Furman_
Crucial Ballistix Sport LT - taktowanie 1500Mhz
Cześć wszystkim :yuppie:
Posiadam taką konfiguracje:
Płyta: MSI B450-A PRO MAX
Procek: AMD RYZEN 5 3600 Socket AM4
Ram: DDR4 Crucial 16GB(2x8GB) 3000MHz CL15 BallistixSport LT Gray
Ustawiłem w biosie profil XMP tak aby pamięci pracowały z ich normalnym taktowaniem 3000Mhz przy CL 15, wchodząc w OCCT patrze, że chodzą na 1500Mhz :cul: i opóźnieniu jakie widzicie na screenach
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Jak to mam prawidłowo ustawić bo jestem trochę zielony w tym temacie
Normalne, tak mają pracować, to jest inaczej 3000MHz.
CPU-Z (jak również OCCT) podaje rzeczywiste taktowanie RAM, a nie efektywne, więc przy pamięciach 3000 MHz taktowanie będzie wynosić ~1500 MHz.Wynika to z architektury pamięci DDR (Double Data Rate), więc taktowanie rzeczywiste mnożymy razy dwa, by uzyskać efektywną częstotliwość pracy.
Co do timingów - każda płyta czyta je inaczej i również mogą pojawić się odchyłki, odpal CPU-Z/AIDA64 i zweryfikuj z OCCT.
Edytowane przez caleb59
A z tym czasem opóźnienia CL czemu jest 16 a nie 15 tak jak zadane w profilu XMP?
Ponieważ Ryśki mają problemy z nieparzystymi timingami i zostały zaokrąglone w górę. Miałem tak samo.
Widzę że masz te same kości, jak je wykręciłeś do 3600Mhz? Podesłał byś ssy z biosu?
To nie żaden problem tylko domyślnie włączona opcja Gear Down Mode poprawiająca stabilność CR1, ale kosztem braku możliwości ustawienia nieparzystych timingów. Po wyłączeniu tego można sobie ustawiać co się chce. Tyle że RAM raczej nie pójdzie tak wysoko na CR1 GDM OFF jak przy GDM ON, ale są wyjątki jak w moim przypadku ;).
Mamy też tą samą płytę :) a że masz Ryzena 3600 i lepszy kontroler powinieneś wyciągnąć lepszy wynik bez problemu. Moje ustawienia są takie, wyłączasz profil XMP w ogóle i na sztywno wszystko ustawiasz: 3600MHz, w advanced DRAM config. timingi na samej górze po kolei CL16-20-16-16-36-56, CR 1T ma być, Gear Down Mode enabled, Power Down Mode disabled, BGS disabled, BGS alt enabled, w pierwszym menu gdzie zmieniasz taktowanie napięcia: DRAM 1.35V, SoC 1.025V. Reszta auto, bez zmian.
@KamileN7 to prawda ale Intele z tego co wiem tak się nie zachowują. Trzeba najlepiej zejść na CL14 ;)
Edytowane przez JaCube
+ CPU On Die Termination 36,9 - 40 [Ω]
Mam coś takiego teraz - na 4 kościach po 8GB :P :
3733 CL 16-19-16-36-56-560 CR1 GearDown ON 1,36[V] VDDP/VDDG= 0,9 [V] SoC - 1,100 [V]
Edytowane przez Phill76
Koledzy pomóżcie bo szukajac odpowiednich ustawień trafiłem tutaj i ustawiłem tak jak piszecie i komputer się nie uruchamia, znaczy chodzi ale nic się nie ładuje i świeci się kontrolka CPU na płycie głównej. Jak mechanicznie zresetować ustawienia bo pewnie coś pochrzaniłem... Aczkolwiek większość zmieniałem na auto więc nie wiem. Płyta musi b450-a pro max
edit: ok wyciągniecie baterii pomogło
Edytowane przez frgo
Ustawiłem wszystko tak jak napisałeś poza opcją Gear Down mode, ponieważ jest na szaro i ustawiona na [Auto] no i jeżeli chodzi o wartość SoC ustawiając 1.025V zmieniało na 1.020V więc na razie tak zostawiłem.
Jak sprawdzić teraz stabilność kości? Jest jakiś program?
Edytowane przez Furman_
dla mnie jest stabilność ok , jak przejdzie AIDA 64 > Narzędzia > Test stabilności z ~ pół godziny ;)
Aida 64 extreme + HWinfo.
