PuchaczOoO
Problem z fpsami w grach
Rx 580 4gb
FX-8350
8GB RAM
ASRock N68c-gs4 FX
Mam problem z fpsami w grach, jeśli chodzi o np. League of Legends to jest okej, ale reszta trochę nowszych gier to istna katorga. Rx 580 i fx-8350 powinny wyciągać w np. Forza Horizon 4 na wysokich czy średnich stałe 60fps a wygląda to tak, że mam wszytko na minimum i 30-40 fps ze spadkami do 20 i tak jest w innych grach np. Destiny 2, czy to średnie czy minimalne nie widać różnicy w fps cały czas 30-40 i spadki do 20 (jeśli jestem w lobby gry to nie ma żadnych problemów, dopiero w samej grze) podejrzewam, że to wina płyty głównej, ale nie wiem czy muszę ją wymienić czy coś da się zrobić.
Żeby komputer chodził normalnie musiałem zmniejszyć voltage procesora w biosie oraz jego szybkość (aktualnie 1,1V oraz 3,0GHz) bo przed tym gdy uruchamiałem grę cały komputer się zawieszał lub pojawiał się blue screen. Mam też słaby ram 8gb w jednej kości ale to tylko 400MHz, może to być w tym problem?
1 kość ram , Gów..ana płyta z FXem na niskim takcie i masz efekt :(
Procesor FX oraz jego temperatury.
Jedna kość RAM 400MHz.
I efekt gotowy.
Sekcja zasilania jest za słaba do tego FX,a poza tym FX,y słyną z spadków FPS podczas rozgrywki.
Pretensje do "specjalisty" który Ci wcisnął takie połączenie.
8GB w jednym module z zegarem 400MHz? Chyba nie. Sprawdź jeszcze raz co tam masz.
Albo wykombinuj nawiew na sekcję, co może trochę pomóc, albo inwestuj.
Zmiana płyty na tym wymarłym sockecie to średni pomysł, bo zostały tylko używki, a do tego są w wysokich cenach.
Jak masz większy budżet to możesz myśleć o zmianie platformy.
400MHz, tak pokazuje bios.
400MHz tak jak bios pokazuje ale temperatura to 45stopni więc raczej nie chodzi o przegrzanie się. Taka temperatura bo musiałem zmniejszyć zegar do 3GHz
x2=800mhz czyli wszystko się zgadza.
Edytowane przez AndrzejTrg
Już napisałem wszystko co i jak w twoim temacie w dziale Płyty główne
Rozwiązania są dwa: kup płytę za ok.250 zł - coś pokroju Asus M5A97/M5A99X będzie jako minimum dla FX-a albo sprzedaj cpu,płytę i ram i uzbieraj tak z 1-1,5k zł i wtedy ci coś zaproponujemy.
Poza tym płyta obsługuje max 95 watowe CPU.
Ta płyta jest tak słaba,że ma nawet problem ogarnąć FX-4300
Jak się wie na temat wymagań elektrycznych i termicznych FX-a np.8350 to można zapobiec po części tym spadkom.
Zgadzam się z tobą,FX to kapryśna platforma,szczególnie dla osób nieobeznanych z tematem.
Ile widziałeś modułów DDR3 8GB z efektywnym zegarem 800MHz? ;)
Autor albo ma kaszanę w ustawieniach, albo sam bios raportuje głupoty.
A temperaturę czego w tym momencie podajesz?
    • To zobacz która karta jest najchętniej kupowana i nie patrz na forum gdzie masz jednak miłośników sprzętu z zasobnym portfelem
    • nieprawda - także, i w późniejszym okresie nawet głównie, żeby mieć rynki zbytu - np GB w 19 wieku produkowała już tyle tkanin, głównie bawełnianych, że rynek europejski i amerykański był dla nich zbyt ciasny, i głównym rynkiem zbytu stały się Indie - i w zasadzie zniszczyły głównie chałupniczy przemysł tekstylny w Indiach, za pomocą ceł, ale i samych cen, bo ręczni tkacze w Indiach nie byli w stanie konkurować z  fabrycznym przemysłem w GB - jest o tym mnóstwo materiałów, a niejaki Marks napisał np że równiny Bengalu pokryły się kośćmi zmarłych z głodu tkaczy indyjskich (o ile pamiętam w artykule z 1857) - raczej przesada, ale w zasadzie zgodne z rozwojem historycznym; dodam, że bawełna na tkaniny z GB pochodziła z USA, choć Indie same były wielkim producentem bawełny, i że Indie już wtedy liczyły ponad  200 mln ludności, gdy np USA ok 50 - więc nie rabowanie z bogactw, których Indie zresztą dużo nie miały (głównym importem z Indii do GB była herbata), było decydującym bodźcem rozwoju krajów przemysłowych, tylko pozyskiwanie dużych rynków zbytu i wykorzystywanie przewagi produkcji maszynowej nad ręczną; czyli potęgi gospodarcze dorobiły się na postępie technicznym, tzn produkcji maszynowej, nie ręcznej, a rabowanie tzw bogactw, które wtedy z reguły były produktami rolniczymi, odgrywało drugorzędną rolę; jeśli już rabowanie, to przede wszystkim niewolników z Afryki do produkcji bawełny w USA i cukru w Brazylii i na Karaibach, bo oba te produkty stały się podstawą masowej konsumpcji w Europie, która napędzała wzrost i umaszynowienie produkcji, itd
    • Właśnie jestem w tym kotle Skończę go i zapoluję na alfę. Dz.
    • Ostre dymy w internecie. Mam nadzieję, że strimery i reszta ludzi wymusi na nich jakieś zmiany bo to jest bicie poniżej pasa ludzi, którzy kupili EOD.
