Furman_
[Ryzen 5 3600] - uporczywe freezy
Cześć wszystkim! :yuppie:
Zamówiłem w x-komie w niedziele nowy komputer do złożenia oto podzespoły:
Płyta: MSI B450-A PRO MAX
Procek: AMD RYZEN 5 3600 Socket AM4
Dysk systemowy: SSD 128gb Transcend ( ze starego komputera, był oczywiście formatowany i jest zainstalowany świeży system )
Ram: DDR4 Crucial 16GB(2x8GB) 3000MHz CL15 BallistixSport LT Gray
Grafa: Niestety karta którą zamówiłem przyszła uszkodzona (RTX 2070 Gaming OC od Gigabyte) wywalało zielone artefakty i każde włączenie gry lub programu graficznego kończyło się restartowaniem przeze mnie kompa. Także na ten moment mam włożoną poprzednią kartę graficzną czyli GTX'a 1060.
Opis problemu:
Po złożeniu komputera pierwsze co zrobiłem to pobrałem niezbędne sterowniki do karty graficznej a następnie zaktualizowałem bios do najnowszej wersji ( 7B86vM5 ). Niestety pojawiają się co jakiś czas nieregularnie freezy systemu. Muzyka ze spotify leci dalej i mogę ruszać myszką, ale niestety nie ma reakcji aplikacji na jakiekolwiek klikanie, cały pulpit stoi w miejscu.
Sprawdziłem dysk programem HD Tune Pro i nic nie wykazał.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Co może to powodować?
Edytowane przez Furman_
Ja się spotkałem, kombinuj z planami zasilania. Może też nie masz od chipsetu sterowników które mają właśnie plany zasilania pod ryzeny.
Pobrałem i zainstalowałem wczoraj sterowniki pod chipset B450 z głównej strony AMD LINK i dalej niestety to samo. :(
No tak, ale czy sprawdzałeś inne plany zasilania? U mnie np. poprawnie działają jedynie te o maksymalnej wydajności. W chwili obecnej używam ryzen high performance. Na innych trybach np. zbalansowany miałem identyczne objawy jak u Ciebie.
Czyli w skrócie zmień plan zasilania na maksymalna wydajność, albo ten co ja mam i wtedy zobacz.
Edytowane przez lukibossss
Możesz mi wytłumaczyć jak to zrobić? Chętnie wypróbuje jak Tobie pomogło
Panel sterowania/opcje zasilania/wysoka/najwyższa wydajność.
Edytowane przez Sary
Faktycznie jest coś takiego, było ukryte w planach dodatkowych. Do teraz myślałem że takie opcje ustawia się tylko w laptopach a tu proszę. No nic przetestuję na razie opcję "AMD Ryzen High Performance" i zobaczę czy problem zniknie.
Dzięki Panowie za pomoc!
Przy czym nie gwarantuje to poprawy. Temat freezów i czym mogą być spowodowane jest ogromny, od planów zasilania procka/karty, przez czyszczenie pamięci, taktowań pamieci, pliku stronmicowania, zależności ssd vs hdd po g-free-synk, do tego przewałkowany tutaj mnóstwo razy, wystarczy poszukać. Oczywiście nie wszystkie tematy dotyczą tego konkretnego procesora i ogólnie twojej konfiguracji, ale w wielu można znaleźć porady jak ogólnie zoptymalizować PC w celu właśnie zminimalizowania wszelkich ścin.
Edit:
PS Wątpię żeby na ściny w pulpicie pomógł plan zasilania.
Sprawdź stabilność systemu za pomocą OCCT, lub testu w Aida64.
Obstawiam, padake cpu. Wejdź do biosu i przy ustawieniach CPU vcore zmień na offset+ i dodaj 0.05V lub ustaw na sztywno 4ghz 1.3V i sprawdź czy pomogło. Jeśli pomogło to cpu padaka.
Lub ustaw ramy na 2133mhz.
Edytowane przez Smogsmok
Jaki masz zasilacz ? bo coś mi tu śmierdzi żę GPU zwalone i teraz jeszcze to
Edit:
Panowie freezy zniknęły, mam nadzieję że na dobre :D Nie pojawiają się od zmiany planu zasilania. Dzięki jeszcze raz za pomoc!
Co do GPU kupowałem z outletu xkomu na allegro pierwszy i ostatni raz. Zobaczymy co mi odpiszą w RMA
Od początku wiedziałem że to to, miałem tak samo, a dlaczego tak jest to nie wiem...
Może padaka cpu i działa na cienkiej czerwonej linii, przy wysokiej wydajności w opcjach zasilania lepiej go dovoltowuje lub nie rzuca tak napięciami i zegarami . Taka tam moja teoria :E
Zacznij od:
-HARD RESET BIOS przez CLEAR CMOS
-SCIAGNIJ NAJNOWSZE ISO WINDOWS 10
-ZRÓB BOOTOWALNEGO PENDRIVE ZA POMOCĄ RUFUS
-CZYSTA INSTALACJA
-PO INSTALACJI ZAŁADUJ STEROWNIKI - CHIPSET + GPU ZE STRON PRODUCENTÓW (CHIPSETÓW NIE PODZESPOŁÓW)
-SPRAWDŹ STABILNOŚĆ
-JAK STABILNE WŁĄCZ XMP
-JAK STABILNE SPRAWDŹ GRANICĘ OC CPU
-JAK STABILNE SPRAWDŹ GRANICĘ MEM
-ENJOY
Ja ostatnio miałem tak że comodo CIS się bardzo skonfliktowało z systemem i raz wstawał OK raz nie mogłem uruchamiać procesów żadnych. Myślałem że to od CPU. Okazało się że problem jest programowy. Reinstall pomógł.
Edytowane przez Adamiakadam100
przecież napisał, że zmiana planu zasilania pomogła
Na zadnym planie nie powinno tak sie dziac.
no patrz, koń mądrzejszy od jeżdźca :E
po co ci bidni inżynierowie z amd dają zatem cały czas w sterownikach coraz to bardziej poprawione plany zasilania dla ryśków zen2 i chipsetów 450 wzwyż
Myslisz ze sterowniki do chipsetu instalujesz tylko po to zeby stan energetyczny dodatkowo sie pojawil?
Taki objaw mialem na i5 z miesiąc temu , plan zasilania broił. Procesor boostował do 4.7ghz na 1 core , zamiast 4.6 , widać jaki windows jest bezproblemowy :) .
a ty w ogóle myślisz? skoro dają w sterownikach dodatkowe plany zasilania to nie po to , żeby ci sie na pulpicie wyświetlało, tylko żeby z nich korzystać
na standardowym planie oszczędzania energii spod windy tez mam dziwne freezy i przycięcia nawet na pulpicie, po zmianie na amd high performance jak ręką odjął
Edytowane przez kochan4
Wyobraź sobie że działałem bez sterowników (te co W10 sam pociągnął miałem) i nie było problemu. Pewnie zainstalował coś co robiło konflikt. I ogólnie biosy AM4 też są dziwne bo często płyty do nowych pamięci / procesorów najlepiej zresetować CLR_CMOS. A system na czysto instalować. Na R5 3600 + NVMe trwa to może 5 minut.
tez działałem bez sterowników pod windę długi czas, dopóki mi o nich kolega z tego forum nie napisał, standardowo winda działa na trybie zbalansowanym i pod tym nie miałem problemów żadnych, ale z ciekawości przełączyłem na oszczędny i się jaja zaczęły
system instalowany po kupnie dysku nvme na gwiazdkę, więc raczej czysty