Chyba jest wszystko ok, zostawie na razie te ustawienia 3600Mhz od JaCube
Gdzie ustawiłeś Soc voltage? U mnie jest tylko CPU NB/SoC Voltage - czy to o to chodzi? Jeżeli tak to wybrać override czy offset mode? Bo dopiero po tym mogę wpisać wartość
Ja tam ustawiłem opcję "AMD Overclock" coś takiego i wtedy jest samo SoC
U mnie tak to wygląda w tym głównym menu OC: S25KqQX.png
Ustawiłem na override i w zakładce amd overclocking. W kazdym razie w AMD Ryzen Master pokazuje 1,025 V. Zobaczę jak u mnie ze stabilnością
Tak, to jest to. Daj override i 1.025V.
No u mnie te ustawienia niestabilne niestety.
Niestabilność wychdzi z czasem a wszelkie programy można se wsadzić...
Gry weryfikują wszystko.
Teraz patrze ze gear down mode mam disabled ale nie moge w biosie przestawić bo jest zablokowane na auto
Ja nic nie miałem poblokowane, jak myszką klikasz w "Auto" nie pojawia się menu wyboru?
Jest na szaro i nie da się nic zmienić, ale znalazłem w zakładce AMD Overclocking też tą opcję i tam było disabled. Zmieniłem i już jest ok, póki co test AIDA nic nie wyrzucił. Będę testować jeszcze MemTestem.
    • W związku z niezgodnością z regulaminem działu Sprzedam, wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika.
    • Owszem ,ale wszystko do czasu   ,podróżować możesz bez dokumentu ,ale w pewnym momencie sytuacji  owy dokument będziesz musiał pokazać  . Jak obecne działania  nie przyniosą  efektu  ,a na razie  chodzi o to aby tych co przebywają za granicą zarejestrować w komisjach wojskowych  to pewnie będzie dokręcanie śruby .Myslę ze wyłapywanie i odsyłanie   na UA  to kwestia  kilku miesięcy
    • Cześć, mam na sprzedaż nowy laptop Dell G15 5530. Laptop dostałem w prezencie od rodziny, niestety nie jest mi potrzebny bo kupiłem niedawno komputer stacjonarny. Dokument zakupu z marca tego roku. Laptop wyciągnięty z pudełka w celu zrobienia zdjęć. Laptop uruchomiony raz w celu sprawdzenia czy działa. Dokładna specyfikacja sprzętu poniżej: Procesor - Intel® Core™ i7-13650HX (14 rdzeni, 20 wątków, 3.60-4.90 GHz, 24 MB cache) Pamięć - RAM 16 GB (DDR5, 4800 MHz) Dysk - SSD M.2 PCIe 1TB Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Częstotliwość odświeżania ekranu 340 Hz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Zasilacz 330 W Zdjęcia mogę podesłać na priv. Cena 6500zł + ewentualne koszta wysyłki. Odbiór osobisty na terenie Olsztyna. Pozdrawiam.
    • Ale bez problemu sobie podróżujesz po UE. No i jakoś te miliony nielegalnych imigrantów też sobie są i podróżują po całej UE. Nikt ich specjalnie nie sprawdza i nie zatrzymuje. Na pewno są lub będą fundacje które w tym pomogą.
    • Witam. Komputer z obudową BQ 500DX w której siedzi na stock ustawieniach Ryzen 5700X na którym zamontowane jest chłodzenie Noctua UH-14S z 2 wentylatorami w push-pull Arctic P12 PWM PST. Temperatury są bardzo spoko jednak przy każdym grzebaniu w budzie, czyszczeniu czy też wymianie pasty raz na 6-12msc to już mnie krew zalewa od tych zapinek i demontażu tejże wieży. Buda dość mała więc AIO na górę to można zapomnieć o ALF'ie, a z przodu by nie pasowało estetycznie... Zresztą to komp żony więc "trochę" to utrudnia (wizualnie musi się podobać, a AIO jej się nie podoba...). 1. W oko wpadł mi ostatnio Arctic 36 ARGB - montaż wentylatorów wydaje się znacznie bardziej komfortowy niż te zapinki, wieża niższa, wydajność na papierze wydaje się OK. Jedyne czego się obawiam to 4 heatpipow i czy ram Corsair Vengeance  LPX wejdzie/zmieści się pod spód (obecnie 2 używane kanały pamięci są pod Noctua/jej wentylatorem). Co sądzicie o tym? 2. Coś innego sensownego jeszcze znajdę gdy stawiamy na komfort montażu/demontażu/czyszczenia, cisza, chłód i wincyj światełek jak na choince...?
