Najlepiej uzywka NH-D15 i spokoj na lata.
Mhm, czyli lepiej używany Nh-D15 niż jakieś nowe wodne czy coś takiego ?
AIO też będzie dobrym wyborem (według mnie), ale używane coś do 300 jedynie.
Z tym, że kupując NH-D15 czy NH-D15S masz bezobsługowe chłodzenie z najwyższej półki, dodatkowo w przyszłości jeśli będziesz potrzebował zapinki na jakiś nowy socket to wysyłasz fotkę do nich, że posiadasz dane chłodzenie i po problemie.
Sam kupiłem niedawno NH-D15 chromax.black i kultura pracy jest nieziemska.
Możesz rozważyć też BQ Dark Rock 4 lub Pro 4. U mnie 2700X 10-15C mniej w zależności od zastosowania po podkręceniu. Jak wyłączę turbo lub HT na procku to stresuje się na 40 (!)C na Pro 4. Jedyny problem - montaż. Jak masz ciasną budę a nie chcesz wyjmować płyty to ćwicz już dzisiaj kreatywność :D
Ok dzięki, jak ktoś ma jeszcze jakąś propozycję to prosiłbym napisać ?
Też się rozglądam za chłodzeniem dla 3800x.
Przez 11 lat na 3 procesorach używałem Scythe Mugen 2 i jestem bardzo zadowolony z tego chłodzenia - niestety nie ma do niego mocowań dla AM4.
Przeglądałem recenzje i moje typy na tę chwilę to:
- Arctic Freezer 34 Esports Duo
- Scythe Mugen 5 rev B lub PCGH edition
- Thermalright HR-02 Macho Rev C
- Gelid Phantom CC-Phantom-01-A
Przy czym szukam raczej w okolicy 200zł.
Teraz mam zamontowanego Wraith Prisma - ktoś w AMD miał poczucie humoru żeby nazwać to chłodzenie "upiorem" - wyje strasznie ;)
Właśnie z powodu tego "wycia" chce kupić coś porządnego
Jeśli procek nie będzie kręcony (a przy 3800X OC nie ma jakiegokolwiek sensu), to wystarczy tak naprawdę nawet Fera 3. Podstawą jest jednak dobrze wentylowana obudowa. W kwocie około 300 zł brałbym Dark Rock 4. W okolicy 200 zł Mugen 5 lub Hr-02 Macho Rev. C będą jak najbardziej ok.
    • Właśnie sprawdziłem i widzę, że mam fabrycznie ustawione sharpness 5 w skali na 10. Jak zjadę do zera, czcionki miękną, ale na tym fabrycznym ustawieniu wyglądają bdb. A efektów halo i obwódek nie widzę, więc na razie tak zostawiam. @PiPoLiNiO@sniperwolfJak FO32 ma ustawioną ostrość domyślnie?
    • Od jakiegoś czasu mam problemy z tym że przy włączeniu komputera nie wszystkie urządzenia USB są wykrywane. Głównie to dotyczyło dongla do klawiatury USB albo odbiornika BT. Ale ostatnio problem zaczął dotyczyć myszki.   I dzisiaj też tak się stało - po włączeniu myszka nie działa, nic się na niej nie świeci. Nie chciało mi schylać więc wyłączyłem komputer przyciskiem, tak normalnie jednym krótkim naciśnięciem a nie awaryjnym przytrzymaniem przez 4s. No i jak wyłączyłem komputer to już nie udało się go włączyć. 0 reakcji na przycisk, nic nie reaguje. Szybkie odłączenie kabli, komputer na biurko. Wyjąłem kartę graficzną i spróbowałem odpalić - startuje. Wkładam z powrotem kartę graficzną i ponownie startuje bez problemów.   Jako że już miałem komputer na biurku to skorzystałem z okazji i dołożyłem kartę wifi na pcie. Wszystko poskładałem, komputer pod biurko, włączam i odpala jak gdyby nigdy nic.   Załadował się Windows i chciałem odpalić menedżer urządzeń by sprawdzić czy karta się poprawnie zainstalowała. Zanim się przeklikalem to komputer się cały wyłączył bez ostrzeżenia. To było w samym Windowsie bez praktycznie żadnego ostrzeżenia. Po uruchomieniu ponownie wszystko wskazuje na to że działa jak należy.   Dodam że jak na razie nie było żadnych podobnych problemów także pod obciążeniem. Az do dzisiaj nie było też nigdy problemów z uruchomieniem czy nagłymi wyłączeniami.   Teraz sprawdziłem i mobo było kupowane w 2019r czyli swoje lata już ma. Nie zauważają żadnych uszkodzeń na płycie jak teraz rozkręcalem skrzynkę.   Czy jest jakiś sposób na diagnozę umiejącej płyty głównej oprócz metody eliminacji przez podłączenie innych sprawnych komponentów i patrzenie czy coś się zmieniło?
    • Coś tu mocno jest nie tak, na pierwszy rzut to na ich miejscu wyłączyłbym E-Cores. W momencie w którym gra leci na jednym wątku to nawet czary nie pomogą.
    • @kalderon Jeśli mowa o lotach wojskowych to nie wystarczy. Ostrzały będą znacznie częstsze, nawet codzienne. Nadal pojedyncza rakieta czy nawet kilka, nie narobi szkód na tyle, by wyłączyć lotnisko wojskowe. Pojedyncze pasy na dzień czy kilka, może, ale nic więcej.
    • Już oficjalnie    Lepsza jakość Pokazali też trochę więcej
