Melon77
Dlaczego prędkość wentylatora wzrasta wbrew ustawieniom w biosie?
Płyta B450M Mortar Max, CPU Ryzen 3200G, chłodzenie Fera 3 RGB.
Nie mogę zrozumieć, dlaczego wentylator CPU zaraz po włączeniu komputera, kiedy wszystko jest zimne, kręci się z prędkością ok. 560 rpm, a po ok. 5 minutach dochodzi do ok. 800 rpm i już się tak utrzymuje bezpowrotnie - tzn. do ponownego wyłączenia lub uśpienia, aż się wszystko wychłodzi. Oczywiście mówię tu o sytuacji, kiedy system siedzi bezczynnie, więc temperatura samego procesora nie wzrasta jakoś specjalnie, a poza tym krzywą w biosie mam ustawioną tak, że do 60 stopni powinna być stała prędkość na 25%.
Kiedy system nic nie robi, to temperatura daleka jest od osiągnięcia tych 60 stopni, więc skąd się bierze wzrost obrotów? Na moje oko albo coś z biosem jest nie tak, albo oprócz krzywej, którą sobie ustawiamy, brana jest pod uwagę jeszcze temperatura z jakiegoś innego czujnika i "za plecami" płyta zwiększa obroty ponad to, co sobie ustawimy. Chciałbym mieć prędkość ok. 600 rpm aż do 60 stopni, ale z powodu tego dziwnego zjawiska, nie mogę tego tak ustawić. Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć, o co tu chodzi?
Poniżej screeny, pierwszy zaraz po uruchomieniu systemu (zimny), drugi po ok. 5 minutach siedzenia w idle i krzywa w biosie:
Poczytaj na forum o skokach napięcia w Ryzenach 3XXX.
Czytałem już o skokach napięciach, nie za bardzo widzę tu związku z opisywanym przeze mnie problemem.
Dla jasności dodam, że wzrost obrotów następuje również, jeśli ustawię płaską krzywą temperatury - czyli np. stałe 25% dla wszystkich temperatur, więc żadne skoki napięć nie powinny mieć na to wpływu. Dzieje się to również poza Windowsem, jak sobie siedzę w biosie. Różnica obrotów wynosi 560 - 800 rpm. Zaraz po włączeniu jest 560 i powoli stopniowo wzrasta aż do 800 w czasie ok. 5 minut.
Sprawdzałem, jak to się zachowuje na sterowaniu DC zamiast PWM na najniższym napięciu, na jakim wentyl startuje, czyli 4.92V. Efekt jest podobny, choć trochę różnica jest mniejsza - 650 - 730 rpm, więc trochę lepiej.
A czy może to być wina samego wentylatora? Sam zwiększa obroty, pomimo że dostaje stały impuls PWM lub stałe napięcie?
Póki co problem rozwiązałem podłączając wentylator przez kabelek z rezystorem 56 ohm i ustawiając z powrotem sterowanie PWM. Teraz zakres w spoczynku wynosi 500 - 660 rpm (czyli ostatecznie ustala się na 660).
Z efektu jestem zadowolony, choć nadal pozostaje dla mnie zagadką, skąd się biorą takie różnice w obrotach na płaskiej krzywej. Wygląda to tak, jak by wentylator się rozgrzewał i obroty rosły z temperaturą.
