sprzedazowe z ostatnich 4 FF, to jest jedna wielka rownia pochyla, z tytulu na tytul jest coraz gorzej, wyniki finalowej odslony FF moga byc naprawde fatalne, jesli SE nie znajgdzie przyczyn problemu i nie sprobuje ich wyeliminowac. Tak jak pisalem wczesniej - rozbicie jednej gra na 3 czesci, 3-4 letni cykl wydawniczy, wiele zmian fabularnych, jedna platforma. Jakosci Rebirth nikt nie odmawia, te 4 czynniki powyzej robia krzywde tej grze i calej serii. I tu sie bardzo mylisz, bo ja wiem ze to bardzo dobra gra i bardzo chce ja ograc. Zarowno Wy, jak i osoby ktore znam prywatnie i ktore ja ograly mowia mi to samo. Nie podwazam jej jakosci w zaden sposob, za to bardza wkurza mnie ze tak dobry tytul przepada, przez idiotyczna polityke SE. Powody wymienilem, mozesz sie z nimi zgodzic lub nie. EOT.
    • Przy czym tego 1060 to fajnie by wymienić max do roku, bo inaczej trochę bez sensu iść w AM5 i siedzieć na takiej starej karcie.
    • @Kelam panoszą się bo mogą , mają wszystkie karty w ręku i jeszcze jakby wydarzyło się coś nieoczekiwanego to zawsze mogę się ewakuować do Rzeczpospolitej przyjaciół Polin
    • Żelazny elektorat wyginie śmiercią naturalną za 30 lat. Z drugiej strony np. taki żelazny elektorat lewicy 7% jest chyba gorszy, bo mamy do porównania ludzi po praniu mózgu vs ludzi chorych psychicznie. Więc się boje co będzie za te 30 lat. Jednak mam nadzieje, że świat się obudzi. Dla mnie wyznacznikiem zawsze jest USA - co się wydarzy w Europie / w Polsce kilka lat później. Tam mamy jasny podział na stany komunistyczne z mega podatkami, przestępczością i najgorszym możliwym rodzajem lewactwa. Jednocześnie mamy tam drugą stronę medalu, gdzie są stany, które budzą się z tego obłędu i zaprowadzają porządek (np. protest pseudo ekologów blokujących ulicę = 10 min i zgarnięcie siłą do aresztu, likwidacja przywilejów lgbt itd, ograniczenie emigracji). W Europie też będzie mieć państwa-getta gdzie będzie rządzić lewactwo, państwa islamskie i państwa, które będą próbowały wrócić do normalności (o ile to będzie jeszcze możliwe) A dla mnie to powrót do PRL - monopolu jedynej słusznej władzy i kompletnej stagnacji aby niedopuścić świeżej krwi
