ViShO
Klawiatura się wyłącza i włącza
Witam, około pól roku temu kupiłem klawiature genesis rhod 400 i wszystko było dobrze aż do dziś.
Klawiatura sama z siebie zaczęła się wyłączać i włączać nie wiadomo z jakiego powodu.
Przekładałem kabel na inne USB ale nic to nie zmieniło.
sprawdzałem kabel i nie jest nigdzie zagięty.
Myszka, mikrofon, słuchawki normalnie działają.
Do tego po uruchomieniu komputera klawiatura działa normalnie przez około 15 minut tylko pózniej znowu pojawia się ten problem
Moge dodać że dzien przed tym myłem klawiature ale tylko wyjąłem kalwisze i lekko przeczyściłem je wilgotną szmatką. To że woda jakoś się wlała do środka jest wykluczone
Proszę o odpowiedz, pozdrawiam
Oddaj na gwarancję jeśli masz i po sprawie,albo ci naprawią,dadzą nową albo pieniądze zwrócą,może być uszkodzenie gdzieś,lecz stwierdzić co jest na rzeczy ciężko.
Wyjąłeś klawisze? Da się? Ja mam rhod 600 i nie wiem czy się da,bo jeśli tak to jak to zrobiłeś?
Da się normalnie, bierzesz jakiś klawisz z boku kalwy i go podważasz palcem i sam wychodzi
Mam tego Rhoda 400 i potwierdzam ten sposób. Nie potrzeba nawet śrubokręta do podważenia klawiszy.
Teraz nie pamiętam, ale ta klawiatura jest chyba tak zaprojektowana, by woda nie dostała się do środka, więc to chyba nie zalanie.
Autorze: mówiąc wyłącza się masz na myśli światło, czy, brak reakcji przycisków? Jak masz gwarancje to skorzystaj z niej.
Co Panowie myślą: czy ktoś próbował używać tzw: elastyny do czyszczenia klawiatur? Warto kupić, czy wystarczy wilgotna szmatka?
Edytowane przez Flik
    • Coś w tym jest. a) W HDR Game kalibrator Windows pokazuje 465 nitów, a w HDR default można ustawić w Win 1000+.  ALE b) jak mierzę światłomierzem z telefonu (okienko 1%), to w HDR default mam 800 luxów, w HDR Game 1750 luxów.     @PiPoLiNiO Zmierz oczami  to okienko w HDR i HDR Game z tego filmu. Bez problemu widać, że jest jaśniejsze w HDR Game.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
